[18-09-2018] DF @ Zandvoort deel CXVIII
Bericht door Peter Tunissen » 22 dec 2017, 15:13
Op dinsdag 18 september organiseert Driving Fun voor de 118e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €460 per auto voor leden en €490 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €230 per auto voor leden en €250 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €330 per auto voor leden en €350 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €40, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Laszlo Bakker - BMW E36 328i - middag
3. APEX Events - ? - middag
4. APEX Events - ? - middag
5. APEX Events - ? - middag
6. APEX Events - ? - middag
7. Marth de Graaf - BMW E46 Compact - middag
8. Marcel Corts - BMW E46 M3 GTR - hele dag
9. Guido Findeisen - Nissan Skyline R33 GTR - middag
10. iRace - BMW E36 325i - hele dag
11. Maciej Marcinkiewicz - Maserati Grandturismo MC GT4 - hele dag
12. Dennis de Ree - DF BMW E36 325i - hele dag (ARR)
13. Maurits Bakker - Ford Focus - ochtend
14. Ulrich Wallscheid - Opel Speedster - middag
15. Sjoerd Stiksma - Citroën C1 - hele dag (ARR)
16. Sjoerd Stiksma - Citroën C1/Saker - hele dag (ARR)
17. Koopman Racing - BMW E46 M3 - middag
18. Koopman Racing - BMW E46 M3 - middag
19. Koopman Racing - BMW E46 M3 - middag
20. Koopman Racing - BMW E46 M3 - middag
21. Koopman Racing - BMW E36 325i - middag
22. Koopman Racing - BMW E36 325i - middag
23. Koopman Racing - BMW E36 325i - middag
24. Niels Langeveld - ? - ?
25. Niels Langeveld - ? - ?
26. Certainty - Renault Clio IV - ochtend (tot13)
27. Bjorn Flink - Alfa Romeo 75 - hele dag (ARR)
28. Joost van Hest - BMW E46 328i - hele dag (ARR)
29. Holger Schnautz - Porsche 911 GT3 - hele dag
30. Tomas Enge - KTM XBow - hele dag
31. Rogier van Poelvoorde - BMW E36 325i - middag (ARR)
32. Pedro Morres - Porsche 991 GT3 RS - middag
33. Frank Westerveld - Volkswagen Golf R32 - middag
34. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag (ARR)
35. Dirk van der Plas - Porsche 911 GT2 RS - hele dag
36. Pierre van Elswijk - MINI - ochtend (+?ui) (ARR)
37. Laurens Maliepaard - BMW E36 - ochtend
38. Peter Pivernetz - Porsche 911 GT3 - middag
39. Marc Riegel - Porsche 911 GT3 RS - middag
40. Koopman Racing - ? - middag
41. Nick Rost - Nissan Skyline - hele dag
42. Cor Euser - ? - hele dag
43. Ferry Monster - Seat Leon TCR - 1u
44.
45.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 52 gasten
