[17-07-2018] DF @ Zandvoort avondsessie deel XXVII
Bericht door Peter Tunissen » 22 dec 2017, 15:39
Op dinsdag 17 juli organiseert Driving Fun voor de 27e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 8
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €310 per auto voor leden en €340 voor niet-leden. Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €180 per auto voor leden en €200 voor niet-leden, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €210 per auto voor leden en €230 voor niet-leden.
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86dB.
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
2. Niels Quist (JEN Racing) - Mazda MX5 - hele dag (ARR)
3. Niels Quist (JEN Racing) - Mazda MX5 - hele dag (ARR)
4. Mike Fritz - BMW E46 325i - sessie 2
5. Eric Stoop - Peugeot 206 RC - hele avond
6. Iris Joosten - Mazda MX5 - sessie 2
7. Joost Perquin - BMW E30 - hele avond (ARR)
8. Ronald Vonk - BMW E36 M3 - sessie 1
9. Bjorn Flink - BMW - ? (ARR)
10. Marth de Graaf - ? - hele avond
11. Peter van den Munckhof - Opel Speedster - sessie 1
12. Koen Bogaerts - BMW E36 328i - hele avond
13. Loek Blom - BMW E36 M3 - hele avond
14. CCN Nirul - BMW e36 touring - ?
15. CCN Patrick Schuijer - BMW e36 touring - ?
16. CCN Steve - BMW E30 - ?
17. CCN Jaap Nootenboom - Ford Fiesta - ?
18. Arthur Hoogendorp - Porsche 911 Cup - hele avond (ARR)
19. Koopman Racing - ? - ?
20. Koopman Racing - ? - ?
21. Koopman Racing - ? - ?
22. Koopman Racing - ? - ?
23. Koopman Racing - ? - ?
24. Bas Koeten Racing - BMW - hele avond
25. Bas Koeten Racing - BMW - hele avond
26. Norbert Bruns - Audi Quattro - sessie 1
27. Frans Corten - Porsche 964 - sessie 1
28. Geert Verhagen - Honda Civic type R - hele avond (ARR)
29. Rob van Pelt - BMW E46 330i - hele avond
30. Robbert van Els - DF 325i - hele avond (ARR)
31. Pierre van Elswijk - MINI - hele avond (+2ui) (ARR)
32. Merabi Mekvabishvili - Porsche 911 GT3 RS - hele avond
33. W Unland Schlebes - BMW E46 330Ci - hele avond
34. Arjan van t Klooster - BMW E46 328i - hele avond (ARR)
35. John van den Hurk - BMW E46 328i - hele avond (ARR)
36. Mark van Schaick - BMW E36 M3 - hele avond (ARR)
37. Norman van Beek - Golf 5 - ?
38. Norman van Beek - Golf 5 - ?
39. Ferry Monster - Ford Fiesta - hele avond
40. Markus Brömmler - Nissan Micra - sessie 1
41. Sebastian Dirks - Subaru Impreza WRX STi - sessie 1
42. Pieter de Hoog - BMW E36 325i - hele avond (ARR)
43. Bas Ooms - Hansen GTR - hele avond (ARR)
44. Jos Bot - BMW 325i - hele avond
45. Ton Besseling - Chevrolet Corvette C5 - sessie 2
46. Saskia Dekker - BMW M3 - hele avond
47. Jim Ringelberg - VW Golf - sessie 2
48. Marcel Pakvis - ? - hele avond (ARR)
49. Christian Smitz - Opel Astra - sessie 1 (CCN)
50. Stefan Vermeulen - Opel Speedster - sessie 1
51. Nick Rooth - Honda Civic - sessie 1
52. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
53. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
54. Jaco Rebel - BMW E36 M3 - hele avond (ARR)
55. Hans van der Toorn - BMW 120d - hele avond
56. Barny Milic - Morgan Plus 4 - sessie 1
57. Barny Milic - Morgan Plus 4 - sessie 1
58. Edwin Drissen - Ford Focus RS - ? (via Tractive)
59. Charlotte Verkuijlen - BMW E36 318 compact - hele avond
60. Maarten Jansen - BMW E30 325i - hele avond (ARR)
61. Rudy Sluiter - Porsche Cayman - hele avond
62. Martijn Reppel - BMW E46 328i - sessie 1
63. Joost Colsen - Porsche 911 GT3 RS - sessie 1
64. Jacob Boksma - Porsche Cayman GT4 - sessie 1
65. Martin Stoutjesdijk - BMW M3 - hele avond
66. Ruud Helbers - BMW E46 - sessie 1
67. Mario van Beek - Peugeot 309 - hele avond
68. Niels Kos - BMW E30 V8 - sessie 1
69. Andreas Nopens - Audi A4 Quattro - sessie 1
70. Geoffrey van Krugten - BMW E36 323ti Compact - sessie 2
71. Wilbert Verstappen - BMW 325i - sessie 1
72.
73.
74.
75.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 58 gasten
