[23-12-2018] DF @ Zandvoort deel CXXII
Bericht door Peter Tunissen » 22 dec 2017, 15:23
Op zondag 23 december organiseert Driving Fun voor de 122e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €460 per auto voor leden en €490 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €230 per auto voor leden en €250 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €330 per auto voor leden en €350 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €40, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Niels Oldenburger - BMW M Coupé - hele dag (ARR)
3. Niels Quist - Mazda MX5 - ? (ARR)
4. Maarten Lek - Saker GT - hele dag (ARR)
5. Maarten Lek - BMW E36 328i - hele dag (ARR)
6. Stefan Ketelaars - BMW M3 - hele dag
7. Joost Perquin - BMW E30 325i - hele dag (ARR)
8. Wim Blom - Mazda MX5 - hele dag (ARR)
9. Paul Woolley - Porsche 911 GT3 RS - hele dag
10. Rik Thijssen - BMW M3 - middag
11. Carlo Thoonsen - Porsche 911 GT3 - middag (ARR)
12. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - ? (ARR)
13. Steef van der Plank - Mazda MX5 - middag
14. Andy Dam - BMW M3 - ochtend
15. Davy Lemmens - BMW M240i - hele dag
16. Stefan Ketelaars - Nissan 350Z - hele dag
17. Dennis Sargent - BMW - middag
18. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag (ARR)
19. Johannes Schouten - BMW - hele dag (ARR)
20. Johannes Schouten - BMW - hele dag (ARR)
21. Johan Kraan - Saker GT - ochtend
22. Andreas Schmidt - Corvette Z06 - hele dag
23. Nico Roelofsen - BMW M235i - hele dag
24. Sybrand Koning - Suzuki Swift - middag
25. Niels Oldenburger - BMW Z3M - hele dag (ARR)
26. Twan Bradwolff - BMW E36 328i - hele dag
27. Jim Ringelberg - Suzuki Swift - hele dag
28. Emi - BMW E36 325i - middag (ARR)
29. Justin van der Oord - Ford Fiesta - middag
30.
DF-user-13935
Re: [23-12-2018] DF @ Zandvoort deel CXXII
Bericht door DF-user-13935 » 16 dec 2018, 23:19
Komt Bas niet?
Bericht door Peter Tunissen » 17 dec 2018, 00:09
Jawel hoor, die is er zeker ook bij! 😉
