X-pipe of H-pipe?
banne
Auto: Maserati Quattroporte+S63 AMG
X-pipe of H-pipe?
Bericht door banne » 16 mei 2018, 23:15
Is er iemand hier die iets zinnigs kan zeggen mbt de verschillen in geluid als je een H-pijp hebt of een X-pijp? Op mijn Quattroporte zit een X en op mijn S63 AMG een H... nu wilde ik eigenlijk een X op de S63 laten zetten maar volgens de tuner is een H luider... waarom kon ie mij echter niet vertellen
Re: X-pipe of H-pipe?
Bericht door WJ » 16 mei 2018, 23:23
De H-pipe geeft een diepere toon, ook meer NM's in lage toeren.
De X-pipe is meer van de hoge RPM's, en daarbij wat exotischere klanken.
Denk dat het dus ook afhangt van wat voor motor je heb, dit verhaal komt wel overeen met jouw auto's en de keuze voor X of H.
Edit; Wat echt het luidst is per auto/motor is volgensmij gewoon een kwestie van proberen.
Laatst gewijzigd door WJ op 16 mei 2018, 23:25, 3 keer totaal gewijzigd.
Fernando
Bericht door Fernando » 16 mei 2018, 23:23
Why an X-Pipe?
An X-Pipe is, you guessed it, shaped like an x, and allows the exhaust to flow down the path of least resistance. At lower revs, turbulence is formed as exhaust gases try to shuffle past a second column of gases coming from the other side. While always producing more power than the restrictive factory system, the potential gains are not seen until higher rpms are reached. This is where an X-Pipe stands apart from the rest. Exhaust gas is pushed out harder as the engine spins faster. The X-Pipe merges this chaos into two uniform streams, allowing a smooth flow from engine to tailpipe.
Both streams keep each other up to speed, which draws even more spent exhaust out the cylinders. Magnaflow X-Pipes provide a boost in horsepower and a higher tone akin to an exotic car.
Why an H-Pipe?
An H-Pipe is also shaped like its namesake and relies on exhaust expansion to balance the cylinder banks. A small section of tubing in between the main pipes provides an area for gases to expand into during exhaust pulses. Only a small amount of exhaust flows from one stream to the other as both sides push back and forth in the center section. Flowmaster H-Pipes feature low restriction, so gains in performance are noticed from low rpm and give the exhaust a deeper, muscle car-like tone.
While both X and H pipes serve the same purpose, they use different methods to build power and economy, all while providing a distinctive sound. Think of an X-Pipe as being at home in a high-winding modern V6 or V8 while an H-Pipe conjures memories of tire-shredding torque in classic American iron.
Djessey
Bericht door Djessey » 16 mei 2018, 23:32
PeterB
Bericht door PeterB » 16 mei 2018, 23:39
Mijn E55 heeft een Magnaflow X en die klinkt idd anders dan jouw S63. Het hameren is vanaf stationair tot 3000 toeren aanwezig, van 3000 t/m begrenzer is het grote verschil in geluid.
En dan schijnt het behoorlijk hard te zijn.
Geen idee, ik rijd nooit achter mezelf he :)
Bericht door Knot » 16 mei 2018, 23:41
Lijkt mij dat een X een veel betere flow heeft. Klank op mijn E39 M5 werd er erg prettig van, dat weet ik wel voor slechts 400 piek.
TLRS
Bericht door TLRS » 17 mei 2018, 01:07
Nou ik zou het wel weten, H-pijp en lekkere brom.. dat enthousiaste motorkarakter blijft toch nagenoeg ongewijzigd.
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 17 mei 2018, 07:11
Hier nog een leuk stukje over uitlaat systemen :thumbup:
banne
Bericht door banne » 17 mei 2018, 08:01
PeterB schreef: 16 mei 2018, 23:39 Mijn E55 heeft een Magnaflow X en die klinkt idd anders dan jouw S63. Het hameren is vanaf stationair tot 3000 toeren aanwezig, van 3000 t/m begrenzer is het grote verschil in geluid.
Had ie origineel ook een X? Ben wel benieuwd hoe ie klinkt :clap:
Erik K.
Bericht door Erik K. » 17 mei 2018, 15:59
Toevallig bij mijn M3 kort geleden een SuperSprint X-pipe gemonteerd ipv de standaard H-pipe.
De middendemper is dus komen te vervallen, de kat had ik er al tussenuit.
Ik had ook verwacht dat het koppel wellicht iets lager uit zou komen en het het vermogen iets zou stijgen.
Tot mijn verbazing loopt de motor zowel onderin als bovenin duidelijk beter zowel gevoelsmatig als nu ook gemeten op de rollenbank.
Het dipje in de lagere toeren is nu vrijwel weg en de vanaf zo'n 5000tpm en hoger zie je dat de motor duidelijk meer power levert.
Acceleratie van 100-200 verbeterd met 0.7s
Zie uitdraai gemeten aan de WIELEN:
En ja klikt ook wel erg lekker zo :blink:
Laatst gewijzigd door Erik K. op 17 mei 2018, 16:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Erik K.
Bericht door Erik K. » 17 mei 2018, 16:01
Foutje..
PeterB
Bericht door PeterB » 17 mei 2018, 18:26
banne schreef: 17 mei 2018, 08:01Had ie origineel ook een X? Ben wel benieuwd hoe ie klinkt :clap:
Nee, origineel was het dit..
en dit..
En nu dit..
Van voor tot achter RVS.. :)
banne
Bericht door banne » 17 mei 2018, 18:27
Djessey schreef: 16 mei 2018, 23:32
Qua vermogen maakt het niets uit in ieder geval dus, interssant
banne
Bericht door banne » 17 mei 2018, 18:29
PeterB schreef: 17 mei 2018, 18:26
en dit..
En nu dit..
Is dat een X? Wat ziet die er apart uit :hmmm:
PeterB
Bericht door PeterB » 17 mei 2018, 18:54
Yep, Magnaflow Tru-X.
Dempt nog iets ;)
banne
Bericht door banne » 17 mei 2018, 20:14
Gatver, nee toch :hmmm:
PeterB
Bericht door PeterB » 17 mei 2018, 20:15
Ik sleep geen 150 kg isolatiemateriaal mee he ;)
Erik K.
Bericht door Erik K. » 17 mei 2018, 20:47
banne schreef: 17 mei 2018, 18:27
Maakt dus wel degelijk uit.
banne
Bericht door banne » 17 mei 2018, 21:21
Erik K. schreef: 17 mei 2018, 20:47
1 PK en 2 Nm vind ik te verwaarlozen
Bericht door EvdP » 17 mei 2018, 21:41
Vooral op 300+ pk.
Erik K.
Bericht door Erik K. » 17 mei 2018, 22:16
banne schreef: 17 mei 2018, 21:21
banne schreef: 17 mei 2018, 18:27 Qua vermogen maakt het niets uit in ieder geval dus, interssant
In die video inderdaad maar weinig. Maar heb je mijn post hiervoor gezien? Ik heb 7.5pk aan de wielen meer gekregen en een paar Nm plus dat de motor nog beter oppakt.
En de acceleratie is verbeterd.
banne
Bericht door banne » 17 mei 2018, 22:29
Erik K. schreef: 17 mei 2018, 22:16
Ja maar dat is in vergelijking met originele middendemper, mijn opmerking ging over het filmpje. 7,5 pk met alleen een X monteren is best netjes inderdaad!
Erik K.
Bericht door Erik K. » 17 mei 2018, 22:31
Dat is waar, alhoewel de originele middendemper van mijn auto niet veel voorstel(de) ;)
Bericht door Bert ///M3 » 18 mei 2018, 22:51
Jou software is ook getuned, of in elk geval is de begrenzer naar 8000 RPM gegaan. Of dat is een foutje van de dyno operator maar dan klopt je grafiek niet.
Jij hebt ook een aparte dip tussen 4000-5000 die er niet hoort te zitten maar dat kan resultaat zijn van het verwijderen van je kat.
Verder kan het trouwens ook nog behoorlijk schelen waar die X of H zit. Bij een S54 heb je mega vermogen met de merge net na de spruitstukken maar je krijgt een gat in je koppelkromme onderin. Schuif e de X/H een meter naar achter heb je iets minder vermogen maar wel een beter verloop. Dus dan kan ook een verklaring zijn, tenzij die supersprint X op dezelfde plaats zit als de H :)
Erik K.
Bericht door Erik K. » 19 mei 2018, 14:07
De software is inderdaad iets aangepast alleen was dat bij de run met H-pipe ook al zo. De software is jaren geleden iets aangepast mbt de toeren begrenzer en snelheidsbegrenzer. Geen verdere tuning.
Ik had hem gevraagd met de X-pipe verder door te trekken om te kijken of de motor boven de 7500tpm wellicht blijft stijgen qua vermogen. Dat was niet het geval.
De X zit precies op de plek van de middendemper dus tussen de 2 H's in.
