E90 kraakt bij afrijden drempel
Bericht door Martijn_bmw » 19 jan 2018, 12:51
Bij koud weer kraakt het in de veren bij afrijden van een drempel.
Geen rammel, ook geen speling echt een kraak geluid en alleen bij drempel af. Heel irritant :bag:
iemand een idee waar ik dat het beste kan zoeken?
Re: E90 kraakt bij afrijden drempel
Bericht door ///Joost » 19 jan 2018, 13:02
Ah joh, kun je wel een maandje mee leven toch?
Bericht door matthyssie » 19 jan 2018, 13:06
Is de stabi die draait/wringt in de rubbers. Bekend dingetje vd E90.
Bericht door Martijn_bmw » 19 jan 2018, 13:17
Weet je ook of er een oplossing voor is?
voor mijn gevoel zit het kraken vrij hoog trouwens, dacht aan veerschotels / veerpootlagers?
Bericht door Knot » 19 jan 2018, 13:30
Had de IS200 ook nadat ik PU had gemonteerd, na een tijdje vanzelf verdwenen.... en anders kan je het opnieuw in het vet zetten en/of meteen frisse rubbers erin.
Paskal
Auto: meerdere
Bericht door Paskal » 19 jan 2018, 13:36
Onze Swift heeft het ook, maar schijnt Swift-probleempje te zijn. Aangezien er nauwelijks drempels liggen bij ons in buitegebied, het euvel na de nodige kilometers minder wordt/verdwijt, vriendinlief het niet storend vindt en zij er 99% van de tijd in rijdt, vind ik het wel best en laat het zo :)
Bericht door matthyssie » 19 jan 2018, 13:40
Je zou kunnen proberen de rubbers in te vetten. (vet tussen rubbers en stabi). Misschien helpt het al om er wat WD40 op te spuiten.
Bericht door ///Joost » 19 jan 2018, 13:47
matthyssie schreef: 19 jan 2018, 13:40 Je zou kunnen proberen de rubbers in te vetten. (vet tussen rubbers en stabi). Misschien helpt het al om er wat WD40 op te spuiten.
WD40 zou ik niet doen en is ook niet rubber veilig. Pak dan siliconenspray of beter nog siliconenvet.
Riceaux
Bericht door Riceaux » 19 jan 2018, 13:50
WD40 kan wel als diagnose van het probleem als je dat andere spul niet bij de hand hebt.
e30touring1990
Auto: Z3QP S54/1M/G11 740/M8C
Bericht door e30touring1990 » 19 jan 2018, 14:46
Martijn_bmw schreef: 19 jan 2018, 13:17 Weet je ook of er een oplossing voor is?
zit het aan de achterkant? zo ja, ff op een vierkolommer rijden en inveren, dan kun je het wel pinpointen. 99% komt het van dit ding: http://bmwfans.info/parts-catalog/E91/E ... all_joint/
Bericht door Martijn_bmw » 19 jan 2018, 14:50
het zit duidelijk voor maar ik heb idd wel spuitvet staan, eens even wat mee rond spuiten om te testen :)
e30touring1990
Bericht door e30touring1990 » 19 jan 2018, 14:57
Martijn_bmw schreef: 19 jan 2018, 14:50 het zit duidelijk voor maar ik heb idd wel spuitvet staan, eens even wat mee rond spuiten om te testen :)
oke. misschien ook even testen op speling? wellicht zit er net ergens een beetje speling op en kun je het zo snel lokaliseren.
Bericht door Martijn_bmw » 19 jan 2018, 15:16
het is geen rammel oid maar echt krakend rubber geluid. stuurt ook echt mega strak dus kan me haast geen speling voorstellen.
het is ook echt alleen met veren over een drempel, kleine hobbels en gaten in de weg hoor je niks
daNpy
Bericht door daNpy » 19 jan 2018, 19:05
Ik heb precies hetzelfde :bag: Leek me ook meer in de vering te zitten.
Eens kijken of we die bus ergens kunnen bestellen :D
Rnd
Bericht door Rnd » 19 jan 2018, 20:56
Had de mijne ook vanaf nieuw. 10 jaar mee gereden en onder de 8 graden altijd die vreemde kraak als je over een drempel reed. Pa van een vriend van me had ook een E90 en precies hetzelfde. Is een bekend E90 probleem en weinig aan te doen volgens mij.
Peric
Bericht door Peric » 19 jan 2018, 22:06
In mijn Polo zit er bovenop de veerpoot een rubber die precies in de veertoren past. Rechts kraakt bij mij dat rubber ook bij verdraaien stuur. Maar kan me voorstellen dat een veerpoot ook iets beweegt als je over een drempel rijdt.
Mij stoort het zo nu en dan. Maar niet zo erg dat ik er wat aan ga doen.. :tooth:
Als je nergens speling hebt zou ik het gewoon lekker zo laten. Als je er niet mee kunt leven, veerpoot er ondervandaan en rubbers behandelen. Waarmee zou ik niet weten.. :oops:
Bericht door Martin van der Zwaard » 20 jan 2018, 10:34
Zijn 100% je stabi rubbers. Heeft onze E90 ook. Na paar keer is het over en alleen bij koud/vochtig weer.
Beetje vet en het is weer weg voor een tijdje.
Bericht door Martijn_bmw » 22 jan 2018, 09:14
blijkbaar een heel bekend probleem dus :bag: inderdaad precies zoals hierboven geschreven bij koud weer en de eerste paar keer het ergste... maar even geen energie in steken
Bericht door matthyssie » 22 jan 2018, 12:59
Misschien helpt het om je stabi los te halen, rubbers in te vetten en dan de stabi weer monteren. Is gewoon het geluid van de stabi die draait/wringt in de rubbers.
Bericht door Knot » 22 jan 2018, 19:36
Of je kunt een dikkere stabi set kopen met frisse rubbers om het op te lossen of erachter te komen dat dat het niet was maar je daardoor wel een set frisse rubbers en een dikkere stabi setup onder de auto hebt :)
Bericht door matthyssie » 23 jan 2018, 12:03
Ook een goede mogelijkheid :).
Nadeel is wel dat als je de achterstabi wilt vervangen het subframe moet zakken.
Bericht door JP » 01 feb 2018, 15:17
Inmiddels opgelost ? :tooth:
Bericht door Martijn_bmw » 01 feb 2018, 16:08
yep :tooth: Althans, voor mij wel :)
Riceaux
Bericht door Riceaux » 01 feb 2018, 16:39
Haha ben benieuwd hoe snel de 1-serie weg is als die ook maar 1 kraakje of rammeltje krijgt. :tooth:
daNpy
Bericht door daNpy » 04 feb 2018, 15:43
Martijn_bmw schreef: 01 feb 2018, 16:08 yep :tooth: Althans, voor mij wel :)
Hoe?
Gebruikers op dit forum: EricT, scuderia en 73 gasten
