Krik - tips?
Erik dB
Krik - tips?
Bericht door Erik dB » 21 jan 2018, 19:17
De Aldi krik past niet echt lekker onder de e36 (auto is te laag) en ik zoek eigenlijk iets waarmee ik de auto in 1x aan de achterkant (diff?) op kant krikken. Daarnaast ben ik geen bodybuilder dus beetje lichtgewicht zou ook wel prettig zijn. Hebben jullie tips voor een goede krik voor hobbymatig gebruik (incl de winterwielenwissel etc)? Met name in de garagebox en af en toe eens mee naar een driftdagen.
Alvast dank!
Alexander
Re: Krik - tips?
Bericht door Alexander » 21 jan 2018, 19:48
ik heb zo een datona alu krik 1.5 ton.
ideaal, ik ga nooit meer terug naar van die aldi krikjes
https://www.datona.nl/aluminium-krik.html
net ff niet op voorraad..
Peric
Re: Krik - tips?
Bericht door Peric » 21 jan 2018, 19:49
Lichtgewicht krik, goed laag ook. Én in de aanbieding..
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... utEALw_wcB
Alexander
Re: Krik - tips?
Bericht door Alexander » 21 jan 2018, 19:51
stuk goedkoper, wel 1.5x zwaarder :-)
Peric
Re: Krik - tips?
Bericht door Peric » 21 jan 2018, 19:56
Je bedoelt 62% procent zwaarder? :P
328Ti
Re: Krik - tips?
Bericht door 328Ti » 21 jan 2018, 20:03
Ik heb de standaard omega krik en de verlengde ultralage omega krik. Die laatste is geweldig. Niet de lichtste maar wel HD kwaliteit. Moet alleen nog eens die wieltjes PU uitvoeren
328Ti
Re: Krik - tips?
Bericht door 328Ti » 21 jan 2018, 20:05
Re: Krik - tips?
Bericht door Crookie » 21 jan 2018, 21:29
Heb een jaar met een HBM enkel zuiger krikje gewerkt. Deed het opzich prima en kost rond de 90 euro. Heffen vanaf 85mm en tot 350mm. Laag model dus maar niet super hoog voor alle werkzaamheden. Het krikken word op een gegeven moment vermoeiend omdat je maar 1 cilinder hebt.
Dus een upgrade naar een Sonic volledig stalen krik met dubbele cilinder.
Heft vanaf 110mm tot 500mm. 2 tons en 35kg eigen gewicht. Ideaal dus voor
In de garage. Wil je 'm meenemen kun je beter voor een alu-staal variant gaan.
Deze sonic trouwens in de aanbieding voor 130 euro weten te scoren. Mooi detail:
Er zit een smeer aansluiting op en heeft PU wielen. Gaat nog wel even mee en geen herrie bij het verijden.
Dit is de alu variant en is een stuk lichter
Rodac heeft een alu variant en weegt 15 kg
€150
https://www.automotive-line.nl/werkplaa ... tailedInfo
Ooit begonnen met een gamma krik..
Die is overleden. De olie kwam langs de cilinder naar buiten...en de auto zakte langzaam naar beneden. Rommel.
Re: Krik - tips?
Bericht door Knot » 21 jan 2018, 23:42
Ik vind die 1.5 ton krikken nog hoog aan de achterkant. voorkant laag zat om te krikken met 2 ontplofte achterbanden alleen achter lopen ze beiden hoog op, ik ken mooiere.
Jan-Willem
Re: Krik - tips?
Bericht door Jan-Willem » 22 jan 2018, 07:39
328Ti schreef: 21 jan 2018, 20:05 Afbeelding
Deze heb ik ook!
ideaal je pakt de auto aan de voorkant op het subframe en aan de achterkant op het diff.
Je kan gewoon direct je volle slag maken.
wel is die loeizwaar maar gelukkig zitten er wielen onder.
lykel
Re: Krik - tips?
Bericht door lykel » 22 jan 2018, 12:08
https://www.kippersrijssen.nl/hijsmater ... gKxR_D_BwE
Ik heb deze aangeschaft voor mijn e36 en die bevalt mij prima. 😉
Erik dB
Re: Krik - tips?
Bericht door Erik dB » 22 jan 2018, 13:28
lykel schreef: 22 jan 2018, 12:08 https://www.kippersrijssen.nl/hijsmater ... gKxR_D_BwE
Lijkt mij ook een ideaal ding inderdaad. Vriendelijk prijsje ook.
lykel
Re: Krik - tips?
Bericht door lykel » 22 jan 2018, 14:42
Precies en het is gewoon een stevig ding. Ik gebruik het ook voor de winterwissel en neem hem mee naar trackdays. Stel dat iemand zo onvriendelijk is om hem te "lenen" dan is er nog geen man over boord. 😉
Re: Krik - tips?
Bericht door Knot » 22 jan 2018, 14:46
Zoiets ja, 115 piek prima, 1 plunjer.... gewoon naar de sportschool ;)
Erik dB
Re: Krik - tips?
Bericht door Erik dB » 22 jan 2018, 23:20
Knot schreef: 22 jan 2018, 14:46 Zoiets ja, 115 piek prima, 1 plunjer.... gewoon naar de sportschool ;)
Dubbele zou wel prettig zijn idd 😊
lykel
Re: Krik - tips?
Bericht door lykel » 23 jan 2018, 12:15
Erik dB schreef: 22 jan 2018, 23:20
Ik ben geen sportschool type en krijg met mijn 71 kilo de auto met gemak omhoog. 😆 Er zit natuurlijk ook een redelijk lange hefboom aan, waar je mee rekening moet houden als je in een garagebox wil sleutelen. 😉
Erik dB
Re: Krik - tips?
Bericht door Erik dB » 23 jan 2018, 22:11
lykel schreef: 23 jan 2018, 12:15
Hier 95kg maar er is niet voor niets iemand die zo'n ding met een dubbele plunjer heeft ontworpen :-)
lykel
Re: Krik - tips?
Bericht door lykel » 23 jan 2018, 22:29
Erik dB schreef: 23 jan 2018, 22:11
Haha daar ben ik het mee eens. 😁
Re: Krik - tips?
Bericht door Knot » 23 jan 2018, 22:45
Mietjes...... gewoon een loodzware (echt zwaar) 3 ton krik met enkele plunjer onder de auto, ff rammen en je kunt er onderdoor rennen :D
Re: Krik - tips?
Bericht door Niels » 25 mar 2019, 05:01
Ik ben op zoek naar een krik die mooi laag kan. Na wat surf-werk op inet stuit ik op een paar krikken die nogal sterk op elkaar lijken. Ze gaan mooi laag (75mm) en kunnen wel 4 Ton aan en dat voor een zacht prijsje.... Dus ondanks de Duitse vlag op de doos, wellicht toch een Chinees ding?
Falco: https://link.marktplaats.nl/m1387970276
Pro Tech: https://link.marktplaats.nl/m1387715929
Heeft iemand ervaring met één van deze? Qua kwaliteit zal het rondom dit geld mekaar vast niet heel veel maken lijkt mij.
NSXRS
Re: Krik - tips?
Bericht door NSXRS » 25 mar 2019, 08:05
Ik ben niet zo gecharmeerd van die kleine krikjes met rol aan de voorkant, zeker op beetje oneffen ondergrond kantelen die dingen veel te gemakkelijk naar mijn smaak. Zijn leuk voor snel noodgevalletje, maar minder voor echt sleutelwerk. Bij deze dingen beslist steun pootjes gebruiken (moet eigenlijk altijd)!
Ik gebruik altijd wat forsere versie met 2 wielen aan de voorkant, stuk stabieler.
Die heb je in voledig alu versie met 2 plunjers, welke rond de 25Kg wegen
https://www.kippersrijssen.nl/garagekri ... -aluminium
Maar ook in economisch wat interessantere half alu/half staal versie met ook dubbele plunjer, die maar 1,5Kg meer weegt dan de vol alu versie en als groot voordeel ook een snel lift pedaal heeft.. heel makkelijk in bijv een garagebox
https://www.kippersrijssen.nl/garagekri ... laag-model
Re: Krik - tips?
Bericht door MartijnGizmo » 25 mar 2019, 08:51
Op aanraden van anderen heb ik deze al een paar jaar: https://www.sonic-equipment.com/default ... 5-ton.html
Prima ding, snel omhoog, lekker stevig en past ook goed onder lage auto's.
Riceaux
Re: Krik - tips?
Bericht door Riceaux » 25 mar 2019, 15:53
Jan-Willem schreef: 22 jan 2018, 07:39
Deze heb ik ook!
Deze heb ik ook! Ideaal ding zoals JW zegt!
Jeffrey026
Re: Krik - tips?
Bericht door Jeffrey026 » 26 mar 2019, 06:47
Ik heb zo'n krik van omega niet de extra lage zoals hierboven maar ding is al jaartje lek.
Beetje jammer aangezien ik hem echt nauwlijks gebruik aangezien ik een schaarbrug heb achter het huis.
Deze heb ik...
https://www.heuts.nl/omega-garagekrik-3ton
Re: Krik - tips?
Bericht door Crookie » 26 mar 2019, 12:22
Niels schreef: 25 mar 2019, 05:01 Ik ben op zoek naar een krik die mooi laag kan. Na wat surf-werk op inet stuit ik op een paar krikken die nogal sterk op elkaar lijken.
Mijn ervaring is dat het na een tijdje niet je van het is met zulke merken. Met een krik liever wat meer zekerheid. Heb er een gehad die na een jaar inzakte onder last.
Mijn sonic krik heeft ook een smeernippel en vulplug voor krik olie. Dus die is te onderhouden wat voor mij een plus is.
Deze is wel netjes:
Heft van 75mm tot 500mm
https://www.gereedschapland.nl/product/ ... tegoryid=0
https://www.gereedschapland.nl/product/ ... goryid=173
Aanbieding van omega:
https://www.autogereedschap.com/a-49639 ... g-en-laag/
Ook mooi, alleen tot 380mm heffen:
https://www.autogereedschap.com/a-52766 ... ieuw-type/
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Bombadil en 27 gasten
