118i versnellingsbak problemen
- Jules
- Auto: F31 320d|PanigaleV2|M1100S
Beste forummers,
Hopelijk heeft iemand hier meer ervaring mee.
De 118i E87 met 130.000km van mijn moeder heeft problemen met de versnellingsbak.
In de eerste versnelling bij ontkoppelen knalt hij uit de versnelling. Dit gebeurt met een harde knal. Het lijkt alsof hij niet goed in de eerste versnelling zit (zeg maar halverwege waar hij heen moet). Dit is niet altijd het geval.
Wat mij ook opvalt is dat er wat speling zit in de eerste en derde versnelling; je kunt de pook naar links/rechts bewegen.
M'n moeder is bij de garage geweest en die geeft aan dat hij verwacht dat er een andere bak onder moet, kosten 3500 euro.
Klinkt iemand dit bekend? Zijn er andere dingen om te checken?
Ander ding is een klein rateltje bij lage toeren bij zware last, bijvoorbeeld als je afremt op de motor en je bij 1500 toeren in de tweede versnelling weer gas geeft. Hij loopt verder goed.
Any thoughts?
Any thoughts?
- Auke M535i
Re: 118i versnellingsbak problemen
Ophangrubbers van de bak etc. nog wel in orde?
- Martin van der Zwaard
De bakken van de 1-serie schijnen wel vaker kapot te gaan.
Of er gelijk een andere bak onder moet lijkt me sterk. Kunnen ze die bak niet reviseren??
Heb pas nog een bak van een Nissan laten doen. Die mensen waren heel wat minder kwijt dat 3500,- dat weet ik wel.
- Jules
Ophangrubbers / schakelmechanisme zat ik dus zelf ook aan te denken. Revisie zou voordeliger kunnen idd. Wel pakken ze dan waarschijnlijk meteen vliegwiel mee ivm het rammeltje. En dan natuurlijk de koppeling.. als het toch los ligt.
Toch maar even kijken voor een second opionion denk ik..
- Jules
Wat jij zegt hoor ik inderdaad meer, de bakken schijnen vaker kapot te gaan.Martin van der Zwaard schreef: 14 mar 2018, 13:44 De bakken van de 1-serie schijnen wel vaker kapot te gaan.
Dat zal dus een revisie worden.. Maar even een adres vinden. Second opinion zegt ook dat het in de bak zal zitten het probleem. Meteen maar de koppeling/dubbel massa vliegwiel meepakken....
3500,- is wel heel stevig voor een handbak imho. Wat voor bouwjaar is de auto?
Aangezien je meteen in de bak “roert” bij bmw vermoed ik een schakelvork die krom is. Bij een FWD bak zou ik in eerste instantie denken aan een afstelling probleem met de schakeltoren.
- Jules
Bj. 2008.
De prijsopgave was wel inclusief vliegwiel en koppeling. Dit aangezien het rammeltje waarschijnlijk het vliegwiel is.
Maar is een pittig bedrag inderdaad..
- Auto: Dikke Bmw
Zeker pittig. Evt een vervangende (demontage) bak (monteren) en voor het gemak de koppeling set mee nemen. €3500 is wel erg veel.
Hoe word er met de auto gereden? Ook terugschakelen naar de eerste versnelling als de auto nog rolt?
- Jules
Zou ik niet durven zeggen, ik verwacht het niet.. m'n moeder kan wel rijden en is geen enorme doorrijder.
Ze heeft de afgelopen jaren (3,5 ongeveer) wel veel in de stad gereden, kleine afstanden, 3000km per jaar. Dus veel eerste 3 versnellingen.
Is natuurlijk niet bevorderlijk maar het schijnt ook een kwaaltje te zijn van deze bakken blijkbaar.
- Auto: Dikke Bmw
Dat klinkt in elk geval positief.
Wat Niels al zegt, er zal waarschijnlijk intern de schakel gaffel niet meer fris zijn.
Ik hoop dat de kosten meevallen voor haar.
Wat kost een nieuw vliegwiel dan?
- Jules
Die schakel gaffel zit in de versnellingsbak dus? Met andere woorden demonteren en repareren? Wat dan relatief mee valt? Vliegwiel had ik laatst op eBay gezien inclusief koppeling van LUK voor £600 ongeveer. Maar kon het nu zo gauw niet vinden nog.
Die gaffel zit in de bak en schuift de tandwielen in elkaar. De bak moet dus open gehaald worden.
- Auto: Dikke Bmw
Ja wat Niels zegt, de vork bedient de tandwielen.Jules schreef: 14 mar 2018, 21:43 Die schakel gaffel zit in de versnellingsbak dus? Met andere woorden demonteren en repareren? Wat dan relatief mee valt? Vliegwiel had ik laatst op eBay gezien inclusief koppeling van LUK voor £600 ongeveer. Maar kon het nu zo gauw niet vinden nog.
Een revisie bedrijf/garage kan de bak demonteren en inspecteren.
Wie weet valt het mee.
Tikt wel hard aan hoor.
Maar koppeling + vliegwiel kost ongeveer 900,- incl BTW van LUK. Nieuwe boutjes erbij voor 20,- incl.
Maar dan houdt je nog 2500,- over.
Dagje sleutelen max. kost je rond de 500,- dus houdt je nog 2k over.
Bakrevisie kost je denk ook max 500,- a 600,-.
Dus naar mijn idee moet je met 2k wel klaar zijn. Nog veel geld maar wel 1500,- minder dan wat ze zeggen.
Ik zeg: Breng hem naar Martin en je bent 1500 goedkoper uit.
- Rogerb
- Auto: Bmw Z3 Coupe
Ik haal zakelijk hier welleens revisiebakken, http://eurotransmissie.nl zou je wellicht prijs kunnen opvragen ter vergelijk. Hebben veel op voorraad en uit mn hoofd 18 maanden garantie erop.
- e30touring1990
voorheen zakelijk goede ervaringen met box-inc voor bmw ruilblokken/bakken en dergelijke reparatie aan bmw's. misschien wel wat uit de richting voor jou (zie Hengelo staan)?
Wij zitten 200km verderop.....lijkt me niet echt handig.
Voor 1500 euro kun je een hoop moeite doen.
erwin20vt
Klinkt als een defecte bak, rateltje is denk ik ook een lager in de versn. Bak wat je hoort. Wanneer het vliegwiel defect is hoor je dit voornamelijk stationair en maakt een klapperend geluid. Door dat er speling in de bak zit schiet deze ook uit de versnelling, bij een baksteen oid zou hij dit veel vaker moeten doen in alle versnellingen dat merk je ook echt aan de pook. Je mag ook wel een keer langskomen, wil ook wel even een diagnosestellen just to be sure kost niks en kom uit Lochem dus redelijk in de buurt.
- Jules
Allemaal bedankt voor de reacties!
Er is hier in de buurt waarschijnlijk iemand die het voor een beter bedrag kan verhelpen, iemand die dagelijks versnellingsbakken in en uitbouwt en repareert.
@erwin20vt ook bedankt voor je aanbod. Ik wacht nog even af wat die andere monteur zegt. Het is een beetje klapperend/schurend geluid. De monteur die ernaar gekeken heeft dacht dubbel massa vliegwiel. En zowel in de eerste als 2e versnelling; of misschien in alle versnellingen bij lage toeren.
- 328Ti
Jules,
Heb hier nog een 6-bak van een e87 liggen. Bij 65.000km gedemonteerd. 850,00 of zeer goed tegenbod.
Gr Jans
Gr Jans
- 328Ti
- 328Ti
Zie bovenstaande DF link voor info en fotos
