[05-06-2018] DF @ Zandvoort deel CXIII
Bericht door Peter Tunissen » 22 dec 2017, 15:05
Op dinsdag 5 juni organiseert Driving Fun voor de 113e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €460 per auto voor leden en €490 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €230 per auto voor leden en €250 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €330 per auto voor leden en €350 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €40, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Hans Lesscher - Porsche 911 GT3 - hele dag
3. Alex Lesscher - Porsche Cayman GT4 - hele dag
5. Niels Ykema - Honda Civic del Sol - hele dag
6. Black Falcon - Porsche 911 GT3 Cup - hele dag
7. Albert van Beek - BMW Z3 - middag
8. MDM Motorsport - ? - middag
9. MDM Motorsport - ? - middag
10. Joost Perquin - Porsche 911 GT3 - hele dag (ARR)
11. Ronald Hulshoff - BMW E36 328i - middag
12. Michael Todt - BMW E36 M3 - middag
13. Maup Polak - Mercedes SLK - middag
14. Matty Driessen - BMW E36 325i - hele dag
15. RLS Thijssen - BMW E36 - middag
16. Robbert van Els - BMW E36 325i - ochtend (ARR)
17. Niels Langeveld - ? - middag
18. Ferry Schriek - BMW E30 - hele dag
19. Niek van der Gragt - Porsche 911SC - hele dag (omboeking Zolder)
20. Eric Stoop - Peugeot 206 Gti - hele dag
21. Dirk Bonenkamp - Mercedes SLK - middag
22. Edwin Weesie - BMW 318 - middag
23. Jay Warmenhoven - BMW E30M - middag
24. Thomas Bakker - Lotus Elise - hele dag (ARR)
25. Mies v. Grunsven - Westfield - hele dag (ARR)
26. Mark Jobst - Westfield - hele dag
27. Ben IJpelaar - BMW E46 M3- middag
28. Michel Blom - ? - ?
29. Reinier Zuidgeest - BMW E36 M3 - middag
30. Peter Verspuy - DF E36 325i - hele dag
31. Claire Tunissen - DF E36 325i - hele dag
32. Arthur Hoogendorp - BMW E36 M3 - middag
33. Arthur Hoogendorp - Porsche 911 GT3 Cup - middag
34. Arthur Hoogendorp - DF 325i - middag
35. Roberto Tramontano - Seat Leon Cupra - middag
36. Lukas van Altena - Ligier JS49 - hele dag - allesbet
37. Edo Masseurs - Honda S2000 - ochtend
38. Ton Besseling - Chevrolet Corvette - ochtend
39. Dennis de Ree - Nissan Skyline - hele dag (ARR)
40. Dennis de Ree - Porsche 997 GT3 - hele dag (ARR)
41. Dennis de Ree - Porsche 944 - ? (ARR)
42. Ronald Lenters - Porsche 911 GT3 - hele dag (ARR)
43. Geert Verhagen - Honda Civic type R - ochtend (10.30t13.30) (ARR)
44. Rob van Pelt - BMW e46 328i - ochtend (10.30t13.30)
45. Sven Jorna - Subaru Impreza GTT - ochtend (10.30t13.30)
46. Ad Kras - Mercedes SLK - middag
47. PdN - Renault Megane RS - ochtend
48. Dick Warmendam - BMW E36 M3 - ?
49. Cor Euser - BMW M3 - ochtend
50. Jacques Groenewegen - ? - ?
51. IKDB - BMW E36 325i - hele dag
52. Steven Bukoski - Porsche 997 GT3 - hele dag
53. Hans Molenaar - BMW E46 328i - ochtend (11t15)
54. Erik Jan van Gemeren - Subaru Impreza WRX - 1r - allesbet
55. Frans Verschuur - McLaren 570S - ochtend (1u)
56. Sebastiaan d'Anjou - Porsche Cayman Cup - middag
57. Gerrit Vos - KTM XBow - hele dag
58. John Hurenkamp - Porsche Boxster Cup - middag
59.
60.
Re: [05-06-2018] DF @ Zandvoort deel CXIII
Bericht door Peter Tunissen » 28 mei 2018, 11:19
Over een weekje mogen we weer!
Voor de iets minder fanatieke racers: dit belooft een hele rustige dag te worden (zie het aantal aanmeldingen tot nog toe), dus misschien wel een ideale kans om je eerste stapjes op het circuit te gaan maken! :df:
