[25-05-2018] DF @ Zandvoort deel CXII
Bericht door Peter Tunissen » 22 dec 2017, 15:01
Op vrijdag 25 mei organiseert Driving Fun voor de 112e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €460 per auto voor leden en €490 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €230 per auto voor leden en €250 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €330 per auto voor leden en €350 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €40, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. JAC Motors - VW Fun Cup - middag (sl)
3. JAC Motors - VW Fun Cup - middag (sl)
4. JAC Motors - VW Fun Cup - middag (sl)
5. David Smole - Honda Civic type R - ochtend
6. Niels Oldenburger - BMW Z3M Coupé - hele dag
7. Wilbert Groenewoud - ? - middag (ARR)
8. Wilbert Groenewoud - DF 325i - middag
9. Wilbert Groenewoud - DF 325i - middag
10. Colin Cooley - Lotus Elise 220 Cup - hele dag
11. Freddie Eaton - Lotus Elise Cup - hele dag
12. Michael Koel - Seat - hele dag
13. Michael Koel - BMW - hele dag
14. Matthieu de Robiano - VW Fun Cup - hele dag
15. Matthieu de Robiano - VW Fun Cup - hele dag
16. Matthieu de Robiano - VW Fun Cup - hele dag
17. Matthieu de Robiano - VW Fun Cup - hele dag
18. Andy Melton - BMW E92 M3 - hele dag
19. Paul Blezard - Seat Cupra Cup - hele dag
20. Bruce Sayer - Renault Clio 197 - hele dag
21. John Hoogland - Westfield - hele dag (ARR)
22. Philip Vandewalle - VW Fun Cup - hele dag (Clubsport racing)
23. Jeremy Vandergeeten - VW Fun Cup - hele dag
24. Frank Poll - BMW E36 325 endurance - hele dag (ARR)
25. Frank Poll - DNRT V8 - hele dag (ARR)
26. Maxime Debersaques - VW Fun Cup - hele dag
27. Daan Deschepper - VW Fun Cup - hele dag - d
28. Daan Deschepper - VW Fun Cup - middag - d
29. Alain B - Radical SR3 - ?
30. Bart Ogink - BMW E36 Compact - middag
31. Lisa Christin Brunner - Renault Clio RS IV Cup - middag
32. Dino Calcum - Opel Astra TCR - middag
33. Dirk Bräutigam - Porsche Cayman S - middag
34. Norman van Beek - VW Golf V - hele dag
35. Pieter Mulder - Mercedes SLK Cup - middag
36. Pieter Koen Tonnon - Peugeot 205GTI - ochtend
37. Tim Peeters - Porsche 991 GT3 - middag - (sl)
38. Florian Bröckmann - Renault Clio - ochtend - (sl)
39. Yves Philippart - VW FunCup - middag - (sl)
40. Yves Philippart - VW FunCup - middag - (sl)
41. Yves Philippart - VW FunCup - middag - (sl)
42. Yves Philippart - VW FunCup - middag - (sl)
43. Thomas Leemans - BMW 328i - middag - (sl)
44. Simon Lurking - VW Funcup - middag - (sl)
45. Niels Sanders - BMW - hele dag - (sl)
46. Arnaud Quede - VW Funcup - middag - (sl)
47. Arnaud Quede - VW Funcup - middag - (sl)
48. Jeroen Mets - Audi TT - middag
49. Milan van der Toorn - BMW 120d - middag
50. Jarno Iprenburg - BMW E36 - hele dag (ARR)
51. Jarno Iprenburg - Huyndai Genesis - hele dag (ARR)
52. Cor Euser - Sports 2000 - hele dag
53. Daan Pijl - Ford Fiesta ST - hele dag
54. Joost Perquin - Porsche 911 GT3 - hele dag (ARR)
55. Chris Povee - Porsche Cayman - hele dag (ARR)
56. Sebastiaan d'Anjou - Porsche Cayman - middag
57. Maikel van der Sanden - BMW E46 M3 - hele dag
58. Bart van Kessel - Porsche 944 - hele dag
59. Ton Vos - DF E36 325i - hele dag
60. Dennis Gentner - Formule 4 - hele dag
61. Matthijs van Leeuwe - BMW E30 - middag
62. Frank Langbein - BMW E30 - middag
63. René Smeenk - Mazda MX5 - ochtend
64. Vito Versluys - Radical SR3 - hele dag
65. Andreas Küpper - Toyota GT86 - ochtend
66. John Hooft - Mercedes SLK - hele dag
67. Martin Stoutjesdijk - BMW M3 - middag
68. Tim de Vos - Radical SR8 - ochtend
69. Niek van der Gragt - Porsche 911SC - middag
70. R Struyk - Mercedes SLK - ochtend
71. Edo Masseurs - Honda S2000 - ochtend
72. Claudius Mücke - Mercedes AMG - ochtend+ (+1ui)
73. Eric Jan Niemann - BMW Z3 Coupé - hele dag
74. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag (ARR)
75. Toksport WRT - Porsche 991 Cup - hele dag
76. Johannes Schouten - BMW E92 320d - hele dag (ARR)
77. Steve van Heijningen - BMW E30 - hele dag - allesb
78. Sam Vakkers - BMW E36 - hele dag - (CCN)
79. Maxime Salon - VW Fun Cup EVO3 - middag
80. Ruben van Maastricht - BMW 150i - middag
81. Marc de Boer - BMW 318ti - middag (ARR)
82. Stephane Loesel - VW Fun Cup - hele dag (sl)
83. Spork Racing - BMW - middag (sl)
84. Geert Verhagen - Honda Civic type R - middag (11t15) (ARR)
85. Rob van Pelt - BMW E46 330i - middag (11t15)
86. Toon Vos - BMW E36 323ti Compact - middag
87. Certainty - BMW M3 - hele dag
88. Certainty - Suzuki Swift - ochtend
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
M3tje
Re: [25-05-2018] DF @ Zandvoort deel CXII
Bericht door M3tje » 22 mei 2018, 17:46
Marc de boer middagsessie
Bericht door Downforce Hans » 22 mei 2018, 19:51
Milan van der Toorn , middag sessie (als Kees zijn best heeft gedaan.) BMW 1 serie.
Bericht door Peter Tunissen » 24 mei 2018, 17:59
Jullie staan er allebei bij; hartstikke leuk! :df:
