Goedemorgen allemaal,
Ik ben bezig met een ombouw van mijn 325i naar de koppeling, vliegwiel en bak van een m3 3.0. Ik weet dat de m3 3.0 bak gelijk is aan die van een 328, dus ik verwachtte niet al te veel problemen. Ik heb verzameld/gekocht:
- Versnellingsbak van een 328i
- Vliegwiel van een m3 3.0 origineel (gebruikt)
- Nieuwe koppeling (drukgroep, plaat en druklager) van een m3 3.0 (LUK 624 1582 00)
- M3 3.0/328 versnellingsbak
- Cardanas van een 328i
Tijdens het monteren paste alles prima, had ook niet anders verwacht. Het schakelmechanisme was echter anders, maar deze heb ik kunnen vermaken. Dit werkt nog niet perfect, dus een origineel schakelmechanisme is onderweg.
Nu komt het grote probleem. Tijdens het stilstaan hoor ik een schurend geluid uit de bak wanneer ik de koppeling in druk. Dit is alleen wanneer ik de koppeling VOLLEDIG indruk. Als ik hem niet volledig induw kan ik gewoon goed schakelen en hoor ik niks. Na gekeken te hebben op REALOEM zag ik dat de 325/328 de hulpkoppelingscilinder delen, maar dat de m3 3.0 een andere hebben. Ik verwachtte dus dat de 325 hulpkoppelingscilinder te ver naar buiten kwam bij het intrappen. De m3 cilinder heb ik vervolgens besteld en gemonteerd, maar na goed ontluchten kwam het zelfde probleem naar voren.
Mijn vraag dan ook: hoe kan dit? Is de bak dan wel hetzelfde, maar de gaffel niet? Heeft er iemand van jullie ervaring naar de ombouw naar specifiek de m3 3.0 ombouw. Zelf hebben we al vaker 325i's omgebouwd naar een 328 setup en nooit problemen gehad. Dat de m3 3.0 koppeling roet in het eten zou gooien hadden we dan ook niet verwacht...
Alvast bedankt
Ombouw e36 325 handbak naar m3 3.0
- juliusvbebber
- Auto: BMW e36 M50B28
- juliusvbebber
Re: Ombouw e36 325 handbak naar m3 3.0
Update: Ik heb inmiddels de gaffel ook vervangen en het probleem is opgelost! Blijken er toch meer verschillen tussen de 328i en m3 3.0...
- Auto: Dikke Bmw
Zal waarschijnlijk met de lengte en schakelslag te maken hebben denk ik?
- juliusvbebber
De schakelstangen zijn wel uitwisselbaar, alleen het vliegwiel + de koppeling is anders. Deze komt denk ik verder naar buiten, dan bij een 328, waardoor de bolling in de gaffel de rand van de drukgroep raakt bij volledig intrappen van de koppeling. De m3 gaffel is net wat platter/lager, waardoor dit probleem is opgelost.
