Motorblok verschepen vanuit Canada
Djessey
Bericht door Djessey » 21 feb 2018, 11:05
Goedemorgen DF'ers.
Ik heb in Canada een goede vriend wonen welke voor mij een motorblok heeft staan. Nu wil ik dit blok naar Nederland krijgen voor een zo gunstig mogelijke prijs.
Hebben jullie ervaring met bedrijven die dit kunnen verzorgen? Dus gedeelte containervracht per zee (lijkt mij de goedkoopste optie).
Heeft geen haast, alles is bekist op pallet. 100x80x80cm (breed, diep, hoog).
Iemand ervaring hiermee?
Laatst gewijzigd door Djessey op 21 feb 2018, 11:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Motorblok verschepen vanuit Canada
Bericht door indobesar » 21 feb 2018, 11:14
Tristan een berichtje sturen. Die heeft ervaring met transport over zee.
Bericht door Gijzert » 21 feb 2018, 11:28
En anders een transportbedrijf.
DHL of http://www.mainfreight.nl/zee-_en_lucht ... racht.aspx
Djessey
Bericht door Djessey » 21 feb 2018, 11:31
Bedankt, ik heb Tristan eens een berichtje gestuurd.
Dickh.
Bericht door Dickh. » 21 feb 2018, 12:39
Bedrijf via wat ik mijn F150 gekocht hebt laat zeer regelmatig containers overkomen uit Canada. Wellicht kan het daar in mee.
Bericht door Downforce Hans » 21 feb 2018, 12:52
Ik heb de motor van mijn Corvette uit vancouver laten komen via Fox logistics in Rotterdam. Prima service en behoorlijk snel.Ging iets van een week of drie overheen.
Djessey
Bericht door Djessey » 21 feb 2018, 12:55
Kan je mij een indicatie geven van wat dat heeft gekost? Mag ook per DM.
Bericht door Downforce Hans » 21 feb 2018, 13:19
Je hebt een DM......... of was het nou een PM ;-)
bartb
Bericht door bartb » 21 feb 2018, 14:31
DM, PM, SM.... of was dat wat anders? :mrgreen:
Bericht door Crookie » 21 feb 2018, 14:35
Ik ben benieuwd welk motorblok je laat verschepen
Djessey
Bericht door Djessey » 21 feb 2018, 15:25
Nou de transportkosten zullen hoger zijn als waarvoor ik het blok koop.
En ik heb GEEN koopje gescoord. Ik heb een marktconforme prijs betaald voor het blok.
Djessey
Enkele hints.
5.3 liter V8
RJK
Bericht door RJK » 21 feb 2018, 15:47
LM7, L33?
Djessey
Bericht door Djessey » 21 feb 2018, 15:49
Bingo!
L33
Ik zag dat jij er al eens een hebt aangeboden op DF. (Een LM7) Enkele jaren terug. Hoe ben je er aan gekomen, en waarvoor heb je hem gekocht en weer verkocht?
Ben wel benieuwd naar ervaringen van iemand in NL met dat blok
RJK
Bericht door RJK » 21 feb 2018, 15:52
Ah top, alu. onderblok dus en nog een paar pk-tjes extra in vergelijk met de LM7.
Ik had 'm zelf gekocht in de USA en laten verschepen. Maar dat was nog ten tijde van de gunstige EUR/USD koers, verkoop was ook best lucratief maar dat lukt nu denk ik niet meer. Verschepen + alle belasting was best geld nog ook.
https://www.youtube.com/watch?v=ZCwHzPHufWA
Zou er wel best nog eens één willen hebben, zeker gezien er nu een kit is om een BMW bak achter zo'n LSx te krijgen, dat was er toen nog niet.
http://www.abc-clutch.com/products/lsx- ... dapter-kit
Bericht door Downforce Hans » 21 feb 2018, 16:05
Een L33........wat is dat voor blok of bedoel je een LS 3? 5,3 beetje standaard inhoud voor een US v8.
RJK
Bericht door RJK » 21 feb 2018, 16:10
The Vortec 5300 L33 (VIN code "B") is an aluminum block version of the LM7, and was referred to as the Vortec 5300 HO in marketing materials. However it should be noted that the L33 uses a flat top piston from the 4.8L instead of the standard dish piston found in the LM7. It also uses 799 cylinder heads, which are identical to the 243 casting found on the LS6 and LS2 with the exception to the Corvette spec valve springs, and hollow stem exhaust valves on the 2002-2004 LS6. This combination increased the compression from 9.5:1 to 10.0:1. The L33 also had a specific camshaft not shared with any other engine, The cam specs @ .050 duration are: 193 duration, .482 lift, 116 LSA. As a result, power increased by 15 hp (11 kW), to 310 hp (230 kW) and 335 lb·ft (441 N·m). It was only available on extended cab 4WD pickup trucks. Only 25% of trucks made in 2005 had the L33 engine.
L33 applications:
2005–2007 Chevrolet Silverado 1500 4WD
2005–2007 GMC Sierra 1500 4WD
Djessey
Bericht door Djessey » 21 feb 2018, 16:12
Dat is een vrij standaard motor, zit voornamelijk in pickups.
Bericht door Downforce Hans » 21 feb 2018, 16:54
Ok, leuk om te weten.........kende het eigenlijk niet .
Wel de Ls2,Ls3 en in mijn geval de Ls7.
RJK
Bericht door RJK » 21 feb 2018, 17:06
Dat (LS2/3) zou wel de kortste klap zijn Hans maar was voor mij toen boven budget. Die 4,8 en 5,3 pick-up motoren zijn de budget LSX-jes ;)
NSXRS
Bericht door NSXRS » 21 feb 2018, 17:37
Heb toevallig vd week zitten kijken voor vanuit USA versturen van 4 dozen met elk een LM velg, goedkoopste wat ik zag was ruim US 460 voor de 4 en dan heb je het maar over ca 60 KG totaal gewicht..
Mrton
Bericht door Mrton » 21 feb 2018, 18:17
LS'en!!! Heel Europa overspoelen met LS'en... Zodra de markt verzadigd is en de prijzen laag genoeg zijn stap ik in. E28 met LS-power... Wokkel
PeterB
Bericht door PeterB » 21 feb 2018, 18:34
Bij Rooie Ben staat nog een 2005 Silverado 4x4 met een 5.3 Vortec.
http://www.rooieben.com/voertuigen-aanbod.php
Ferdi
Auto: Pajero 3.2 Di-D
Bericht door Ferdi » 22 feb 2018, 07:40
Bolloré logistics Nederland zou je hier ook voor kunnen benaderen.
Aantal jaren terug bij ze gewerkt, maar dan voor luchtvracht. Geloof dat zij ook redelijk snel zijn met zeevracht.
Djessey
Bericht door Djessey » 22 feb 2018, 08:13
Snelheid is niet echt van belang. Heb geen haast met dit project, en als het 3 maanden duurt en daardoor goedkoper is? prima!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 24 gasten
