[19-04-2018] DF @ Zandvoort avondsessie deel XXIV
Bericht door Peter Tunissen » 22 dec 2017, 15:31
Op donderdag 19 april organiseert Driving Fun voor de 24e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 8
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €310 per auto voor leden en €340 voor niet-leden. Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €180 per auto voor leden en €200 voor niet-leden, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €210 per auto voor leden en €230 voor niet-leden.
*) Let op: na 19:00 mag er maximaal 88dB geproduceerd worden en na 20:00 maximaal 86dB.
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
2. Sander Dullaart - BMW E46 M3 - hele avond
3. Sander Dullaart - BMW E46 M3 - hele avond
4. Jeroen Verhoeff - BMW E30 - sessie 1 (+2h)
5. Hans Barwegen - Porsche 997 - hele avond (+2h, +1ui 17:00 - 18:00)
6. Haakon Scheepens - ? - hele avond (ARR 1hmL)
7. Bas Koeten Racing - DF 325i - hele avond
8. Bas Koeten Racing - Seat Ibiza TDI - hele avond
9. Bas Koeten Racing - Renault Clio - hele avond
10. Bas Koeten Racing - BMW 325i - hele avond
11. Wilbert Groenewoud - BMW E92 M2 - hele avond (ARR)
12. Youri Verswijveren - Peugeot 206GTI - hele avond
13. Youri Verswijveren - BMW E36 318ti Compact - hele avond
14. Youri Verswijveren - BMW E36 318ti Compact - sessie 2
15. JW Raceservice (John Peters & Estella van de Wiel) - Mercedes SLK - hele avond
16. JW Raceservice (Martin Huisman) - Mercedes SLK - hele avond
17. JW Raceservice (Evelin Dorssers) - Mercedes SLK - hele avond
18. Gerard Vleming - BMW Compact - sessie 2
19. Gerard Vleming - BMW Compact - sessie 2
20. Johan Kraan - City Bug Cup - hele avond
21. Johan Kraan - City Bug Cup - hele avond
22. Johan Kraan - City Bug Cup - hele avond
23. Johan Kraan - City Bug Cup - hele avond
24. Johan Kraan - City Bug Cup - hele avond
25. Johan Kraan - City Bug Cup - hele avond
26. Cor Euser - BMW M3 - hele avond
27. Cees Lubbers - BMW M3 - hele avond
28. Olivier Naaktgeboren - BMW E46 M3 - ?
29. Rudy Sluiter - Porsche Boxster - hele avond
30. Geoffrey van Krugten - BMW 323i - sessie 2
31. Elod Peter - VW Golf GTI - sessie 1
32. Ben IJpelaar - BMW E46 M3 - sessie 1
33. Kai WH - Honda Civic - hele avond
34. Peter de Nobel - Renault Megane RS - sessie 1
35. Justin van der Oord - Ford Sierra - hele avond
36. Hans van der Linden - BMW E36 323ti Compact - sessie 2
37. Pieter Bakker - MG Sprite - hele avond
38. Geert Verhagen - Honda Civic type R - hele avond (ARR)
39. Marco Romein - BMW E36 328i - hele avond
40. Marco Romein - BMW E46 330i - hele avond
41. Niek van der Gracht - Porsche 911SC - hele avond
42. Dick Warmerdam - BMW E36 328i - hele avond
43. Michael Schuurman - BMW E36 - hele avond
44. Jordi Boer - Renault Clio RS - sessie 2
45. Brian Boer - Ford Puma - sessie 2
46. Kevin Boer - Ford Escort XR3i - sessie 2
47. Jeroen Mets - Audi TT - sessie 1
48. Certainty - Suzuki Swift - hele avond
49. Certainty - Suzuki Swift - hele avond
50. Certainty - BMW E46 M3 - hele avond
51. Gael Tack - Radical SR3 - sessie 1
52. Sebastiaan Brongers - BMW E36 - hele avond
53. Remco Struyk - Mercedes SLK - sessie 1
54. Jasper de Wolff - BMW 330Ci - sessie 2
55. Bas Westerman - BMW E30 325i - hele avond (OMO)
56. Bas Westerman - BMW E30 325i - hele avond (OMO)
57. Jan Frensh - Donkervoort D8 - hele avond
58. Marth de Graaf - BMW E46 328i - sessie 2
59. Jan van den Hoek - Peuegot 205 - ?
60. Ronald van Vliet - Porsche 944 - hele avond (ARR)
61. Pijke ter Burg - Porsche 944 - hele avond
62. Job van Oostrum - Porsche 944 - hele avond
63. JeanPaul Hulsebos - Porsche 944 - sessie 1
64. Harry Verkerk - Porsche Cayman - 1u
65. Arjen Walvaart - BMW 318ti Compact - sessie 2
66. Greg Bouzakis - Porsche Boxster - sessie 2
67.
68.
69.
70.
