Bmw short shifter
Nickvl
Auto: E81 130I
Bmw short shifter
Bericht door Nickvl » 14 aug 2018, 09:40
Ben opzoek naar een short shifter voor de E81 mensen met suggesties? Er was een originele van bmw performance maar die zijn helaas niet meer leverbaar...
Re: Bmw short shifter
Bericht door MartijnGizmo » 14 aug 2018, 10:21
UUC is volgens Amerikanen helemaal 'the shizzz', maar Amerikanen zijn algemeen nogal enthousiast over hun zojuist gemonteerde upgrades. :) http://store.uucmotorwerks.com/ultimate ... p1178.aspx
Voor dat geld heb je ook bijna een CoolerWorx shifter trouwens...
Bericht door Crookie » 14 aug 2018, 11:00
E60 545i schakelarm :df: :peace:
https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 117546373/
Filmpje in mijn e36:
Djessey
Bericht door Djessey » 14 aug 2018, 12:40
Is een Coolerworx shifter niet gewoon een namaak CAE shifter?
Gisae
Bericht door Gisae » 14 aug 2018, 13:51
Niet op voorraad maar wel te bestellen bij Ekris;
https://bmwshop.ekris.nl/50494-bmw-325i ... id=03_2817
Onderdeelnummer 25117542200
Die zit in mijn e88
Bericht door indobesar » 14 aug 2018, 14:55
Als een E90 past: https://www.leebmann24.de/bmw-performan ... i-e9x.html
Op mijn 323ti zit een shortshifter van een Z8 volgens mij. Net Lego, dat BMW.
Bericht door MartijnGizmo » 14 aug 2018, 15:04
Volgens RealOEM zijn zowel de schakelarm als de pook hetzelfde bij een 130i en 330i, op basis daarvan zou je kunnen redeneren dat de upgrades ook op beide zouden moeten passen.
Nickvl
Auto: E81 130I
Bericht door Nickvl » 14 aug 2018, 18:57
Lekker hoor mannen dit is top! Bij leebmann kan je alleen bestellen op chassisnr zou dat gaan werken? lijkt wel de beste optie..
De dealer kwam helaas later pas met de mededeling dat hij niet leverbaar was, Het ging hier alleen om het gedeelte dat naar boven steekt zegmaar. UUC ziet er ook erg goed uit maar met importbelasting en verzendkosten kom je helaas erg prijzig uit. Die irp shifter zijn ook heel gaaf maar als daily toch iets too much denk ik..
Waarschijnlijk wordt het de E60 545 kit of complete set van leebmann
Bericht door Fabian » 14 aug 2018, 19:20
Uuc heb ik in mn Z3, prima ding!
Bericht door Crookie » 14 aug 2018, 20:38
Met de e60 545 ben je incl nieuw wit lagertje minder dan 90 euro kwijt.
Bericht door MartijnGizmo » 15 aug 2018, 08:59
Die set van Leebmann komt bij Ekris (met beetje korting via Bimmerportal/NewMINIClub/etc) op €174, staat alleen geen voorraadindicatie bij.
Nickvl
Auto: E81 130I
Bericht door Nickvl » 15 aug 2018, 15:35
Heb net gebeld kan via ekris blijkbaar wel besteld worden, raar verhaal dat het bij kalfsbeek niet kan.. heb je de onderdeel nr's martijn? of een link? scheelt weer :mrgreen:
Bericht door MartijnGizmo » 15 aug 2018, 16:59
6 posts omhoog, linkje van indobesar
Gisae
Bericht door Gisae » 15 aug 2018, 22:14
MartijnGizmo schreef: 15 aug 2018, 16:59 6 posts omhoog, linkje van indobesar
Ligt eraan of je ook de performance pookhoes en pookknop wil hebben. Anders het linkje daar boven ;)
Nickvl
Auto: E81 130I
Bericht door Nickvl » 27 aug 2018, 16:27
Short shifter bij ekris besteld en gisteren erin gezet, montage is makkelijk maar verschil is echt nihil helaas. Vond het verschil tussen beide al klein, performance model had een iets andere hoek maar dat was het volgens mij ook. Heb het onderdeel nr paar keer gecheckt en klopte gewoon...
Bericht door ///Joost » 27 aug 2018, 16:54
Ik lees het topic terug, maar volgens mij is er niemand die sluitend zegt dat dit onderdeel een short shift oplossing is voor de E81.
Die E60 arm is alleen voor een 5 bak, en die setjes van Leebmann en Ekris hebben beide andere onderdeelnummers (xxxxxxx357 vs xxxxxxx359).
Heb je niet deze nodig? >>>>> http://de.bmwfans.info/parts-catalog/25110444656
Of indien alleen de arm: 25110434219
Nickvl
Auto: E81 130I
Bericht door Nickvl » 27 aug 2018, 18:21
onderdeelnr. 25117542200
Bovenste gedeelte is zelfs iets langer, hoeft niet slecht te zijn maar het is dus de verkeerde? :roflol:
Bericht door Crookie » 28 aug 2018, 09:26
Heb je ook de schakelstang vervangen? Die moet wel korter zijn anders haalt het weinig uit.
Nickvl
Auto: E81 130I
Bericht door Nickvl » 28 aug 2018, 09:54
Jaa heb juist de schakelstang vervangen, plaatje was om te laten zien dat het gedeelte onder de knop iets langer is voor zover je dat kan zien..
Arthursx
Bericht door Arthursx » 28 aug 2018, 10:06
Bericht door Crookie » 28 aug 2018, 10:14
Okay! De horizontale arm aan de bak bedoel je? Die moet in verhouding wat langer zijn icm de horizontale arm.
Nickvl
Auto: E81 130I
Bericht door Nickvl » 28 aug 2018, 10:47
Arthursx schreef: 28 aug 2018, 10:06 Deze is het niet? http://bimmerproducts.nl/Webwinkel-Prod ... l-BMW.html
Ja precies die goude stang was het, heb alleen de verticale arm vervangen had even foto's moeten maken van beide :?
Hij is wel iets anders maar om nu te zeggen korter.. de horizontale arm doet volgens mij niks aan de lengte van je slag
Bericht door ///Joost » 28 aug 2018, 11:14
Nee, die performance 'short shifters' van BMW hebben alleen een kortere schakelpook, waardoor effectief de slag korter wordt, omdat de pookknop lager zit. Volgens mij past UUC wel duidelijk de 'echte' slag aan (edit: ...misschien toch niet?).
Die korte pookjes vind ik er echt nooit uitzien. Ik krijg daar zo'n Miata-smaak van in m'n mond. De mooiste oplossing zou m.i. zijn de OEM pook (evt. ///M knop) en een aanpassing op de bak om de slag te verkorten.
Als je pook nu langer is, heb je alleen maar een langere slag gecreeerd. :bag:
TLRS
Bericht door TLRS » 28 aug 2018, 17:05
Gaat om de verhouding boven en onder het 'gewricht' van de pook stang toch?
Bericht door ///Joost » 28 aug 2018, 17:17
TLRS schreef: 28 aug 2018, 17:05 Gaat om de verhouding boven en onder het 'gewricht' van de pook stang toch?
Klopt. Ik bedoelde te zeggen op de bakzijde. Dus het gedeelte boven het kogelgewricht op standaard lengte houden. Maar ik weet niet in hoeverre dat technisch mogelijk is bij de BMW bak.
Gebruikers op dit forum: jos_br, Majestic-12 [Bot], S-RS en 58 gasten
