[27-07-2018] DF @ Zandvoort deel CXV
Bericht door Peter Tunissen » 07 feb 2018, 18:16
Op vrijdag 27 juli organiseert Driving Fun voor de 115e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €460 per auto voor leden en €490 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €230 per auto voor leden en €250 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €330 per auto voor leden en €350 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €40, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Luc Bauden - Porsche 911 GT3 RS - hele dag
3. Danny Winstanley - Caterham - hele dag
4. Niels van Herwijnen - BMW 325i - ochtend
5. Barry Lamers - BMW 325i Compact - ochtend
6. Stijn Boerboom - Peugeot 406 Coupé - ochtend
7. Chris van Hulst - VW Golf V TDI Cup - ochtend
8. Jacques Leijssenaar - BMW E30 - middag (+1h)
9. Derrick Vink - BMW 325 - hele dag
10. Ben de Leeuw - Lamborghini Gallardo - ochtend (+2h)
11. MarkS - BMW E36 325i - ochtend
12. Mücke Motorsport - Audi R8 GT3 - hele dag
13. Cool Driving Events - Mercedes SLK - hele dag
14. Cool Driving Events - Mercedes SLK - hele dag
15. Kevin de Busschere - BMW E46 M3 - hele dag
16. Ronald Hulshoff - BMW E36 328i - middag
17. Christian Rehme - Porsche Cayman S - middag (+3ui)
18. Pascal Mannot - Nissan Skyline R33 GTR - middag
19. Michel Smulders - BMW E36 - hele dag (md)
20. Joke Flokstra - Alfa Romeo 147 - middag
21. Nick Matthews - Austin Healey 100/4 - hele dag (sett)
22. Niek van der Gragt - Porsche 911SC - hele dag
23. Mark Jobst - Westfield - ochtend
24. Maurits Sandberg - Audi TCR - hele dag
25. Emile Bekker - Alfa Romeo 156GTA - ochtend
26. Martijn Bijster - Ford Escort MkI - middag
27. Jan van den Heuvel - BMW E30 - hele dag
28. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - hele dag (ARR)
29. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag (ARR)
30. Marian Bijster - Toyota Starlet - middag
31. Carlo Thoonsen - Porsche 911 GT3 - hele dag (ARR)
32. Joost Perquin - BMW E30 325i - hele dag (ARR)
33. John Moon - Austin Healey Lenham GT - hele dag (sett)
34. Marco van Ramshorst - Porsche Cayman S - hele dag
35. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele dag
36. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele dag
37. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele dag
38.
39.
40.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 97 gasten
