E46 sleutel defect?
Auto: BMW G31 530d, E46 323Ci
E46 sleutel defect?
Bericht door Eric Z » 12 aug 2018, 12:04
Iemand hier die eventueel de oorzaak weet als de sleutel niet altijd wil ver/ontgrendelen. Ook de achterruit openen werkt niet. Starten gaat wel prima met die sleutel.
Andere sleutel doet alles het wel op zonder problemen. Batterij stuk in de sleutel? Zo ja, waarmee moet die vervangen worden en is dat goed zelf te doen?
De sleutel die nu wel werkt is ooit opengemaakt door een vorige eigenaar maar is nooit fatsoenlijk meer dicht gegaan. Voor nu maar weer wat lijm er op gedaan zodat ik die sleutel voorlopig wel kan gebruiken.
erwin20vt
Re: E46 sleutel defect?
Bericht door erwin20vt » 12 aug 2018, 12:29
Kabelboom van de achterklep controleren en kijken of je geen vocht hebt in de module onder de spoiler van de achterklep
Bericht door Eric Z » 12 aug 2018, 12:43
Dan zouden beide sleutels het niet moeten doen toch?
Bericht door Niels » 12 aug 2018, 12:52
Batterij zou kunnen maar is de GM5 module al eens van nieuwe relais voorzien?
Bericht door Crookie » 12 aug 2018, 12:52
Batterijtje vervangen imo
Bericht door Eric Z » 12 aug 2018, 13:08
Niels schreef: 12 aug 2018, 12:52 Batterij zou kunnen maar is de GM5 module al eens van nieuwe relais voorzien?
Niet dat ik weet. Maar dan zou ik alsnog verwachten dat beide sleutels het niet doen.
Ik heb 2 sleutels.
1 werkt dus niet goed. De ander werkt zonder problemen.
Wat ik vanochtend dus heb gedaan is in/naast de auto met beide sleutels.
Vervolgens alle 3 de knoppen geprobeerd, eerst op sleutel 1 direct daarna op sleutel 2.
Sleutel 1 werkte niets mee, sleutel 2 deed alles het perfect mee.
Vandaar ook dat ik niet direct de gm5 module en dergelijke verdenk maar echt de sleutel zelf.
Gisteren de auto opgehaald in Zwitserland. Daar stond die op slot bij de garage en ging na heel veel proberen gelukkig wel open. Bij de garage overigens omdat op de gotthardpas het expansievat er geen zin meer in had. :hammer:
Bericht door Niels » 12 aug 2018, 13:19
Bij mij begon dat op dezelfde manier omdat de de GM5 nogal temperatuur gevoelig lijkt. Ik dacht eerst ook sleutel, andere deed het beter en na verloo van tijd ook weer niet.... uiteindelijk GM5 laten reviseren en toen weer storingsvrij.
Natuurlijk eerst ff een nieuw batterijtje proberen maar komt de storing daarna terug dan weet je waar je moet zoeken.
Bericht door Eric Z » 12 aug 2018, 13:27
Ok, eerst de batterij eens proberen dan kan daarna die module als het niet verholpen is.
MarcH
Auto: Z3 Coupé, E46 M3 en nog 3
Bericht door MarcH » 12 aug 2018, 13:39
Ik meen dat problemen met de GM5 zich met name uiten doordat vergrendelen/ontgrendelen met de knop op de middenconsole of met de sleutel in het slot niet meer of slecht werkt.
Als de AB niet meer werkt en het is de reservesleutel die moeilijk doet zou ik de sleutel eerst de kans geven om op te laden. Daarna kijken of sleutel(s) opnieuw inleren helpt. En misschien kun je de sleutel nog op een andere E46 of model met gelijke sleutels proberen voordat je ‘m openmaakt om de batterij te controleren/vervangen? Ik heb dat helaas in de verkeerde volgorde gedaan. Een opengemaakte en weer dichtgeplakte sleutel ziet er minder fraai uit en in mijn geval was er niets met de batterij aan de hand.
Bericht door Eric Z » 12 aug 2018, 13:44
Knop in de middenconsole werkt prima. Sleutel in het slot van de deur doet niets, maar het mechanisme draait ook niet dus lijkt mij niet gerelateerd aan elektronica maar zal met slotspray oid gangbaar gemaakt moeten worden denk ik.
De sleutel die ik dagelijks gebruikte is er mee gestopt dus komt niet doordat de batterij moet worden opgeladen.
Bericht door ///Joost » 13 aug 2018, 11:26
Lijkt me gewoon een gevalletje sleutelbatterij dan. Anders zou je met de sleutel ook niet moeten kunnen starten lijkt me. Kan ie wel ontgrendelen via de sleutel als de wagen op contact staat met die sleutel?
Bericht door Eric Z » 13 aug 2018, 11:31
///Joost schreef: 13 aug 2018, 11:26 Lijkt me gewoon een gevalletje sleutelbatterij dan. Anders zou je met de sleutel ook niet moeten kunnen starten lijkt me. Kan ie wel ontgrendelen via de sleutel als de wagen op contact staat met die sleutel?
Kan ik proberen vanavond. Want als die het dan wel doet gaat het via de stroom van het contact ipv de batterij.
Bericht door ///Joost » 13 aug 2018, 11:43
Exact.
Bericht door Eric Z » 13 aug 2018, 18:43
De knoppen op je sleutel doen niets als de sleutel in het contact zit. Met beide sleutels niet, jammer want anders had dit de perfecte bevestiging kunnen zijn dat het probleem in de sleutel zit.
Bericht door Eric Z » 13 aug 2018, 20:31
Zojuist de sleutel opengemaakt. Gemeten geeft de batterij netjes 3.3 volt dus toch de module vrees ik.
Iemand een goed adres voor een vervangende module? En is dat zo te wisselen of zit je nog met inleren etc wat niet zelf te doen is?
MarcH
Bericht door MarcH » 13 aug 2018, 21:21
Als je de GM5 verdenkt kun je deze proberen: https://gm5reparatie.nl
vester86
Bericht door vester86 » 13 aug 2018, 21:29
Eric Z schreef: 13 aug 2018, 20:31 Zojuist de sleutel opengemaakt. Gemeten geeft de batterij netjes 3.3 volt dus toch de module vrees ik.
meten met de multimeter zegt helaas niet alles, je meet dan namelijk onbelast. ga
je belasting vragen dan kan de spanning enorm inkakken. nieuwe batterij kost nagenoeg niks, zou ik op zn minst proberen
Bericht door Eric Z » 13 aug 2018, 22:30
Batterij is sowieso besteld. Meten onder belasting zal wel lastig worden, is allemaal erg klein.
@marc, die kwam ik ook al tegen.
Bericht door Niels » 13 aug 2018, 22:35
^^ is John, mijn GM5 in 2009 was zijn eerste commerciële reparatie. Het is ook wel zelf te doen als je goed bent met fijn soldeerwerk.
Bericht door MParallel » 13 aug 2018, 23:38
Is de sleutel wel geinitialiseerd?
Collega van me onlangs een E46 gekocht. Sleutel deed alles behalve ab functie.
Sleutel ingeleerd en deed het weer.
Heb je die oude ronde sleutel of latere diamond key?
Die laatste kun je niet meer zelf batterijen van wisselen en loopt leeg bij lang geen gebruik.
Dan moet die weer een paar uur in contactslot om op te laden.
Bericht door Martin van der Zwaard » 14 aug 2018, 09:12
Nieuwe sleutel kost gelukkig de wereld niet. Voor 140,- heb je een nieuwe bij de dealer.
Bericht door Eric Z » 14 aug 2018, 21:40
MParallel schreef: 13 aug 2018, 23:38 Is de sleutel wel geinitialiseerd?
Ja de sleutel is geinitialiseerd. De sleutel die niet altijd meer werkt is degene welke ik voorheen dagelijks gebruikte. Leeglopen van de batterij door geen gebruik is dus geen sprake van. En af en toe na heel veel op de knopjes drukken gaat de auto ook van slot.
Diamond key, kan je wel vervangen hoor maar volgens bmw niet :wink:
Martin van der Zwaard schreef: 14 aug 2018, 09:12 Nieuwe sleutel kost gelukkig de wereld niet. Voor 140,- heb je een nieuwe bij de dealer.
Had eerder 300+ verwacht. Dit valt mij alleszins mee.
Bericht door Martin van der Zwaard » 14 aug 2018, 21:45
Batterij zit erin gesoldeerd volgens mij en sleutel moet je open snijden. Ik ben niet aan begonnen.
Voor die centen haal ik wel een nieuwe.
Bericht door Eric Z » 14 aug 2018, 22:47
Sleutel heb ik open, anders had ik ook niet kunnen meten. Snijden is een rotklusje.
Dat solderen van de batterij gaat wel goedkomen denk ik, zijn 2 punten die goed soldeerbaar lijken en niet in de buurt van andere componenten. Nieuwe sleutel halen kan altijd nog.
De sleutel die nu goed werkt is bij een vorige eigenaar al open geweest. Deze heb ik zelf weer fatsoenlijk dicht gelijmd van de week. Omdat dat nog nooit goed gedaan was lag die sleutel altijd in de kast.
Opzich lijkt het dus wel haalbaar om de batterij te vervangen. Als het dan niet helpt gaan we eens naar de gm5 kijken of laten kijken.
Bericht door MParallel » 14 aug 2018, 23:42
Tuurlijk alles kan open. Maar d1ie diamond key is gemaakt om niet zelf meer te kunnen wisselen. Zodat de dealer je weer €150+ afhandig kan maken. Ik vind het veel geld voor een sleutel.
Het oude model kun je juist zo mooi zelf open schroeven en de batterij vervangen. Maar ach, bij oude auto's kun je veel meer nog zelf :lol:
@Martin: de kast van de sleutel zelf is al helemaal dichtgesmolten. Ik heb er een keer een opengehaald. Je krijgt hem daarna nooit meer mooi dicht. (ik)
