Ik zit al een tijdje mijzelf te ergeren aan de gasrespons van de X5 (M54B30). De ergernis bestaat uit 2 delen, te weten geen respons in de 1e cm van het pedaal en een enorme spike aan vermogenstoename vanaf een cm of wat daaronder. Hierdoor lijkt het net of je niet kunt rijden en schiet de auto in de 1e 2 versnellingen vooruit.
Voor het 1e probleem heb ik een SprintBooster gekocht. Dit kastje zet het signaal van het gaspedaal om in een sterker signaal waardoor de dode slag nu wel reactie geeft. Voor het 2e probleem heb ik nog geen oplossing gevonden en nu weet ik niet of het door een kapot onderdeel komt of dat het de manier is hoe de ECU is geprogrammeerd.
In de 330i automaat van pa ervaar ik eenzelfde soort progressieve gasklepopening maar dit wordt gedempt door de automaat.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen?
M54B30 elektronisch gaspedaal
- Riceaux
- Joy
Re: M54B30 elektronisch gaspedaal
Jep. Wie zou zoiets kunnen uitvoeren? Of stuur je je ECU naar hun op?
- Riceaux
Wellicht OBD tuning in Sint-Jansklooster? Die hebben veel ervaring met BMW ECU’s.
- Djessey
Helemaal linair is niet (standaard) mogelijk op de M54B30, hiervoor dient eerst de ISA verwijderd te worden. Hetgeen wat stationair draaien voornamelijk regelt. Ik heb dit nu op m'n circuit auto goed werkend, op een standaard e46/x5 werkt het nog niet helemaal top. Ik heb komende maanden hopelijk wat meer tijd dan wil ik er nog wel eens naar kijken. Het moet op een straatauto ook te doen zijn.
- Martin van der Zwaard
Even voor de duidelijkheid.....wat is de ISA??
M3tje
Je kunt de automaat software ook aanpassen, voor de automaat kan de alpina software er op, verder geen ervaring mee maar dat schijnt een stuk sportiever te rijden.
Met een handbak kun je je dubbelmassa vliegwiel vervangen door een enkelmassa vliegwiel, dan ga je ook meer response krijgen, nadeel is wel dat de stationaire loop minder rustig wordt
- Djessey
isa, ook wel icv genoemd is de idle control valve.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 13 gasten
