[17-10-2018] DF @ Assen deel XXII
Bericht door Peter Tunissen » 23 dec 2017, 12:08
Op woensdag 17 oktober organiseert Driving Fun voor de 22e keer een circuitdag op het TT circuit van Assen.
11:00 - 11:45 - Inschrijven
11:45 - 12:00 - Briefing (verplicht voor alle rijders)
12:00 - 16:00 - Open pitlane rijden
Deelname aan de hele dag kost €250 per auto voor leden en €270 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €40, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
*) Er mag op Assen maximaal 97dB geproduceerd worden; hier kan op gecontroleerd worden.
Rondje Assen
Assen is vooral bekend als motorcircuit, waardoor de uitloopzones erg ruim zijn en het asfalt in topconditie verkeert en erg veel grip heeft. Na start-finish volgt de Haarbocht, een vrij simpele haakse rechterbocht. Belangrijk is om hier de complete breedte van het circuit inclusief de curbstones te gebruiken. De volgende bocht, Madijk, is eigenlijk nauwelijks een bocht. Gebruik de curbstones aan de binnenkant van het circuit helemaal. Wat volgt is de meest lastige combinatie van het circuit, de Ossebroeken en Strubbe. Deze rem je relatief laat aan en je kunt hier remmend de bocht insturen. Het gedeelte naar rechts heeft een dubbele apex. Dit houdt in dat je de bocht heel erg vroeg instuurt, binnen komt, de auto vervolgens weer naar buiten laat lopen en tegen het einde van de bocht weer naar binnen komt. Bij het uitkomen van de Ossenbroeken laat je de auto niet verder naar links lopen dan tot het midden van het circuit om de Strubbe nog goed in te kunnen sturen. Deze bocht knijpt enorm, dus laat insturen en lang wachten met gas geven is hier het devies. De exit-snelheid is wel enorm belangrijk, omdat er een lang recht stuk naar de Ruskenhoek volgt. Dit is weer een echte bocht. De curbstones aan de binnenkant kunnen zowel rechts als links meegenomen worden. Voor een goede rondetijd is het belangrijk om niet teveel snelheid eruit te remmen en de auto veel te laten rollen. De Stekkenwal die volgt is weer een redelijk simpele haakse bocht, waarin vooral tijd te winnen is door de curbstones in zijn geheel mee te nemen. Dit geldt eveneens voor de haakse linker bocht, de Bult, die daar weer op volgt. Meteen daarna komen twee rechter bochten, Mandeveen en Duikersloot. Als je de goede lijn te pakken hebt, kun je deze twee bochten met een vrijwel gelijkblijvende stuuruitslag nemen en ook voor deze bochten geldt weer dat je (op droog) de curbstones in zijn geheel mee dient te nemen. Volgas via de Meeuwenmeer (wederom de curbstones meenemen) en de Hoge Heide komen we vervolgens op de Ramshoek af, een bocht waar de mannen van de jongens gescheiden worden. Voor beginners is het aan te raden om voor deze bocht even te remmen om zo eerst hun lijn te perfectioneren. Indien dit goed gaat, kan er langzaam toegewerkt worden naar niet meer remmen, maar alleen maar even gas liften voor het insturen. Voor de echt ervaren rijders is het mogelijk om deze bocht volgas te nemen. De curbstones aan de buitenkant van het circuit kunnen meegenomen worden. Meteen na de Ramshoek moet er hard geremd worden voor de Geert Timmer bocht. Probeer de auto door het eerste gedeelte naar rechts veel te laten rollen en in het tweede gedeelte het stuur zo vroeg mogelijk weer recht te zetten en zo vroeg mogelijk weer gas te geven. Dit is een bocht waarbij je achteraf bijna steeds denkt: dat had harder gekund, Op het rechte stuk laat je de auto vervolgens rustig naar links lopen, op naar de volgende ronde op het TT circuit!
Belangrijk op Assen
2. Laszlo Bakker - BMW E36 328i
3. Karel - BMW 130i Cup
4. PGC Bas Oosterhout - Peugeot 205 GTi
5. PGC Ferdinand Musch - Peugeot 205 GTi
6. PGC Martijn Leertouwer - Peugeot 306 GTi
7. PGC Cees Jan Hatzmann - Peugeot 306 GTi
8. PGC Stefan van der Worp - Peugeot 106 Rallye of 130i
9. PGC Denis Mesman - Peugeot 206 RC
10. PGC Louis Wagner - Peugeot 208 GTi
11. PGC Wesley Thomas - Peugeot 208 GTi
12. PGC Sander Falise - Peugeot 306 GTi
13. PGC Koos Agtereek - Peugeot c205 GTi
14. HansOtto Westpahl - Porsche 911 GT3
15. E.R. - BMW E36 325i (+1ui)
16. Lennard Kleyn van Willigen - Lotus Elise
17. Luca Bergmann - VW Golf III VR6 - 270basl
18. Timm Kronen - Porsche 911 GT3 - 270basl
19. Lars Lauber - Ford Fiesta ST
20. Jasper Veldboom - ?
21. Axel Veldboom - ?
22. Race Sensation - BMW 325i
23. Andre de Vries - BMW 125i
24. Paul van der Heijden - Mazda MX5
25. Fries Carton - Renault Clio RS (+1h)
26. Marth de Graaf - BMW E46 compact
27. Loek Blom - BMW E36 M3 (ARR)
28. Ruben Valckenaere - Ford Fiesta Cup - 250basl
29. Hanne Terium - Ford Fiesta Cup - fgsl
30. Philippe Huart - Ford Fiesta Cup - fgsl
31. Arndt Meurs - Porsche 911 turbo
32. Yves Pivot - BMW 220d (allesbet)
33. Coureur voor een uur - BMW E36 325i
34. Coureur voor een uur - BMW E36 325i
35. Marcel Pakvis - BMW E30
36. Dennis de Ree - Porsche 911 GT3
37. Hugo Miggels - Nissan Skyline GTR
38. Jacob Boksma - Porsche Cayman GT4
39. Robbert Heemskerk - ?
40. Gerrit Vos - KTM XBow
41. Martin Stoutjesdijk - BMW M3
42. Arjan van Onselen - BMW M3 (ccn)
43. Tom Otten - BMW (ccn)
44. Jeremy Prince - BMW (ccn)
45. Bas Ooms - Hansen GTR (ARR)
46. Bjorn van Holsteijn - BMW E46 330i
47. alt - Ligier JS49
48. Arthur Hoogendorp - BMW E30
49. Jef Martens - BMW E36 M3 (sl)
50.
51.
52.
53.
54.
55.
