[02-10-2018] DF @ Zandvoort deel CXIX
Bericht door Peter Tunissen » 22 dec 2017, 15:16
Op dinsdag 2 oktober organiseert Driving Fun voor de 119e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €460 per auto voor leden en €490 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €230 per auto voor leden en €250 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €330 per auto voor leden en €350 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €40, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Hans Lesscher - BMW E92 M3 - hele dag (10-10b)
3. Alex Lesscher - BMW E46 M3 - hele dag (10-10b)
4. Bas Koeten Racing - BMW 325i - middag
5. Bas Koeten Racing - BMW 325i - middag
6. Bas Koeten Racing - BMW 325i - middag
7. Bas Koeten Racing - BMW 325i - middag
8. Bas Koeten Racing - BMW 325i - middag
9. Bas Koeten Racing - Audi A3 TCR - middag
10. Bas Koeten Racing - Ford Fiesta - middag
11. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - middag
12. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - middag
13. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - middag
14. Robert Manhardt - Nissan GTR - hele dag
15. Achim Thywissen - Porsche Cayman R - hele dag
16. Michael Thywissen - Lotus Exige S - hele dag
17. Michael Kaup - Porsche 911 GT3 - hele dag
18. Peter Pivernetz - Porsche 911 GT3 - hele dag
19. Ingo Göge - Porsche 911 GT3 - hele dag
20. Marc Riegel - Porsche 911 GT3 RS - hele dag
21. Bas Koeten Racing - Renault Clio - middag
22. Cool Driving Events - Mercedes SLK - hele dag
23. Cool Driving Events - Mercedes SLK - hele dag
24. Huib ten Brinke - Porsche 911 RSR - middag (+1h)
25. Danny Winstanley - Caterham - hele dag
26. Raek Racing - Peugeot 206 GTI Cup - middag
27. Raek Racing - Peugeot 206 GTI Cup - middag
28. Raek Racing - Westfield - 1u
29. Sebastiaan Kuiper - Alfa Romeo 156 V6 - ochtend
30. Sebastiaan Kuiper - Fiat Marea weekend - middag
31. Sebastiaan Kuiper - Seat Ibiza Cupra - hele dag
32. Sebastiaan Kuiper - Alfa Romeo 156 - hele dag
33. Pierre van Elswijk - Mini Cooper S - hele dag (ARR) (+4ui)
34. Axel Köster (B&K) - BMW M3 - middag
35. Andei Sidorenko (B&K) - BMW M2 - middag
36. Joachim Schmidt (B&K) - BMW M6 - middag
37. Maik Rieger (B&K) - BMW M4 - middag
38. Alexander von Boetticher (B&K) - BMW M4 - middag
39. Steffan Blössl (B&K) - BMW M4 - middag
40. Robert Westerman - BMW E46 M3 - hele dag
41. MDM - BMW 325i compact - middag
42. DirkJan Schermer - BMW E30 - hele dag
43. Frank van den Brink - DF BMW E36 325i - ochtend
44. Michiel van Beuzekom - Westfield - ochtend (d)
45. Iris Joosten - Mazda MX5 - ochtend
46. Marco Braakman - Porsche Cayman - hele dag (ARR)
47. Marc de Boer - BMW E46 330i - hele dag (ARR)
48. Dominikus Kaiser - Porsche 928S4 - hele dag
49. Ruud Snoeren - BMW i35 - hele dag (sl)
50. Pether Nordström - McLaren 570S - hele dag (sl)
51. Peter Grandstand - Porsche 718 GTS - hele dag (sl)
52. Peter Carlsson - Ferrari 488 Pista - hele dag (sl)
53. Jan Hoflack - Alfa Romeo 4c - middag - 330basl
54. Niels Quist - Mazda MX5 - middag (ARR)
55. Bart Westerman - BMW E46 M3 - hele dag
56. Richard Kuus - BMW 325i - middag
57. Michiel van Duijvendijk - Porsche 991 - ochtend
58. Joost Perquin - BMW E30 325i - middag (ARR)
59. Hans Molenaar - BMW E46 328i - middag
60. Johan Hoogewerff - Volvo 850 - middag
61. Olivier Naaktgeboren - BMW E46 M3 - middag
62. Jeroen Mets - Audi TT - middag (ARR)
63. Arthur Dekker - Renault Megane - middag
64. Dennis de Ree - Porsche 911 GT3 - hele dag (ARR)
65. Hugo Miggels - Nissan Skyline GTR - hele dag (ARR)
66. Martin Huisman - Porsche 944 - hele dag
67. Casper Veltkamp - Porsche 944 - hele dag
68. Wouter Jansen - Peugeot 206GTI - hele dag
69. Pieter Bikker - BMW E30 - ochtend
70. PJA Mulder - Mercedes SLK - middag
71. Rudy Sluiter - BMW 130i - ochtend
72. JanWillem Dontje - Alfa Romeo Giulia - middag
73. JanWillem Dontje - Alfa Romeo Giulia - middag
74. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag (ARR)
75. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele dag
76. Clemens Hardt - BMW 330Ci - middag
77. Milan van der Toorn - BMW 120d - ? (ARR)
78. Kees Mets - Chrysler Viper - hele dag (ARR)
79.
80.
