[12-06-2018] DF @ Zandvoort avondsessie deel XXV
Bericht door Peter Tunissen » 22 dec 2017, 15:35
Op dinsdag 12 juni organiseert Driving Fun voor de 25e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 8
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €310 per auto voor leden en €340 voor niet-leden. Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €180 per auto voor leden en €200 voor niet-leden, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €210 per auto voor leden en €230 voor niet-leden.
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86dB.
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
2. David Clark - Porsche 991 Turbo S - sessie 1
3. Haakon Scheepens - BMW - sessie 2 - (ARR)
4. Bas Koeten Racing - BMW - hele avond
5. Bas Koeten Racing - BMW - hele avond
6. Bas Koeten Racing - BMW - hele avond
7. Bas Koeten Racing - BMW - hele avond
8. Bas Koeten Racing - BMW - hele avond
9. Bas Koeten Racing - BMW - hele avond
10. Bas Koeten Racing - BMW - hele avond
11. Bas Koeten Racing - BMW - hele avond
12. Bas Koeten Racing - Ford Fiesta - hele avond
13. Bas Koeten Racing - Seat Ibiza TDI - hele avond
14. Robbert van Els - DF huurauto - hele avond - (ARR)
15. Erik van Berkel - Alfa Romeo 75TS - hele avond
16. RL Spigt - Audi SQ7 - sessie 2 (+1ui, +1h)
17. Hemmo Vriend - BMW Z3M - hele avond
18. Eric Stoop - Peugeot 206GTI - sessie 1
19. Youri Verswijveren - Mazda MX5 - sessie 2
20. Emmanuel Mylanus - Peugeot 206 Cup - hele avond
21. Feico Giesing? - BMW Compact - hele avond
22. Ruben Tetteroo - VW Golf - sessie 2
23. Marcel van Rijswick - Porsche 964 - hele avond
24. Niels Quist - MX5 - hele avond - (ARR)
25. Maarten Jansen - BMW e30 - hele avond - (ARR)
26. Niels Langeveld - BMW - hele avond
27. Dave Rietdijk - BMW E46 328i - hele avond (ARR)
28. Youri Verswijveren - ? - ?
29. Ton van Kuyk (CCN) - Alfa Giulia - hele avond
30. Jan-Willem Dontje (CCN) - Alfa Giulia - hele avond
31. Nirul (CCN) - ? - hele avond
32. Steve (CCN) - ? - hele avond
33. Lennard Kleyn van Willigen - Lotus Elise - sessie 1
34. Gerard Dol - BMW M5 - ?
35. Arthur Hoogendorp - DF 325i - hele avond
36. Arthur Hoogendorp - ? - hele avond
37. Tom Schouten - BMW 328i - hele avond (ARR)
38. Hans Winter - BMW - sessie 2
39. Kevin Vandepitte - ? - hele avond (ARR?)
40. Marc de Boer - BMW 330Ci - hele avond (ARR)
41. Maarten Lek - Saker - hele avond (ARR)
42. Ruud Helbers - BMW E46 M3 - sessie 1
43. Edwin Moerman - BMW 318i Compact - sessie 1
44. Martin Stoutjesdijk - BMW M3 - hele avond
45. Frank van Asch - Peugeot 206 GTI Cup - sessie 1
46. Bjorn van Holsteijn - BMW E46 - hele avond
47. Bjorn van Holsteijn - BMW E36 - hele avond
48. Justin van Oord - Ford Sierra - sessie 2
49. Ad Kras - Mercedes SLK - sessie 2
50. Johan de Rouw - Mercedes SLK - sessie 2
51. Joost Perquin - BMW E30 325i - hele avond (ARR)
52. Joshua Kreuger - BMW E30 Cup - hele avond
53. Lars van 't Veer - Alfa Romeo 75 - ?
54. Sjors Deken - BMW 325i - sessie 2
55. Marcel Pakvis - BMW E28 535i - hele avond (ARR)
56. Sven van Ooijen - Mercedes SLK - sessie 2
57. Stefan Vermeulen - Opel Speedster - sessie 1
58. Lucas van Altena - Ligier JS49 - hele avond
59. Pieter de Hoog - BMW E36 325i - hele avond (ARR)
60. Hans Molenaar - BMW E46 328i - hele avond
61. Henk Hees - Alfa Romeo 155 - hele avond
62. Wout Belien - Peugeot 106 - sessie 2
63. Jacco Prins - Volvo 360 Cup - ?
64.
65.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 80 gasten
