[01-12-2018] DF @ Zandvoort deel CXXI
Bericht door Peter Tunissen » 22 dec 2017, 15:21
Op zaterdag 1 december organiseert Driving Fun voor de 121e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €460 per auto voor leden en €490 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €230 per auto voor leden en €250 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €330 per auto voor leden en €350 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €40, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele dag
3. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele dag
4. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele dag
5. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele dag
6. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele dag
7. Sjoerd Stiksma - ? - hele dag (ARR)
8. Sjoerd Stiksma - ? - hele dag
9. Sjoerd Stiksma - ? - hele dag
10. Sjoerd Stiksma - ? - hele dag
11. Sjoerd Stiksma - ? - hele dag
12. Sjoerd Stiksma - ? - hele dag
13. Wout Wagtmans - ? - hele dag
14. E.R. - BMW E36 325i - middag
15. MarkS - BMW E36 325i - ochtend
16. JanWim de Koekkoek - Porsche Cayman - ? (ARR)
17. Marco Braakman - Porsche Cayman - ? (ARR)
18. Wim Blom - Mazda MX5 - hele dag (ARR)
19. Nico Regter - Lamborghini Gallardo - middag
20. Wilbert Groenewoud - ? - ? (ARR)
21. Niels Quist - Mazda MX5 - ? (ARR)
22. Niels Quist - Mazda MX5 - ? (ARR)
23. Niels Quist - Mazda MX5 - ? (ARR)
24. Bas Koeten Racing - BMW E36 325i - 10/15
25. Bas Koeten Racing - BMW E36 325i - 10/15
26. Bas Koeten Racing - BMW E36 325i - 10/15
27. Bas Koeten Racing - BMW E36 325i - 10/15
28. Bas Koeten Racing - BMW E36 325i - 10/15
29. Jiri Micanek - Lamborghini SuperTrofeo - hele dag
30. Joost en Lodewijk Perquin - BMW E30 - hele dag (ARR)
31. Ruben van Maastricht - BMW 150i - middag
32. Kai WH - BMW 328/Honda Civic FK2 - hele dag
33. Carlo Thoonsen - Porsche 911 GT3 - ? (ARR)
34. Loek Blom - BMW E36 M3 - ochtend (ARR)
35. Frank Langbein - BMW E30 - middag
36. Sander Roest - Porsche 944 - hele dag (ARR)
37. Pascal vd Toorn Vrijthoff - Porsche 944 - hele dag
38. Eric Hesp - Porsche 968R - middag
39. Dennis Gentner - Porsche 991 GT3 RS - hele dag
40. Roland Hierden - BMW E36 325i - middag
41. Pijke ter Burg - Porsche 944/968 - hele dag
42. Mark van Schaick - BMW E36 M3 - middag (ARR)
43. Jacques Groenewegen - BMW E46 325i Compact - middag
44. Jacques Groenewegen - BMW E46 325i Compact - middag
45. Richard Buitendijk - Porsche 911 GT3 Cup - middag
46. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - hele dag (ARR)
47. Sebastiaan d'Anjou - Porsche Cayman - hele dag - 1/2d
48. Daniel van de Weijer - Suzuki Swift - middag
49. Rudy Sluiter - BMW 130i - ochtend
50. Rudy Sluiter - BMW M3 Compact - ochtend
51. Aitor Molina - Ford Focus RS - ochtend
52. Michael Düchting - BMW E46 WTCC - hele dag
53. Yves Pivot - Ford Fiesta ST - hele dag (allesbet)
54. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag (ARR)
55. Marcel Hobbelen - BMW E36 325 - hele dag
56. Gertjan van Verseveld - Ford Sierra - middag
57. Fred Blok - DF BMW E36 325i - hele dag
58. JW Offringa - Porsche Boxster - ochtend
59. Casper Hordijk - Subaru Impreza - middag
60. Christiaan van Garderen - Porsche 944 - middag
61.
62.
63.
64.
65.
DF-user-13935
Re: [01-12-2018] DF @ Zandvoort deel CXXI
Bericht door DF-user-13935 » 30 nov 2018, 08:21
Dit belooft spannend te worden voor mij. Voor het eerst in de regen op semi-slicks...
Bericht door Peter Tunissen » 30 nov 2018, 11:58
Voorlopig is het hier op Zandvoort nog kurkdroog hoor.
De voorspellingen voor morgen zijn wisselend, dus we gaan het vanzelf wel meemaken; wij hebben de slicks wel nog gewoon onder de auto in ieder geval. :df:
DF-user-13935
Bericht door DF-user-13935 » 01 dec 2018, 18:48
Het was weer genieten! De Lambo op de onderste foto was trouwens extreem snel... :hot:
En een filmpje (waarin ook de onderste Lambo even voorbij komt):
https://www.youtube.com/watch?v=u8twRg_NoUs&t=3s
nicolaasr
Auto: Trabant
Bericht door nicolaasr » 01 dec 2018, 22:12
Ah was leuk vandaag!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 52 gasten
