[25-06-2018] DF @ Zandvoort avondsessie deel XXVI
Bericht door Peter Tunissen » 22 dec 2017, 15:37
Op maandag 25 juni organiseert Driving Fun voor de 26e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 8
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €310 per auto voor leden en €340 voor niet-leden. Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €180 per auto voor leden en €200 voor niet-leden, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €210 per auto voor leden en €230 voor niet-leden.
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86dB.
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
2. John Speight - DF BMW E36 325i - hele avond (+2ui)
3. Haakon Scheepens - ? - hele avond (ARR)
4. Bas Oosterhout - Peugeot 205 - sessie 1 (PGC)
5. Denis Mesman - Peugeot 206 - sessie 1 (PGC)
6. Paul van Craenenbroeck - Peugeot 205 - sessie 1 (PGC)
7. Pieter Koen Tonnon - Peugeot 205 - sessie 1 (PGC)
8. Alexander Westerduin - Peugeot 106 - sessie 1 (PGC)
9. Luco Berkman - Peugeot 106 - sessie 1 (PGC)
10. Koos Agtereek - Peugeot 205 - sessie 1 (PGC)
11. Lisandro Langelaan - ? - sessie 1 (PGC)
12. Jurrian Poot - Peugeot 206 - sessie 1 (PGC)
13. Paul Rinsma - Peugeot 205 - sessie 1 (PGC)
14. Laurens Bruins - Porsche Cayman S - hele avond
15. Sebastian Dirks - Subaru WRX STI MY2016 - sessie 1
16. Cees Bogerd - BMW - sessie 1
17. SP Support - Mazda MX5 - hele avond
18. SP Support - Mazda MX5 - hele avond
19. Marth de Graaf - BMW E46 compact - sessie 2
20. Niek van Gils - TVR - sessie 1
21. Britt van Wageningen - Honda S2000 - sessie 1
22. Bram Hilgersom - ? - hele avond (ARR)
23. Jeroen Mets - Audi TT - sessie 1 (ARR)
24. Freddy Schaap - BMW E46 M3 - ?
25. Emile Drumme - BMW E46 M3 - ?
26. Chef Jansen - BMW E46 M3 - ?
27. Niels Langeveld - BMW - hele avond
28. Arthur Hoogendorp - Porsche 911 Cup - hele avond (ARR)
29. Arthur Hoogendorp - BMW E36 M3 - hele avond (ARR)
30. Arthur Hoogendorp - BMW E36 M3 - hele avond (ARR)
31. Tijs Straatman - BMW 325i - sessie 1 (+1ui)
32. Ton van Kuyk - Alfa Romeo Giulia - sessie 1
33. Paul van der Heijden - Mazda MX5 - sessie 2 (+1h)
34. Wilbert Groenewoud - Porsche Boxster Cup - hele avond (ARR)
35. Jurriaan Poot - Citroën Saxo VTS - sessie 2
36. Rolf Reinders - BMW E46 328i - sessie 1
37. Thom Derks - BMW E36 325i - sessie 1
38. Thom Derks - BMW E36 325i - sessie 1
39. Denis Donkervoort - Donkervoort GTO-RS - hele avond
40. Gerard Dol - BMW E36 323ti Compact - sessie 2
41. Patrick Kolsteeg - Lotus Europa SE - sessie 1
42. Certainty - Renault Clio IV - hele avond
43. Thomas Bakker - Lotus Elise - hele avond (ARR)
44. Mies van Grunsven - Westfield - hele avond (ARR)
45. Jordy Knutsen - Audi S8 - ?
46. Koopman Racing - BMW E46 M3 - hele avond
47. Koopman Racing - BMW E46 M3 - hele avond
48. iRace - BMW E36 - hele avond
49. iRace - BMW E36 - hele avond
50. iRace - BMW E36 - hele avond
51. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
52. Pierre van Elswijk - MINI - ? (ARR) (+1ui)
53. JanWillem Dontje - Alfa Romeo Giulia - sessie 1
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 124 gasten
