Cruise Control werkt niet, geen foutcodes
- Peric
Heren techneuten, hoop dat jullie mij kunnen helpen.
De Cruise Control van mijn te verkopen Polo doet het al even niet meer en heb 'm vandaag uit laten lezen. Maar er zijn geen foutcodes zichtbaar.
De CC heeft het een tijdje gedaan en van de 1 op andere dag niets meer. Heb toen ook de koppelingsschakelaar vervangen omdat ik gelezen had dat dat wel eens de oorzaak zou kunnen zijn. Was een schakelaar van 17 Euro, en uitlezen is duurder. Maar dat was dus het probleem niet.
Gozer die 'm uitgelezen heeft, heeft de CC in het systeem een keer uitgezet en weer geactiveerd, geen soelaas.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Anders maar gewoon de Polo verkopen zonder werkende CC.
BVD!
BVD!
Laatst gewijzigd door Peric op 13 apr 2018, 17:50, 1 keer totaal gewijzigd.
- 328Ti
Re: Cruis Control werkt niet, geen foutcodes
CC (bowden) kabel gebroken ri gasklephuis?
- HJ2
Wielsensor onderweg naarbuiten?
erwin20vt
wat voor polo is het? bouwjaar motor? gaskabel of electrisch?
- Joy
Zekeringen zijn goed? Zie je wel het icoontje op het dashboard oplichten?
Stuurkolomschakelaar kan defect zijn of remlichtschakelaar achter rempedaal.
erwin20vt
ligt er even aan welk model, maar alle bovenstaande is gewoon te controleren in het meetwaardenblok met uitlezen. alleen de hele oude modellen niet. cruise geeft niet vaak foutcode.
- Martin van der Zwaard
Eens met Joy. Die schakelaar in de hendel wil nog wel eens kapot gaat. Branden je remlichten als je op het pedaal trapt??
- Peric
Daar zou dan toch een foutmelding van moeten komen? Of als fysiek de kabel kapot is zou het icoontje wél aanstaan.
Ehmm.. wut??
Polo 6R van 2009, electrisch.
Ook weer, dan zou er toch een foutmelding moeten zijn?Joy schreef: 12 apr 2018, 23:45 Zekeringen zijn goed? Zie je wel het icoontje op het dashboard oplichten?
Icoontje licht niet op.
Is een 6R, van 2009. Vandaar de titel, er is gewoon géén foutcode voor de CC.erwin20vt schreef: 12 apr 2018, 23:49 ligt er even aan welk model, maar alle bovenstaande is gewoon te controleren in het meetwaardenblok met uitlezen. alleen de hele oude modellen niet. cruise geeft niet vaak foutcode.
In December gewoon door de APK gekomen, dus ja.Martin van der Zwaard schreef: 13 apr 2018, 08:46 Eens met Joy. Die schakelaar in de hendel wil nog wel eens kapot gaat. Branden je remlichten als je op het pedaal trapt??
Dan zou 'ie toch een foutmelding moeten geven als de schakelaar kapot is?
Bedankt voor het meedenken zover!
Als het icoontje niet oplicht zou ik het in de schakelaar zoeken. En nee....daar hoeft geen foutmelding van te komen.
Uit laten lezen en kijken wat er in de computer wordt aangegeven als je de CC schakelaar bedient. Dan zie je het snel genoeg lijkt mij.
- Peric
Helemaal niks Martin.. Gedaan, maar er komt totaal geen communicatie vanuit de CC.
Uitgezet, stukje gereden, weer geactiveerd.. En niks, nada, noppes..
erwin20vt
Uitlezen alleen is niet genoeg, met een goede tester kan je alle signalen via meetwaardenblok controleren. Elke knopje schakelaar en signalen apart. Als je in de buurt van Lochem komt lees ik hem even gratis voor je uit. Weet je binnen een half uurtje wat er defect is.
- Peric
Hi Erwin, ben niet zo vaak in de buurt van Lochem. Maar kan natuurlijk gewoon naar jou rijden.
Ene optie is om 'm met defecte CC te verkopen, andere is nog even verder zoeken. En als jij daar mee kunt helpen.. Zou fijn zijn.
Bedankt voor je aanbod! Zal dan niet eerder dan volgend weekend worden. Dit weekend en de komende week alle middagen/avonden is mijn kleine vriend weer bij me.
Re: Cruise Control werkt niet, geen foutcodes
Misschien even zoeken op het Polo-forum; mypolo.nl. Wel even voorstellen,
Ik las al in de gauwigheid iets over zekering 11 en de stuurkolomschakelaar.
- Peric
Auto staat al op Mypolo..
Stuurkolomschakelaar is ook al een aantal keer geopperd.
- HJ2
Ik bedoel: pulsgevertje in de wielen wil wel eens een raar signaal geven zonder storingsmelding. De cc kan er dan geen logische chocolade meer van maken en geeft dan maar de pijp aan Maarten. (Wut? ... schakelt zichzelf af, of schakelt helemaal niet in. )
Just a thought.
Just a thought.
- Peric
Klopt HJ2, die melding stond er ook in. Heb ik ook een aantal keer gehad omdat ik van winterwielen naar zomer had gewisseld. Als die melding actief is werkt de CC niet. Dat wist die gozer me gister ook te vertellen. Melding is gewist.
@ Martin, geeft 'ie dan geen foutcode als die schakelaar kaduuk is?
erwin20vt
Nee, dat hoeft niet perse. als hij niet ziet dat de cruise inschakeld denkt hij dat hij gewoon uitgeschakeld staat. vandaar ook geen foutcode.
wat voor apparatuur heeft hij hem uitgelezen? met vcds (vagcom) prima te controleren
- Peric
Was inderdaad met VCDS.
