Ratel/klapper M62TU
- Vliet
Ratel/klapper M62TU
Sinds een tijdje produceert de X5 bij het starten kort een ratel/klapperend geluid. Is na een paar seconden weg, blok loopt verder uitermate netjes. Ook stationair. 10.000km geleden is bij Offenga erg groot onderhoud gedaan aan de kettingen, kettingspanners, koelbuizen en alle pakkingen (rekening van 3K +). Zou dit dan betrekking hebben op de vanos? Lijkt mij apart dat de kettingen nu alweer opkomen?
- Riceaux
Re: Ratel/klapper M62TU
Klinkt toch als een kettingspanner.
M3tje
Mijn zoon heeft in zijn 535i dezelfde motor en die doet precies hetzelfde, ik denk dat dit te maken heeft dat bij een start een deel van de motor nog niet volledig gesmeerd wordt, na een seconde of tien is het geluid ook weg.
Hij rijdt er al 40000 km mee dus het zal wel geen kwaad kunnen
vester86
veel ritten van +/-20km of korter? in dat geval zou ik de hydraulische kleplifters verdenken. verdwijnt het (tijdelijk) als je een keer goed doorgetrapt hebt?
- Auke M535i
Zonder goed audio fragment kan alleen een helderziende je hier het correcte antwoord geven...
- Sander-E46
Als het de kleplifters zijn is het echt meer tikken, geen ratel of klapper.
Dwarsligger
Idd, gaat het om ratel/geklapper of meer tikken?
Hier (https://www.m5board.com/vbulletin/e39-m ... ics/301033) kun je wat lezen over getik bij een S62. Deze heeft weliswaar dubbbele vanos en jouw motor enkele, maar het 'probleem' van heel even geen oliedruk op Vanos bij starten blijft. Bij de update van de S62 heeft BMW er een olie accumulator bij op gezet om de oliedruk te behouden voor de volgende start.
- Vliet
Ik zal wel even een geluidsfragment maken. Maar op zich komt die M5 hierboven redelijk in de buurt. Mijn vrouw rijd veel korte ritten met de X5. Van huis naar de zaak is 3,5km.
- Vliet
Het lijkt opgelost te zijn nu bij de X5. Eén van de pakkingen bij het oliefilterhuis was zo lek als een mandje, dus wellicht dat de opbouw van de oliedruk niet goed was. Pakkingen zijn vervangen, nu geen lekkende olie meer en de auto start veel beter. Geen klapper meer, zelfs nu het koud is.
Nog even een vraag: Welke olie is aan te raden voor een X5 4.4? Ik heb nog niet eerder een V8 gehad. Ik las elders op het forum dat Mobil 1 5w30 goed is ivm additieven/weekmakers?
Twist
Ik heb zojuist voor mijn N62B44 Shell Helix Ultra 5W40 besteld. Gaat er komende week in. Met LL01 specificatie. Dat was mijn uitkomst van wat forums napluizen
- JWtje
- Auto: E30-2JZ/ E55 AMG Combi op LPG
Ik rijd al 3,5 jaar(bij elkaar ca. 170.000km) met Mobil ESP Formula 5W30. Ook in een N62B44. Deze had het probleem van roken bij lang stationair draaien maar dat is met de Mobil verdwenen. Met Castrol bleef hij roken. Maar met de Mobil heb ik het idee dat ie wel wat meer zweet op de pakkingen en keerringen.
- Vliet
Ok thanks mannen. Ik ga nog heel even kijken naar Shell. Die van ons rookt niet. Dus misschien is de Shell olie dan een mooie optie.
OnlineRJK
Degene waar ik m'n klepsteelrubbers heb laten doen zegt bij km-standen tegen de 2-ton: eerst even een Oil Cleaner gebruiken en dan 5W40 LL04 specificatie erin van een producent die eigen olie maakt. Castrol, Liqiu moly, Shell, etc.
