[11-09-2018] DF @ Zandvoort deel CXVII
Bericht door Peter Tunissen » 22 dec 2017, 15:11
Op dinsdag 11 september organiseert Driving Fun voor de 117e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €460 per auto voor leden en €490 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €230 per auto voor leden en €250 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €330 per auto voor leden en €350 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €40, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Apex Events - ? - middag
3. Apex Events - ? - middag
4. Apex Events - ? - middag
5. Apex Events - ? - middag
6. Apex Events - ? - middag
7. Hans Lesscher - Porsche 911 GT3 - hele dag
8. Alex Lesscher - Porsche Cayman GT4 - hele dag
9. Bert Devidts - Mazda MX5 - middag
10. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - ?
11. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - ?
12. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - ?
13. iRace - BMW E36 325i - hele dag
14. iRace - BMW E36 325i - hele dag
15. iRace - BMW E36 325i - hele dag
16. Cool Driving Events - Mercedes SLK - hele dag
17. Cool Driving Events - Mercedes SLK - hele dag
18. Wouter Jansen - Peugeot 206GTI Cup - middag
19. Pijke van der Burg - Porsche 944 - hele dag
20. Albert Jonkman - Porsche Boxster - hele dag
21. Ronald van Vliet - Porsche 944 - ochtend (ARR)
22. Chris Povee - Porsche Cayman - hele dag (ARR)
23. Karel - BMW 130i Cup - hele dag
24. Paul van Lier - Peugeot 206GTI Cup - middag
25. Helmuth Bormann - Radical SR3 - hele dag
26. Eric Stoop - Peugeot 206 GTI Cup - middag
27. Nico Regter - Lamborghini Gallardo - middag
28. Toby & Twan - BMW E36 - hele dag (1209)
29. Sacha & Storm - BMW E30 - hele dag (1209)
30. Jarno & David - BMW E30 - hele dag (1209)
31. Edwin & Pim - BMW E30 - hele dag (1209)
32. Kurt van de Ven - Toyota Auris Cup - middag
33. Bleekemolen - Renault Clio - middag
34. Maarten Jansen - BMW E30 - middag (ARR)
35. Bart Haans - Porsche 997 GT3 - ?
36. Bart van Eijndhoven - Porsche 911 GT3 -? (ARR)
37. Leo Dhanpat - Porsche 997 GT3 - (ARR)
38. Maarten Roos - BMW M3 E92 - ?
39. Patrick Sanders - BMW M3 E46 - ?
40. Maikel vd Sande - VW Golf 1 - ?
41. Maikel vd Sande - BMW 328i E46 - ?
42. Gwen Suppers - Peugeot 206GTI - hele dag
43. Herman Adriaenssens - Seat Leon Supercopa - 1u
44. Jelmer de Jong - BMW E36 - ?
45. Koen van Dulmen - Mazda MX5 - middag (230D)
46. Maxime Debersaques - VW Funcup - hele dag
47. Ernst Rietmeijer - Porsche - middag (ARR)
48. Jaco Rebel - Porsche - middag (ARR)
49. Ernst Rietmeijer - DF BMW - middag (ARR)
50. Tim Meuwsen - BMW 328i - middag (+2h)
51. Mike Willemse - BMW E46 M3 GTR - middag
52. Koen Bol - BMW 123d - middag
53. Peter Paul de Buisson - Porsche 911 GTS - middag
54. Stefan Vermeulen - Opel Speedster - middag
55. Dennis de Ree - Porsche 911 GT3 - hele dag (ARR)
56. Dave Rietdijk - BMW E46 328i - middag (ARR)
57. Niekjan Steehouwer - Porsche 944 - middag
58. Ernie Kusters - Peugeot 206GTI Cup - middag
59. Youri Verswijveren - Mazda MX5 - 2u
60. Alan Duin - Subaru Impreza - ochtend
61. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag (ARR)
62.
63.
64.
65.
nicolaasr
Auto: Trabant
Re: [11-09-2018] DF @ Zandvoort deel CXVII
Bericht door nicolaasr » 30 aug 2018, 21:33
ik kom ook van 12:00-17:00 Lamborghini Gallardo
Niels Langeveld schrijft mij in
Laatst gewijzigd door nicolaasr op 01 sep 2018, 13:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Peter Tunissen » 30 aug 2018, 21:54
Ok super, je staat erbij op de lijst! :df: :beer:
