[22-06-2018] DF @ Zandvoort deel CXIV
Bericht door Peter Tunissen » 22 dec 2017, 15:08
Op vrijdag 22 juni organiseert Driving Fun voor de 114e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €460 per auto voor leden en €490 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €230 per auto voor leden en €250 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €330 per auto voor leden en €350 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €40, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Sebastian Suhr - BMW E36 325i - hele dag
3. Marius Jestaedt - Chevrolet Camaro SS - hele dag
4. Apex Events - ? - middag
5. Apex Events - ? - middag
6. Apex Events - ? - hele dag (od)
7. Apex Events - ? - hele dag (od)
8. Alexander Grijpma - BMW E36 Compact GTR - middag
9. Alexander Grijpma - BMW E36 325i - middag
10. Alexander Grijpma - BMW E36 325i - middag
11. Michael Koel - Seat - hele dag
12. Michael Koel - BMW - hele dag
13. Remco van Lotringen - Hansen GTR - middag (1530t1700, 4x4taxi)
14. Aman Uppal - Caterham Seven - hele dag
15. Toine Kreijne - Mazda MX5 - hele dag
16. Erik Dietz - Audi R8 - hele dag
17. Jorus Vos - Porsche 944 - middag
18. Jaap Vos - Porsche 944 - middag
19. Moritz Pfeifer - Porsche 911 GT3 RS - hele dag (+1ui)
20. Ronald Lenters - Westfield - ? (ARR)
21. Averall Dullaart - Westfield - hele dag
22. William Dullaart - Westfield - hele dag
23. Jack Dullaart - Westfield - hele dag
24. Joe Dullaart - Westfield - hele dag
25. Michiel Smulders - BMW E36 Jagermeister - middag
26. Marcel Oosenbrugh - Porsche Cayman GT4 CS - hele dag
27. Adriaan Kelly - Westfield - hele dag
28. Joost van Hest - Alfa Romeo 75 - hele dag (ARR)
29. Bjorn Flink - BMW E36 328i - hele dag (ARR)
30. Bas Koeten Racing - Toyota GT86 - hele avond
31. Bas Koeten Racing - Wolf GB08 - hele avond
32. Peter Kommer - VW Golf D - hele dag
33. Derek Oosthoek - BMW 325i - hele dag
34. Rik de Ronde - Honda Civic EP3 - ochtend (+1ui)
35. Maup Polak - Mercedes SLK - middag
36. Pascal Mannot - Nissan Skyline R33 GTR - ochtend
37. Michiel van Beuzekom - Westfield - ochtend
38. René Hoogstraten - BMW E36 M3 - middag
39. Kai Wagenaar Hummelinck - Honda Civic - hele dag
40. Tunay Gürbüz - BMW E46 330i - middag
41. Oliver Welling - Mercedes AMG GT - hele dag
42. Eric Blankestijn - MINI Cooper - middag
43. Bart van der Linden - BMW E36 - middag (+1h)
44. Jarno Iprenburg - Westfield - ochtend (ARR)
45. Loek Blom - BMW E36 M3 - middag
46. Lars van 't Veer - Alfa Romeo 147 - hele dag
47. Chris Povee - Porsche Cayman - hele dag (ARR)
48. Patrick Verkerk - Porsche 944 - hele dag
49. Jacco Brummelhuis - BMW E36 323ti Compact - hele dag (ARR)
50. Michiel Brummelhuis - ? - hele dag
51. Jacco Brummelhuis - ? - hele dag
52. Niels Oldenburger - Peugeot 205 - hele dag (ARR)
53. John Hoogland - Westfield - ? (ARR)
54. Tim Martens - Mazda MX5 - middag
55. Igino Emmer - Porsche 944 - ochtend
56. Jelmer de Jong - E36 325i - hele dag (ARR)
57. Nigel Greensall - Porsche 944 - hele dag
58. Harry Verkerk - ? - ?
59. Eric Deconinck - Porsche 944 - middag (+1ui)
60. Bas Koeten Racing - BMW - hele dag
61. Christian Zierhut - Mercedes AMG GT - middag
62. Paul de Bruin - BMW E46 M3 - ochtend
63. Mark Jobst - Westfield - ochtend
64. Paul Dekker - VW Golf - middag
65. Vincent Waanders - VW Golf VR6 - middag
66. Arthur Hoogendorp - Porsche 911 Cup - middag
67. Arthur Hoogendorp - BMW E36 M3 - middag
68. Arthur Hoogendorp - BMW E36 M3 - middag
69. Apex - Audi R8 RWS - hele dag
70. Milan Vormann - Ford Focus RS - middag
71. Rene Seiferheldt - BMW E46 M3 - middag
72. smiley - Opel Speedster - middag (+1ui)
73. Mike van der Veer - Peugeot 206GTI - ochtend
74. Gerd Geeurickx - BMW E90 M3 - hele dag (sl)
75. Christian van den Bril - BMW Z4M - middag (330basl)
76. Rik Thijssen - BMW E36 M3 - middag (330basl)
77. Johan Caspers - Seat Cordoba - middag
78. Johan Caspers - BMW E46 - middag
79. Johan Caspers - ? - middag
80. Johan Caspers - ? - middag
81. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag (ARR)
82. John Hoogland - Westfield - middag (ARRniet)
83. Peter Fokkens - BMW E36 325i - middag (15t17)
84. Toine Suijkerbuijk - BMW E46 - middag
85. Dimitri Joosten - Mazda MX5 - ochtend
86.
87.
88.
89.
90.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 103 gasten
