[06-03-2018] DF @ Zandvoort deel CVIII
Bericht door Peter Tunissen » 22 dec 2017, 14:47
Op dinsdag 6 maart organiseert Driving Fun voor de 108e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €460 per auto voor leden en €490 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €230 per auto voor leden en €250 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €330 per auto voor leden en €350 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €40, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Sander Dullaart - BMW E46 M3 - hele dag
3. Sander Dullaart - BMW E46 M3 - hele dag
4. DUO Racing - Minardi twoseater - middag (ARRnf)
5. Raf Lemmens - Mazda MX5 - hele dag
6. Raf Lemmens - Mazda MX5 - hele dag
7. Raf Lemmens - Mazda MX5 - hele dag
8. Hans Lesscher - Porsche 911 GT3 - hele dag
9. Alex Lesscher - Porsche Cayman GT4 - hele dag
10. DRDO - BMW - middag
11. DRDO - BMW - middag
12. DRDO - BMW - middag
13. DRDO - BMW - middag
14. DRDO - BMW - middag
15. DRDO - ? - middag
16. DRDO - ? - middag
17. Maup Polak - Mercedes SLK - middag
18. Eric Stoop - DNRT V8 / Peugeot 206 GTI - middag
19. Monny Krant - Saker diesel - middag
20. Marciano van Ling - Peugeot 206GTI - middag (2u)
21. Ernie Kusters - Peugeot 206GTI - middag (2u)
22. Wouter Jansen - Peugeot 206GTI - middag (2u)
23. John Hoogland - Westfield - ochtend (ARR)
24. Racing One - Audi R8 GT4 - hele dag
25. John van den Berge - Alfa Romeo GTV - middag (1ui)
26. Kevin van den Berge - Abarth 500 - middag (1ui)
27. Paul Weytens - Alfa Romeo 75 - middag
28. Kevin van de Pitte - Volvo 360 cup - middag
29. Sjaco Griffioen - Alfa Romeo 75 - middag
30. Lukas van Eijndhoven - Mercedes SLK - ? (ARRnf)
31. Koopman Racing - ? - ?
32. Koopman Racing - ? - ?
33. Koopman Racing - ? - ?
34. Koopman Racing - ? - ?
35. Koopman Racing - ? - ?
36. Koopman Racing - ? - ?
37. DUO Racing - Formule Renault twoseater - middag (ARRnf)
38. Autosportinfo - DF 325i - ochtend (ARRnf)
39. Emiel Tonen - Mazda MX5 - middag (330basl)
40. Michael Oppermann - BMW 1er - middag
41. Michiel Smulders - BMW E36 - middag
42. Youran van Ark - BMW E46 330Ci - ochtend
43. Carlo Thoonsen - Porsche 911 GT3 - ochtend (ARR)
44. Henk Thuis - Pumax RT - hele dag
45. Anita Renes - Lotus Esprit - middag
46. Ronald Lenters - Westfield - middag (ARR)
47. Evert Reimus - BMW Compact - ochtend
48. Daniël van de Weijer - BMW E30 - middag
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 136 gasten
