hoor het graag
tips and tricks achter e46 toe afstellen?
- japporaiden
- Auto: bmw 3 e46 sedan
beste peeps. ik ben in de afgelopen weken al 3x naar de banden boer geweest om mijn auto te laten uitlijnen. en helaas met als gevolg dat ik na elke uitlijn beurt toch weer van alles los moest halen. en dus de uitlijning niet meer klopt. ik ben niet zo rijk dus heb geen zin om nogmaals 70 euro te betalen om de achteras ff recht te laten zetten.. mijn vraag, heeft er iemand hier een goed alternatief of systeem om de toe gelijk te zetten bij een e46? beetje verstellen en met toe plates lukt wel, maar ik heb geen idee hoe ik het midden moet bepalen?\
hoor het graag
hoor het graag
Hitz
- Auto: BMW F31 320d
Re: tips and tricks achter e46 toe afstellen?
Kun je niet een houten plaat tegen je wiel zetten aan de buitenkant, en met een rolmaat meten dat de afstand tussen de beide voorkanten van de plaat, en de beide achterkanten van de plaat hetzelfde is?
- japporaiden
dat kan idd maar ik heb geen middenpunt. dus dan kan het best zijn dat dan allebij de wielen bvb rechts af staan.
TLRS
Kan me niet voorstellen dan het internet je niet kan vertellen hoe je het diy 90% goed kunt krijgen..?
- ///Joost
1 minuut zoeken op YT, en dan heb ik ook nog het filmpje deels bekeken of het informatief genoeg voor je was.
Geen dank.
Geen dank.
- Tommy
Zijn de RTAB's nog wel goed? Hoort niet zo te verlopen
- Auto: Dikke Bmw
Achter toe in correspondeert met het camber achter. Staat dat niet binnen het normale bereik, is je toe in niet goed en vooraan toe in ook niet meer kloppend.
Bmw geeft als waarde voor e46 de achterkant:
Total toe 0° 16' ± 6'
Max 0.08 graden toe in links en rechts afzonderlijk. Eigenlijk bijna niks dus.. en op zicht niet te doen.
Wat Tommy al aangeeft; zijn je ophanging rubbers nog fris? Al een andere uitlijner geprobeerd? Geen garage op de hoek maar iemand die weet hoe je achterwiel aangedreven auto's afstelt.
Ik heb wel mensen op YT die met een stukje touw om de auto hebben gespannen en de totale toe voor en achter hebben gemeten en vanaf daar berekeningen gedaan.. met een rolmaat aan de gang en dan de trailing arm onder last verschuiven.. wat een gedoe
vester86
afspraken maken met je bandenboer dat ie alleen de achteras voor minder doet, of een andere bandenboer zoeken..... mijne doet 1 as voor 30€
- japporaiden
Beetje late reactie. Veel te doen gehad. Alle rubbers zijn in orde. Er zit nu een pu setje innvan strongflex. Het gaat er om dat ik een achteras set van een 330 gemonteerd heb en daardoor dus alles niet meer klopte. Er zitten links en rechts de sleuf gaten en het lijkt er op (als ik ze gelijk zet links en rechts ) dat hij rechtsaf stuurt met de kont. Vandaar mijn vraag om midden bepaling. Kijk als ik bvb een punt hebbaan het subframe vanwaar ik kan meten. Dat ik zeker weet dat hij de zelfde waardes pakt links en rechts dan ben ik er.Crookie schreef: 21 jul 2018, 08:30 Achter toe in correspondeert met het camber achter. Staat dat niet binnen het normale bereik, is je toe in niet goed en vooraan toe in ook niet meer kloppend.
Ik heb wel mensen op YT die met een stukje touw om de auto hebben gespannen en de totale toe voor en achter hebben gemeten en vanaf daar berekeningen gedaan.. met een rolmaat aan de gang en dan de trailing arm onder last verschuiven.. wat een gedoe![]()
Ik kan soms wat lui zijn met ontdekken
Ik ga aan de gang met de info nu. Auto staat nu toch stil. Deze week de 4 pitter er uit en 2.8 er in
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 63 gasten
