[13-11-2018] DF @ Zandvoort deel CXX
Bericht door Peter Tunissen » 22 dec 2017, 15:18
Op dinsdag 13 november organiseert Driving Fun voor de 120e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €460 per auto voor leden en €490 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €230 per auto voor leden en €250 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €330 per auto voor leden en €350 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €40, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Karel de Koning - Renault Clio - middag
3. ADS - BMW - ?
4. ADS - BMW - ?
5. ADS - BMW - ?
6. ADS - BMW - ?
7. ADS - BMW - ?
8. ADS - BMW - ?
9. ADS - BMW - ?
10. ADS - BMW - ?
11. Cool Driving Events - Mercedes SLK - hele dag
12. Cool Driving Events - Mercedes SLK - hele dag
13. Certainty - ? - ochtend (t13)
14. Certainty - ? - ochtend (t13)
15. Certainty - ? - ochtend (t13)
16. MarkS - BMW E36 325i - ochtend
17. Roberto Giorgini - DF BMW E36 325i - hele dag (TAL)
18. Cor van Duijn - BMW E36 323i - middag (+1ui)
19. JW Raceservice - Seat TCR - hele dag
20. JW Raceservice - Mercedes SLK - hele dag
21. JW Raceservice - Mercedes SLK - hele dag
22. Henk Bousema - ? - middag
23. Henk Bousema - ? - middag
24. Henk Bousema - ? - middag
25. Wim Blom - Mazda MX5 - hele dag (ARR)
26. Niels Langeveld - ? - middag
27. Niels Langeveld - ? - middag
28. Johannes Schouten - ? - hele dag (ARR)
29. Johannes Schouten - ? - hele dag (ARR)
30. Johannes Schouten - ? - hele dag (ARR) (14nov)
31. Vincent Anema - Mazda MX5 - hele dag
32. Robbert van Els - DF BMW E36 325i - middag (ARR)
33. Sjef Janssen - BMW E46 M3 - middag
34. Gijs Bartels - BM Z3M - middag
35. Peter Terting - Porsche Cayman GT4 - hele dag
36. Peter Terting - Porsche Cayman GT4 - hele dag
37. Jacobus Nijhoff - Mercedes Carlsson C37 - middag (+1h)
38. Toine Boschman - Seat Ibiza Cupra R - middag (+1ui, +1h)
39. Martin Stoutjesdijk - BMW M3 - hele dag
40. Bas van Steensel - ? - middag
41. Carlo te Lintelo - Alfa Romeo 156 - middag
42. Arthur Hoogendorp - ? - ? (ARR)
43.
44.
45.
Toine
Auto: Seat Ibiza 6L Cupra R 20VT
Re: [13-11-2018] DF @ Zandvoort deel CXX
Bericht door Toine » 30 nov 2018, 21:19
Iemand toevallig nog foto's en of video's van de middagsessie?
