Verschillen E36 versnellingsbak
EricT
Bericht door EricT » 12 feb 2018, 10:46
Wat zijn de verschillen in een BMW E36 versnellingsbak.
Zit er verschil in de overbreng verhoudingen van een 318 ten opzichte van een 325?
m.u.v van de M3 3.2 want dat is een 6 bak.
Ik kan het nergens vinden,misschien dat iemand het hier weet.
Re: Verschillen E36 versnellingsbak
Bericht door Joy » 12 feb 2018, 10:48
Rogerb
Auto: Bmw Z3 Coupe
Bericht door Rogerb » 12 feb 2018, 11:05
Ik heb ooit bij m'n groene 325i de bak vervangen vanwege kapotte 2, heb er een bak van een 318is onder gezet. Bleek precies dezelfde baknummer alleen de flens voor je cardan moet je overzetten maar verder identiek.
Bericht door matthyssie » 12 feb 2018, 11:14
316i t/m 325i zijn gelijk, alleen de schakelstangen zijn anders bij een 4 tov 6 cilinder. Ik snap niet wat Roger hierboven bedoelt, ik kon 1 op 1 wisselen van 316i naar 325i, alleen de schakelstangen dus. (Zit iets verschil in lengte).
3.0 en 328i hebben dezelfde bak en tenslotte heb je de 6 bak van de 3.2 nog.
Djessey
Bericht door Djessey » 12 feb 2018, 21:45
Daarnaast heb je nog verschil in de fabrikant. Je hebt Getrag en ZF bakken.
Rogerb
Auto: Bmw Z3 Coupe
Bericht door Rogerb » 12 feb 2018, 23:41
matthyssie schreef: 12 feb 2018, 11:14 316i t/m 325i zijn gelijk, alleen de schakelstangen zijn anders bij een 4 tov 6 cilinder. Ik snap niet wat Roger hierboven bedoelt, ik kon 1 op 1 wisselen van 316i naar 325i, alleen de schakelstangen dus. (Zit iets verschil in lengte).
Flens waar de hardyschijf opgeschroefd word was kleiner op de 318 bak.
EricT
Bericht door EricT » 12 feb 2018, 23:44
Hier kan ik wat mee ,dank jullie wel! :thumbup:
Vliet
Bericht door Vliet » 14 feb 2022, 12:01
Even een kick van dit topic. Mijn E36 ligt redelijk uit elkaar om wat onderdelen te vervangen. Ik had de bak er ook onderuit laten halen omdat die af en toe uit zn derde versnelling schiet bij het afremmen op de motor. Nu wil de specialist de hele bak reviseren (1000€ ex) wat mij eigenlijk te gortig is. Ik zie in dit topic dat de bakken van een E36 uitwisselbaar zijn? Er staat namelijk een 316ci bak te koop, maar de nummers bij Ekris matchen niet tussen een 316 en een 325 bak. Kan die bak van de 316 er zo onder?? Bedankt alvast voor de feedback.
Bericht door matthyssie » 14 feb 2022, 12:25
Om mezelf te quoten, ik heb de bak van een '97 316i achter een M50B25 gezet, enkel schakelstangen waren iets anders qua lengte.
Vliet
Bericht door Vliet » 14 feb 2022, 12:52
matthyssie schreef: 14 feb 2022, 12:25
Ok, thanks. Ja, ik had je post gezien, maar de onderdeelnummers bij BMW komen totaal niet overeen. Dus, dacht ff "check, check, double check" voordat ik met een waardeloze bak zit.
Bericht door Crookie » 14 feb 2022, 14:11
Onderdeel nummers zijn anders maar gaat om het baktype 250 voor de 316-325 en ZF voor 328 en m3.
Bericht door MParallel » 14 feb 2022, 14:41
En zoals eerder genoemd, de bellhousing kan anders zijn en zal o.a. de reden zijn dat ze een ander nummer hebben.
De 328i en M3 3.0 gebruiken exact dezelfde ZF bak (S5D 320Z)
Bericht door matthyssie » 14 feb 2022, 14:58
Vliet schreef: 14 feb 2022, 12:01 Ik had de bak er ook onderuit laten halen omdat die af en toe uit zn derde versnelling schiet bij het afremmen op de motor.
Komt dit niet door versleten motor/bakrubbers en evt icm versleten rubbers voor je schakelstangen? Klinkt alsof de hele motor en bak naar voren beweegt en daardoor de pook uit de versnelling duwt.
Vliet
Bericht door Vliet » 14 feb 2022, 19:13
matthyssie schreef: 14 feb 2022, 14:58
Ik laat nu de rubbers vervangen idd. Ook de veertjes en kogeltjes worden vervangen. De rest laat ik ongemoeid. Hopelijk lost dat het op en anders een andere bak.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 71 gasten
