[02-05-2018] DF @ Zandvoort deel CXI
Bericht door Peter Tunissen » 22 dec 2017, 14:59
Op woensdag 2 mei organiseert Driving Fun voor de 111e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €460 per auto voor leden en €490 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €230 per auto voor leden en €250 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €330 per auto voor leden en €350 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €40, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Peter Motter - Lotus Exige 350 Sport - hele dag
3. Niek van Gils - BMW M3 - middag
4. Jan Dirk Kruit - Citroën AX Sport - ochtend
5. Jay Warmenhoven - BMW E30M - middag
6. Dennis Schroyen - Mitsubishi Lancer Evolution - hele dag
7. Michael Koel - Seat - hele dag
8. Michael Koel - BMW - hele dag
9. John van Deelen - Porsche 944 - middag
10. Wim Blom - BMW E30 325i - hele dag (ARR)
11. Sasa Brdjanovic - Subaru Impreza - middag (dad veiling)
12. Johan Kraan - City Bug Cup - hele dag
13. Johan Kraan - City Bug Cup - hele dag
14. Johan Kraan - City Bug Cup - hele dag
15. Johan Kraan - City Bug Cup - hele dag
16. Johan Kraan - City Bug Cup - hele dag
17. Johan Kraan - City Bug Cup - hele dag
18. Cees Bogerd - BMW E36 325i - middag
19. JW Raceservice (Max Veels) - Seat Leon - hele dag
20. Laurens Bruins - Porsche Cayman S - hele dag
21. Mies van Grunsven - Westfield - hele dag (ARR)
22. Mies van Grunsven - BMW E36 325i - hele dag (ARR)
23. Mark Jobst - Westfield - hele dag
24. Certainty - Suzuki Swift - middag
25. Certainty - Suzuki Swift - middag
26. Certainty - Audi A3 TCR - middag
27. Jan Stakenburg - Westfield - hele dag
28. MarkS - BMW E36 325i - ochtend
29. Christian van den Bril - BMW Z4 M - middag (330 basl)
30. Frank van Langendonck - Ford Fiesta ST200 - hele dag (460 basl)
31. Daniel Znaty - Mitsubishi Lancer Evo IX - middag - (330 basl)
32. Daniel Znaty - Renault Mégane Trophy R - middag - (330 basl)
33. Daniel Znaty - Mitsubishi Lancer Evo IX - middag - (330 basl)
34. Daniel Znaty - BMW M2 - middag - (330 basl)
35. Daniel Znaty - Ford Fiesta ST - middag - (330 basl)
36. EMG Motorsport - Suzuki - ? (ofsl)
37. EMG Motorsport - Porsche - ? (ofsl)
38. Niels Quist - Mazda MX5 - middag (ARR)
39. Niels Quist - Mazda MX5 - middag
40. Jos Janssen - Porsche 991 Cup - hele dag (sl)
41. Thomas Müskens - Porsche 991 Cup - hele dag
42. Henk Thuis - Pumaxs - hele dag
43. Robert Westerman - BMW E30 325i - middag
44. Jacques Leijssenaar - BMW E30 325i - middag
45. Rob Leijssenaar - BMW E30 - middag
46. Arjan van 't Klooster - BMW E46 330i - hele dag (ARR)
47. Jarno Iprenburg - BMW E36 - hele dag (ARR)
48. Jarno Iprenburg - BMW E30 - hele dag (ARR)
49. Bart Ogink - BMW E36 Compact - middag
50. Bas Koeten Racing - Audi - middag (11t16)
51. JW Raceservice (Estella) - Subaru Impreza - hele dag
52. Autosportinfo - Mazda MX5 - middag
53. John van den Hurk - BMW E46 328i - hele dag (ARR)
54. Pieter de Hoog - BMW E36 325i - hele dag (ARR)
55. Kees Mets - Chrysler Viper - hele dag
56. Dennis de Ree - Nissan Skyline GTR - hele dag (ARR)
57. Hugo Miggels - Porsche Cayman - hele dag (ARR)
58. Arthur Hoogendorp - BMW E30 - middag
59. Arthur Hoogendorp - BMW E36 M3 - middag
60. Michiel Franken - Mazda MX5 - middag
61. Michael Oppermann - BMW 1er - middag
62. Hans Molenaar - BMW E46 328i - ochtend (11t14)
63. Wout Young - BMW E36 - ? (0,5u?)
64. Udo Lübke - Porsche 991 GT3 - middag (sl)
65. Jörg Müller - Porsche 911 GT3 - middag (sl)
66. Sebastiaan Brongers - BMW E36 Touring - middag(d310)
67.
68.
69.
70.
Sasa
Re: [02-05-2018] DF @ Zandvoort deel CXI
Bericht door Sasa » 16 apr 2018, 12:50
Peter zet mij ook maar op de lijst, ik heb nog een ´tegoed bon voor een middag CPZ` welke via de droomautodag veiling is gekocht.
Bericht door Peter Tunissen » 17 apr 2018, 14:08
Ok super Sasa, je staat erbij op de lijst! :df: :beer:
witje
Bericht door witje » 20 apr 2018, 06:02
Bericht door Peter Tunissen » 22 apr 2018, 14:31
Verkeerde topic? ;)
Bericht door Peter Tunissen » 30 apr 2018, 13:41
Nog twee dagen en we mogen weer!
Geheel tegen de gebruikelijke mei-drukte in belooft dit een rustige dag te worden.
Dus als iemand zin heeft om onder een stralend zonnetje, met droog weer en 17 graden snelle rondetijden te rijden, dan hebben we woensdag nog ruimte daarvoor! :beer:
alt
Bericht door alt » 30 apr 2018, 17:31
Dat wordt weer lachen met die City Bug Cup.
Gaan er ook wielrenners meerijden, Peter, zoals in de eerste Grand Prix?
Ik blijf nu maar even thuis.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 99 gasten
