Benzine catchtank installeren e36 318ti
M3tje
Bericht door M3tje » 03 apr 2018, 20:17
In mijn 318ti heb ik het probleem dat in snelle linkse bochten bij een halfvolle tank de benzinetoevoer al af en toe stagneert.
Ik weet dat ik een catchtank moet plaatsen maar ik heb niet echt een idee of dat het volstaat de catchtank in de motorruimte te plaatsen en er verder geen extra pomp bij te zetten.
Dus mijn vraag, hoeveel inhoud moet de catchtank hebben en moet er een extra pomp bij?
Re: Benzine catchtank installeren e36 318ti
Bericht door Crookie » 03 apr 2018, 21:03
Je kunt ook een tweede pomp monteren in het linkse benzine deksel en het spul aan elkaar doorlussen.
Met catchtank denk ik dat jij een surge-tank bedoelt. 5 liter overflow lijkt mij voldoende. Kun je ook doen, alleen zit je met de benzine druk. Dus dat moet een gesloten systeem zijn met bv een originele bosch pomp.
Of de originele tank er onderuit en een compleet systeem met schotten en schuim... :tong:
M3tje
Bericht door M3tje » 03 apr 2018, 21:28
Die tweede pomp lijkt me een goeie optie, maar daar zit toch ook een vlotter voor de tankinhoud, of kan ik daar net zo'n pomp als rechts zit inhangen en die vlotter met signaal doorlussen?
Bericht door Crookie » 03 apr 2018, 21:45
Ik dacht gelezen te hebben dat beide vlotters de tankinhoud berekenen. De linkse is alleen de retour unit. Dus je kunt er in een pomp in doen en de slang door de behuizing lussen.
http://www.bimmerportal.nl/forum/viewto ... &start=255
Bericht door Bert ///M3 » 03 apr 2018, 21:59
Klopt.
Standaard heeft een pre 96 auto een jet die rechts voed uit links, en 96+ heeft gewoon een hevelslang. De eerste is beter maar beter is gewoon een tweede pomp.
Hier heb je 2 versies van, 1 waarbij beide pompen de hoofdleiding voeden en de ander waarbij de linker pomp naar de rechter zijde pompt, de de rechter pomp de hoofdleiding voed.
Sowieso zit er aan beide zijden een vlotter, de extra pomp heeft ook een vlotter en het komt er dus gewoon voor in de plaats.
Je kan hier kant en klare sets voor krijgen of zelf maken. Voordeel van twee pompen is dat je geen benzineleidingen etc door het bestuurderselite hebt en je dus ook geen afdichtschot nodig hebt enz.
M3tje
Bericht door M3tje » 03 apr 2018, 22:05
Dat lijkt me de optie, kan ik dus een "rechter" pomp unit zoeken en die i.p.v. Wat er nu zit er in zetten.
Alvast bedankt voor de adviezen,
Bericht door Bert ///M3 » 03 apr 2018, 22:31
Yep. Je hebt enkel wat cross-overs nodig omdat de slagdiameter niet overal gelijk is, maar als je even zoekt op Google dan is het vast wel ergens te vinden hoe of wat.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 32 gasten
