[02-08-2018] DF @ Zandvoort deel CXVI
Bericht door Peter Tunissen » 22 dec 2017, 15:10
Op donderdag 2 augustus organiseert Driving Fun voor de 116e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €460 per auto voor leden en €490 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €230 per auto voor leden en €250 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €330 per auto voor leden en €350 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €40, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Maup Polak - Mercedes SLK - middag
3. Omer Tridente - Mazda MX5 - ochtend
4. Enrico Belbusti - Honda Coupé - ochtend
5. Lorenzo Forbiti - Mazda MX5 - ochtend
6. Daniel Havermans - Honda Integra - hele dag
7. PG Motorsport Maik Inzinger - Peugeot 206 - hele dag
8. PG Motorsport Daan Magis - Porsche Cayman GT4 - hele dag
9. Francesco Cristofori - Mazda MX5 - ochtend
10. Albert Priem - Honda Civic - hele dag
11. Frank Dieckmann - Porsche 911 turbo - hele dag (+4ui)
12. Leo Dhanpat - Porsche 911 Cup - hele dag (ARR)
13. Robin Vogel - Mercedes SLK - middag
14. Henk Maassen van den Brink - Mercedes SLK - middag
15. Anita Renes - Lotus Esprit - ochtend
16. Benjamin Keil - MINI - middag (SL)
17. Gerry Dubois - MG - middag (SL)
18. Gerry Dubois - MG - middag (SL)
19. Gerry Dubois - MG - middag (SL)
20. Philipp Laux - Toyota Yaris - ochtend (SL)
21. Steve de Volder - BMW M3 - hele dag (SL)
22. Bart Bynens - Renault Clio - ochtend (SL)
23. Niek van der Gracht - Porsche 911SC - hele dag
24. Martin Stoutjesdijk - BMW M3 - ochtend
25. Dominik Dierkes - Radical SR3RS - middag
26. Mark Reijne - Ford Sierra - ochtend (?d)
27. Frank Poll - DNRT V8 - middag (ARR)
28. Michael Schuurman - BMW E36 328i - middag (ARR)
29. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - hele dag (ARR)
30. Certainty - Suzuki Swift - middag
31. Certainty - BMW E46 M3 - middag
32. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag (ARR)
33. Maarten Lek - Saker GT - hele dag (ARR)
34. Paul Dekker - VW Golf - middag
35. Michiel van Beuzekom - Westfield - ochtend
36. Peter van den Munckhof - Opel Speedster - ochtend
37. Mies van Grunsven - Westfield - middag (ARR)
38. Francois Claeijs - Westfield - middag
39. Jesse Schouten - BMW E36 328i - hele dag (ARR)
40. Douwe Terpstra - BMW E36 M3 - middag (ARR)
41. Alan Duin - Subaru Impreza - ochtend (+1ui)
42. Joost Perquin - BMW E30 - ? (ARR)
43. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele dag
44. Wilbert Groenewoud - BMW E92 M3 - middag (ARR)
45. Dennis de Ree - ? - ? (ARR)
46. Gary Milner - Lotus Elise - ochtend (+1h)
47. Pascal Mannot - Nissan Skyline R33 GTR - ochtend
48. Dimitri van der Spek - BMW E36 325i - ochtend
49. Edwin Schuirink - BMW Z4 - middag (SL)
50. Jörg Peter Müller - Porsche 911 GT3 - middag (SL)
51. Tim Michiels - BMW E36 - middag (SL)
52. Danny Robbens - Toyota MR2 - middag (SL)
53. J Francois Canaguier - KTM XBow - middag (SL)
54. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - middag
55. Maciej Krolikowski - BMW M2 - 5 ronden
56.
57.
58.
59.
60.
Re: [02-08-2018] DF @ Zandvoort deel CXVI
Bericht door Peter Tunissen » 31 jul 2018, 13:57
Over twee dagen mogen we weer! :df:
Heerlijk weer, een rustige baan; wat wil je nog meer? Wij willen graag nog 18 inschrijvingen erbij, want dan wordt collega Elise met kleren en al in het pierenbadje geduwd… Dus mocht je donderdag nog geen plannen hebben, Zandvoort is the place to be! :mrgreen:
