Audi S3 quattro 8L 501pk 556nm
siegerdehaan89
Bericht door siegerdehaan89 » 12 jan 2018, 11:52
Tekoop, want helaas centjes nodig om de verbouwing van huisje af te ronden (betekend niet dat'ie voor weinig weg gaat, ik zit onder een dicht dak). Niet klaar gemaakt voor de handel maar als dikke snelle daily. Dus met zorg opgebouwd met A kwaliteit onderdelen. Vraagprijs is een 'snel weg' prijs, en maar een deel van wat hij me heeft gekost. Pijnlijk... Maar zo gaat dat soms.
Audi S3 1.8 154KW Quattro Turbo 1999 Zwart
Eerste Toelating 11-06-1999
Eerste afgifte Nederland 30-06-2003
In 2013 is de S3 gechipt door JD Engineering met 530pk als resultaat op E85 brandstof. Toen is onder andere de GTX30 turbo met spaghetti spruitstuk gemonteerd. Met die setup is toen 6000km gereden en ging de koppeling stuk en is de auto in de stalling gegaan.
Ik heb heel de auto nagelopen, veel vervangen en veel onderhoud gepleegd met de intentie er een snelle betrouwbare daily driver van te maken.
Ik ben terug gegaan en heb hem laten mappen op Firezone 102 Competition brandstof (Deze brandstof is door heel Nederland verkrijgbaar). 501pk en 556nm op een veilige 2 bar turbodruk als resultaat!! Overigens zit er nog meer potentie in (2.2 bar = slordige 550/560pk), maar voor op straat is 501pk genoeg naar ons idee. De kleinere (ivm overstap e85 naar 102) injectoren zijn er ook weer nieuw in gekomen en zit nog voldoende rek in voor meer vermogen.
Alle uitgaven zijn gedaan en alle onderhoud/tuningdelen zijn nieuw of bijna nieuw. Enkele imperfecties aan het exterieur zijn afgelopen week bij de spuiter ook verholpen.
Speclist:
Exterieur:
Diamant zwart
19inch OZ Superleggera velgen in matzwart
235/35/19 Bridgestone banden rondom
Xenon koplampen van nieuwer type S3
Achterlichten van nieuwer type S3
Koplampsproeiers
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar/verwarmbaar
Buitentemperatuurmeter
Bumpers in carrosseriekleur
Dakspoiler
getint en warmte werend glas
Interieur:
Recaro sport interieur, vol leer en electrisch verstelbaar, verwarmd, zwart
Airbags
Boordcomputer
Elektrische ramen
Electrisch schuif/kanteldak (werkt ook!)
Zwarte hemel
Zwarte pianolak interieur accenten
Centrale vergrendeling
Climate control
Lederen Stuurwiel
Stuur hoogte/diepte verstelbaar
Tuning:
Bilstein schroefset
Powerflex bussen rondom, het volledige pakket!
RVS 3inch uitlaat incl downpipe
JE 8.5:1 zuigers
Pauter drijfstangen
Full-Race uitlaat spruitstuk
Grote intercooler zwart
Turboslangen allemaal van Samco (dus geen goedkope meuk wat ook kapot gaat)
Garrett GTX3071R BallBearing turbo
TiAl SS turbinehousing GT30
TiAl MV-R 44mm Wastegate
TiAL Q Blow of valve 50mm
Allemaal V-band connected
Bosch 1000cc injectoren
Bosch nieuw type bobines
Sachs Performance lichtgewicht vliegwiel + koppeling set
short shift
aangepaste haldex (blauw)
koude bougies
Externe (extra) hoge druk pomp
8 pots remklauwen met 372 schijven (Porsche speed yellow mat gespoten)
staalomvlochten remleidingen van Hell rondom
Rondom spoorverbreders
Auto is afgesteld door JD-Engineering op Firezone 102 en heeft 501pk @ 2.0 bar, uitdraai aanwezig.
Onderhoud:
Alle vloeistoffen (Shell 10w60 motorolie, remolie dot 5.1) en filters (dus ook van de Haldex en stuurbekrachtiging)
ashoes rechtsvoor wielkant
ashoes rechtsvoor bakkant
Bosch ABS sensor achter
Airco gecontroleerd/afgevuld
in-tank Brandstofpomp VDO
Biesheuvel hoge druk brandstofpomp (onder de auto)
hardyschijf vooraan
set van 4 injectoren 1000cc
diverse rubber slangen brandstofsysteem/stuurbekrachtigingsslangen etc
plastic brandstofleiding van tank naar filter
stuurbekrachtigings olie filter
set remblokken achter brembo
set remschijven achter brembo
remleiding van remslang naar remklauw links achter
remleiding van remslang naar remklauw rechts achter
Contitech distributieset incl waterpomp en rollen
wielbouten rondom
wiellager linksvoor
Sleepring claxon/airbag
intercooler buizen randjes op laten lassen
verdeelstuk koelvloeistof systeem
diverse O-ringen
ontluchtingsslang carterventilatiesysteem
hitteband
NGK bougies
Goodridge olie wartels
Uitlijnen Steverink
Sachs veerpootlagers
nieuw display in tellercluster laten zetten
ik ben vast nog wat vergeten te vermelden aan specs en onderhoud maar het is teveel om te noemen. Het is echt een ontzettend gaaf apparaat, zonde om een beest als deze S3 te laten verstoffen. Hij verdient beter dan in de stalling staan, dat heeftie genoeg gedaan.
Prijs voor dit kanon is 14.500 euro. Volgens mij koop je niet veel anders met deze Specs voor dit bedrag.
Bel, app of mail voor vragen!
Grtz, Sieger.
Foto's te vinden op google drive. ik krijg het niet anders voor elkaar voorlopig: https://drive.google.com/open?id=1rEyIC ... 8LgNq-dvyq
De Audi staat uiteraard ook op marktplaats: https://link.marktplaats.nl/m1239257573
En dat het een échte mannen auto betreft kan je hier lezen: https://fhm.nl/voor-een-kleine-15k-staa ... -te-koop/ Hij staat zelfs op de FHM :mrgreen:
Laatst gewijzigd door siegerdehaan89 op 12 jan 2018, 14:13, 10 keer totaal gewijzigd.
Re: Audi S3 quattro 8L 501pk 556nm
Bericht door WJ » 12 jan 2018, 12:05
Geen een van de foto's doet het, weet ook niet echt waar ze naar toe linken. Krijg voorbidden als ik de link zo probeer te openen.
siegerdehaan89
Bericht door siegerdehaan89 » 12 jan 2018, 12:18
argh nog steeds niet... :( ik ga ermee aan de slag... had ze van m'n google drive gehaald. schijnbaar werkt ook dat niet.
Mrton
Bericht door Mrton » 12 jan 2018, 13:26
Ik heb geen geld maar wil best een testrit doen... Dat zal wel net de verkeerde combinatie zijn?
Wat een dik monster! GLWS!
Bericht door MartijnGizmo » 12 jan 2018, 13:36
Even uploaden bij http://imgur.com
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 12 jan 2018, 19:13
Deze auto een aantal keer irl kunnen bewonderen!
mooie net opgebouwde auto :thumbup:
Fedmas
Auto: G21 330e
Bericht door Fedmas » 13 jan 2018, 13:07
Mooie auto, succes met de verkoop. Nog een tip, zet op Marktplaats als eerste foto even een foto van de gehele auto, ipv het voorwiel op de rollenbank.
Bericht door Joy » 16 jan 2018, 11:48
Jeffrey026
Bericht door Jeffrey026 » 16 jan 2018, 21:37
Ik zou hem zo willen ruilen tegen een jongere auto :)
Mike R32
Bericht door Mike R32 » 16 jan 2018, 23:19
Mooiste model S3, succes met de verkoop!
Bericht door Macboy » 17 jan 2018, 16:39
Wat een geweldig monster !!!
TurboPatrick
Bericht door TurboPatrick » 20 jan 2018, 02:49
Damn! Ik jat wel gelijk je speclist voor mijn Audi (Y)
Auke M535i
Bericht door Auke M535i » 20 jan 2018, 03:19
Blijft knap dat vermogen voor een 4 cilinder en nog heel blijven ook!!
siegerdehaan89
Bericht door siegerdehaan89 » 21 jan 2018, 11:53
Thanks voor de lovende woorden heren!
Inderdaad echt een beest. maar als je normaal rijdt is het gewoon een normale S3 en merk je er niks aan. Tot je het gas intrapt, dan gaat'ie af!
JdBn
Bericht door JdBn » 23 jan 2018, 15:35
Heel gaaf zeg! Wat ik me nou afvraag, hoeveel kan de bak en de 4wd aan eigenlijk?
Zou wel mooi zijn om er 'normale' wielen onder te hebben, dan is het echt totaal niet te zien wat dit ding in huis heeft :lol:
siegerdehaan89
Bericht door siegerdehaan89 » 23 jan 2018, 16:46
500pk is geen probleem, 600pk zou het wat kritischer worden voor een en ander. Levensduur van de motor ook korter. Maar voor sprint/circuit gebruik te doen in deze setup.
Kleinere wielen past helaas niet om de voor remmen...
Djessey
Bericht door Djessey » 24 jan 2018, 10:33
gas is alles, remmen is angst
Jeffrey026
Bericht door Jeffrey026 » 24 jan 2018, 13:00
Djessey schreef: 24 jan 2018, 10:33 gas is alles, remmen is angst
Daarom zijn de achteremmen niet geupgrade haha.
Lukt het nog een beetje serieuze geintresseerde kandidaten te vinden?
Had destijds met mijn b5 s4 2.7v6 biturbo met rs6 turbos en hele mik mak maar weinig mensen die interesse en geld hadden.... ding verscheten voor 7500 (was echt veel aan uit gegeven.... keuzes)
Succes met de verkoop.
siegerdehaan89
Bericht door siegerdehaan89 » 24 jan 2018, 18:17
De achter remmen zijn niet geupgrade omdat ze alleen al met grotere schijven te snel blokkeren. Kan best verraderlijk zijn voor de nieuwe eigenaar. Daarom oa. originele maat erop gezet ;) .
Jeffrey026
Bericht door Jeffrey026 » 24 jan 2018, 23:22
siegerdehaan89 schreef: 24 jan 2018, 18:17 De achter remmen zijn niet geupgrade omdat ze alleen al met grotere schijven te snel blokkeren. Kan best verraderlijk zijn voor de nieuwe eigenaar. Daarom oa. originele maat erop gezet ;) .
herkenbaar, heb recent mijn golf voorzien van R20 remmen rondom en achter blokkeren ze idd te snel.
via ander forum erachter gekomen dat je schijnbaar de ABS module kunt aanpassen (rempercentages)
Leuke auto! en succes met de verkoop.
al enig idee wat je terug gaat kopen?
JoeyHamers
Bericht door JoeyHamers » 27 jan 2018, 11:03
Zieke bak zeg!
Ben benieuwd of er iemand de (terechte) vraagprijs gaat neertellen.
In Nederland kopen mensen niet gauw de projecten van een ander..
Jules
Bericht door Jules » 05 feb 2018, 12:44
Gisteren mogen bewonderen en rondje meegereden :)
Auto staat er echt strak bij en hij is inderdaad retesnel!
Voor degene die een nette en brute auto zoekt; wees snel voordat Sieger zich bedenkt en de auto zelf houdt!
Je kunt auto’s die het veelvuldige kosten bijzonder goed plagen en ik denk dat de running costs laag zijn. Verder kun je er ook nog dagelijks fatsoenlijk mee rijden.
Enige aanpassing die je moet doen is de 4wd regelbaar maken zodat je al het vermogen naar de achterwielen kunt sturen voor een lekker potje driften ;)
Laatst gewijzigd door Jules op 05 feb 2018, 14:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Philipoo » 05 feb 2018, 13:47
Jules schreef: 05 feb 2018, 12:44
Enige aanpassing die je moet doen is de fwd regelbaar maken zodat je al het vermogen naar de achterwielen kunt sturen voor een lekker potje driften ;)
Als je Sieger vraagt om even alle diffs vast te lassen doet die dat ook wel, kan je voor de 4wd drifts gaan :tooth:
Jules
Bericht door Jules » 05 feb 2018, 14:13
Hehe dat kan nu ook al wel als je durft denk ik. 60% van het vermogen gaat naar de achterwielen.
Lijkt me wel eng 🙈
