hoog benzine verbruik MX5 NA
flipper
- Auto: mazda mx5 na 1990
Mijn mazda MX5 NA heeft een hoog benzine verbruik waar kan dit aan liggen verbruikt 1 liter op 7 kilometer en hij stottert bij vol gas, en kan iemand mij vertellen hoe ik de luchtmassameter kan afstellen, aantal omwentelingen van de stelschroef die erop zit.
NSXRS
Re: hoog benzine verbruik MX5 NA
Hoe oud zijn de bougiekabels? als oud, dan goede kans dat die onder belasting nu doorslaan, is bekende oorzaak van stotteren bij gas geven.
Onlinesmiley
Bij een brakke 2e lamda sonde (die na de cat), wil de ecu ook wel eens extra bezine injecteren als noodmaatregel.
- Macboy
V8 diesel kan ook helpen. Snel maar zuinig !
Hoog verbruik en stotteren duidt op verzuipen in de benzine. Het blok krijgt volgens mij gewoon teveel.
Ik zou de vacuüm traject eens controleren en de temperatuur sensoren eens checken/vervangen. Misschien denkt de ECU dat de motor constant "koud" is.
- Hugo Bos
Probeer Polini racevonkjes.
