[26-03-2018] DF @ Zandvoort deel CIX
Bericht door Peter Tunissen » 22 dec 2017, 14:53
Op maandag 26 maart organiseert Driving Fun voor de 109e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €460 per auto voor leden en €490 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €230 per auto voor leden en €250 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €330 per auto voor leden en €350 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €40, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. James Beardwell - Caterham - hele dag (+27 maart)
3. Tim Child - Caterham - hele dag (+27 maart)
4. Paul Vernon - Caterham - hele dag (+27 maart)
5. John Styring - Caterham - hele dag (+27 maart)
6. Dave Bullock - Caterham - hele dag (+27 maart)
7. Alex Jordan - Caterham - hele dag (+27 maart)
8. Rob Watts - Caterham - hele dag (+27 maart)
9. Toine Kreijne - Mazda MX5 - hele dag
10. Sander Dullaart - BMW E46 M3 - hele dag
11. Toine Kreijne - Mazda MX5 - hele dag
12. Maurits Bakker - Ford Focus - middag
13. Aidan van Malsen - Toyota MR2 - middag
14. Edwin van Wijngaarden - Porsche 911 GT3 Cup - hele dag
15. Matt Topham - Caterham 270R - hele dag (+27 maart)
16. Steve Evans - Caterham 270R - hele dag (+27 maart)
17. Maup Polak - Mercedes SLK - middag
18. Roelant de Waard - Lotus Exige V6 Cup - hele dag
19. Tachyon - Ford Mustang - hele dag
20. Tachyon - Mustang 1800GT - hele dag
21. Maxime Lory (Sebastian Loeb Racing) - Porsche 911 Cup - hele dag (27mrt)
22. Maxime Lory (Sebastian Loeb Racing) - Porsche 911 Cup - hele dag (27mrt)
23. Marcel Corts - BMW E46 M3 GTR - hele dag
24. Diederik Nolten - Porsche Cayman - hele dag
25. Pedro Morres - Porsche 911 GT3 RS - middag
26. Pieter Bikker - ? - hele dag
27. Koen van Dulmen - Mazda MX5 - hele dag
28. Paul van Lier - Peugeot 206GTI - hele dag
29. Marciano van Ling - Peugeot 206GTI - middag (3-5u)
30. Frank Poll - ? - hele dag (ARR)
31. Frank Poll - ? - hele dag (ARR)
32. Frank Poll - ? - hele dag (ARR)
33. Eric Stoop - Peugeot 206GTI - ochtend
34. Sjaco Griffioen - Alfa Romeo 75TS - middag
35. Dick Warmerdam - BMW E36 328i - hele dag
36. David van Versendaal - VW Golf III - middag
37. Pascal Laan - Porsche 944 - middag
38. John Laan - Porsche 944 - middag
39. Youri Verswijveren - Mazda MX5 - hele dag
40. Carlo Thoonsen - Porsche 911 GT3 - middag (ARR)
41. Justin van der Oord - Ford Sierra - middag
42. MDM Motorsport - Mercedes SLK - hele dag
43. MDM Motorsport - Mercedes SLK - ochtend
44. MDM Motorsport - Mercedes SLK - middag
45. MDM Motorsport - Porsche - hele dag
46. MDM Motorsport - Renault Clio - hele dag
47. MDM Motorsport - BMW M3 - hele dag
48. MDM Motorsport - Porsche 911 Cup - middag
49. Niels Quist (JEN Racing) - Mazda MX5 - middag (ARR)
50. Niels Quist (JEN Racing) - Mazda MX5 - middag (ARR)
51. Niels Quist (JEN Racing) - Mazda MX5 - middag (ARR)
52. Niels Quist (JEN Racing) - Mazda MX5 - middag (ARR)
53. Niels Quist (JEN Racing) - Mazda MX5 - middag (ARR)
54. Tomas de Backer - Mazda MX5 - middag
55. Daan Pijl - BMW E46 330i - middag
56. Jonas Wintermans - ? - hele dag (27mrt)
57. Bas Koeten Racing - Renault Clio Cup - middag
58. Bas Koeten Racing - Seat Ibiza TDI - middag
59. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - hele dag (ARR)
60. Robert Sulma - Porsche Cayman - hele dag
61. Robert van Rijk - Porsche Cayman - hele dag (ARR)
62. Dirk van der Plas - Porsche Cayman - hele dag
63. Edwin van Wijngaarden - Porsche Cayman - hele dag (2e auto)
64. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag (ARR) (+27mrt)
65. Igino Emmer - Maserati Ghibli Open Cup - middag
66. Jarno Iprenburg - BMW E30 325i - hele dag (ARR)
67. Jarno Iprenburg - BMW E30 325i - hele dag (ARR)
68. Jarno Iprenburg - BMW E30 325i - ochtend (27mrt) (ARR)
69. Julius Kousbroek - Mazda MX5 - hele dag
70. Koen Bol - Mazda MX5 - middag
71. Radouane A - Mercedes SLK - middag
72. Chris Povee - Porsche Cayman - hele dag
73. Iris Joosten - Mazda MX5 - hele dag
74. Niekjan Steehouwer - Porsche 944 - ochtend (9t10)
75. Geert Verhagen - Honda Civic type R - middag (11t15) (ARRnnb)
76. Rob van Pelt - BMW E36 328i - middag (11t15) (ARRnnb)
77. Sven Jorna - Subaru Impreza - middag (11t15) (ARRnnb?)
78. Marcel Pakvis - BMW E28 535i - middag (ARR)
79. Jeroen Mets - Audi TT - middag
80. Sebastiaan Brongers - BMW E36 - middag
81. Ronald van Vliet - Porsche 944 - ? (ARR)
82. Pijke ter Burg - Porsche 944 - middag
83. Patrick Köhnen - Porsche Boxster - middag
84. Henri Kirchhof - Porsche 911 - ochtend
85. Nico Holdinga - VW Golf TDI Cup - middag
86.
87.
88.
89.
90.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 123 gasten
