[27-08-2018] DF @ Zandvoort avondsessie deel XXX
Bericht door Peter Tunissen » 22 dec 2017, 15:56
Op maandag 27 augustus organiseert Driving Fun voor de 30e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 8
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €310 per auto voor leden en €340 voor niet-leden. Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €180 per auto voor leden en €200 voor niet-leden, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €210 per auto voor leden en €230 voor niet-leden.
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86dB.
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
2. Haakon Scheepens - ? - hele avond (ARR)
3. Frank van Langendonck - Ford Fiesta ST200 - hele avond
4. Ton Vink - BMW E30 M3 - hele avond
5. Ton Vink - BMW E30 325 - hele avond
6. Sander Dullaart - BMW E46 M3 - hele avond
7. Sander Dullaart - BMW E46 M3 - hele avond
8. Nelson Fonseca - Peugeot 206GTI - sessie 2
9. Thomas Bakker - Lotus Elise - hele avond (ARR)
10. Ronald Vonk - BMW E92 M3 - hele avond (ARR)
11. Paul van Lier - Peugeot 206GTI Cup - hele avond
12. Eric Stoop - Peugeot 206GTI Cup - hele avond
13. Marco Walraven - Ford Focus RS - sessie 1
14. Simon Clarke - Audi S4 - hele avond
15. Mike Fritz - BMW E46 325i - sessie 2
16. Peter Jaap de Lint - BMW E36 323ti Compact - hele avond
17. Bas Koeten Racing - Ford Fiesta Cup - hele avond
18. Bas Koeten Racing - Ford Fiesta Cup - hele avond
19. Bas Koeten Racing - Ford Fiesta Cup - hele avond
20. Bas Koeten Racing - Ford Fiesta Cup - hele avond
21. Bas Koeten Racing - Ford Fiesta Cup - hele avond
22. Steef van der Plank - Mazda MX5 - hele avond
23. Race Sensation - BMW E36 325i - hele avond
24. Race Sensation - BMW E36 325i - hele avond
25. Carlo Thoonsen - Porsche 911 GT3 - sessie 1 (ARR)
26. Dennis de Ree - Porsche 911 GT3 - hele avond (ARR)
27. Niels Langeveld - BMW - hele avond
28. Marc Dijkhuis - BMW E46 M3 - hele avond
29. Rianneke Dijkhuis - BMW E46 M3 - hele avond
30. Axel Veldboom - BMW E36 325i - hele avond (ARR)
31. Axel Veldboom - BMW E36 325i - hele avond (ARR)
32. Willem van der Veen - Volvo 360 - sessie 1
33. Marco Gielen - Mercedes SLK - hele avond
34. alt - Ligier JS49 - hele avond
35. Bas Ooms - Hansen GTR - hele avond (ARR)
36. Jan Frensch - Donkervoort D8 - sessie 1
37. Geert Verhagen - Honda Civic type R - hele avond (ARR)
38. Rob van Pelt - BMW E36 328i - hele avond
39. Laurens van Alphen - Mazda MX5 turbo - hele avond
40. Jaap Notenboom - Ford Fiesta ST - hele avond (ARR)
41. Cor Euser - ? - hele avond
42. Nico Regter - BMW - hele avond
43. Eric Deconinck - Porsche 944 - sessie 2
44. Dirk Friedrich - DF E36 325i - sessie 1 (+1ui, +2h)
45. Henk de Wit - Ford Sierra - 1u
46. Joost Perquin - BMW E30 325i - hele avond (ARR)
47. Frenk Mali - VW Golf - hele avond
48. Jaco Rebel - BMW E36 M3 - hele avond (ARR)
49. Ernst Rietmeijer - BMW E36 M3 - hele avond (ARR)
50. Arthur Hogendorp - BMW E30 - hele avond (ARR)
51. Sebastiaan Brongers - BMW E36 - hele avond
52. Henk Maas - Anvenger - hele avond
53. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - hele avond
54. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - hele avond
55. Justin van der Oord - Ford Sierra - sessie 2
56. John Hoogland - Westfield - hele avond (ARR)
57. Maarten Lek - ? - hele avond (ARR)
58. JW Raceservice - Mercedes SLK - hele avond
59. JW Raceservice - Mercedes SLK - hele avond
60. Niekjan Steehouwer - Porsche 944 - hele avond
61. Koen Aberkrom - BMW E30 M3 - sessie 1
62. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
63. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
64.
65.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 116 gasten
