BMW e36 oliefilterdeksel met aansluitingen voor druk en temp.
jurgt
Hallo,
Heb onlangs een filterdeksel aangeschaft waar je bijvoorbeeld oliedruk of temperatuur op aan kan sluiten.
https://www.merx-tuning.de/bmw-olfilter ... -stab.html
Alleen mist deze het rooster wat in de normale oliefilterdeksel wel zit, neem aan dat dit er niet voor niks zit en voorkomt dat het filter wordt samengedrukt?
Kan iemand hier advies in geven? Is dit zonder problemen gewoon te gebruiken?
- Auto: Dikke Bmw
Re: BMW e36 oliefilterdeksel met aansluitingen voor druk en temp.
Dat rooster zorgt voor flow aand de binnenkant en houd het filter vast. Maar die tekening op de site vind ik voldoen voor het filter. De 'vuile' olie passeert het filter evengoed.
- Jan-Willem
Je kan die oliefilterdeksels voor de helft van de prijs bestellen op ali express.
jurgt
Het is ook een Ali. Half jaar gelederen gekocht maar nooit gebruikt. Heb nu alles aangesloten via een drukzender waar de originele drukzender zit, maar oliedruk is zorgwekkend laag, rond de 3 BAR bij 4000rpm.Jan-Willem schreef: 18 apr 2018, 22:30 Je kan die oliefilterdeksels voor de helft van de prijs bestellen op ali express.
- Jan-Willem
Wel een goede olie druk meter dan?
jurgt
Daar ga ik wel vanuit, is een VDO met VDO klok. Ga morgen nog een keer alles nalopen. Kan een nieuwe zender en klok al direct niet goed werken? Neem aan dat VDO alles test voordat het in de doos gaat, is de prijs ook wel naar.
- Auto: Dikke Bmw
Ik zou eerder een druk sensor in de blinde dop van het filter huis maken.
Vraag me af of de oliedruk aan bovenkant filter duidelijk genoeg is.
jurgt
Hij zit nu waar de originele drukzender hoort te zitten, dus zou accuraat moeten zijn. Morgen nog eens alles nalopen, hopen dat ik betere waardes ga zien. Zo niet, dan even wisselen met een nieuwe zender. Dan ook geen resultaat, misschien blok toch erg slecht of eventueel oliepomp.
jurgt
Andere zender en meter gehaald. Ditmaal met een meetbereik tot max 5 bar. Koude olie bij stationair 3.8 bar. Warm rond 1 bar.
Bij 3000 toeren net geen 4 bar druk. deze waardes zouden ok moeten zijn.
