[17-02-2018] DF @ Zandvoort deel CVII
Bericht door Peter Tunissen » 22 dec 2017, 14:38
Op zaterdag 17 februari organiseert Driving Fun voor de 107e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
09:00 - 11:45 - Open pitlane rijden ochtendsessie
12:15 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €460 per auto voor leden en €490 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 11:45) kost €230 per auto voor leden en €250 voor niet-leden. Deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:15) kost €330 per auto voor leden en €350 voor niet-leden.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €40, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Thomas Jühlen - Renault Megane RS - hele dag (+18 feb)
3. Danny Winstanley - Caterham 420 - hele dag
4. Sander Dullaart - BMW E46 M3 - hele dag
5. Sander Dullaart - BMW E46 M3 - hele dag
6. Arjen Heeck - Peugeot 206GTI - ochtend (18feb, t13u)
7. Arjen Heeck - Peugeot 206GTI - ochtend (18feb, t13u)
8. Hilde Blaauw - Peugeot 206GTI - ochtend
9. Hilde Blaauw - Peugeot 206GTI - middag (18feb, 13t16)
10. V8 Racing - Chevrolet Camaro GT4 - hele dag
11. Tobias Jung - Opel Calibra - hele dag
12. Tobias Jung - Opel Kadett - middag
13. Vincent Anema - Mazda MX5 - hele dag
14. Jan Schouten - BMW 320d WTCC - hele dag (ARR?)
15. Jan Schouten - BMW 320d WTCC - hele dag (ARR?)
16. Eric Sliphorst - BMW 325i - middag
17. Henk van Orel - ? - middag
18. John den Braber - BMW E36 325i - hele dag
19. Youri Verswijveren - Peugeot 206GTI - hele dag
20. Martijn Bogaard - BMW E46 M3 - middag
21. Kevin Vandepitte - Volvo 360 - middag
22. Robbert van Rijk - Porsche Cayman - ochtend (ARR)
23. Martin Huisman - Porsche 944 - ochtend
24. Casper Veltkamp - Porsche 944 - ochtend
25. Dirk vd Plas - Porsche 944 - ochtend
26. Niekjan Steehouwer - Porsche Cayman - middag
27. Dennis de Ree - Nissan GTR - hele dag (ARR?)
28. Wim Blom - Mazda MX5 - hele dag (ARR)
29. Marcel Dekker - Suzuki Swift - middag
30. Marcel Dekker - Suzuki Swift - hele dag
31. Carlo Thoonsen - Porsche 911 GT3 - ochtend
32. Marc de Boer - BMW E36 318ti Compact - ochtend (ARR)
33. Eric Stoop - Peugeot 206GTI - middag
34. Michael Oppermann - BMW 1serie - middag
35. iRace - BMW 318ti Compact - middag
36. iRace - BMW 318ti Compact - middag
37. Jan Heimbach - BMW E36 325i - hele dag (18feb)
38. Constantin Ernst - BMW E36 325i - hele dag (18feb)
39. Bas Koeten Racing - MINI - hele dag
40. Bas Koeten Racing - Seat Ibiza - hele dag
41. Bas Koeten Racing - Seat Ibiza - ochtend
42. Bas Koeten Racing - Renault Clio - hele dag
43. Nick Rooth - Honda Civic EJ9 - ochtend
44. Djurre Kleibeuker - BMW E36 323ti Compact - hele dag (ARR)
45. Djurre Kleibeuker - BMW E46 325i Compact - hele dag
46. Johan Hoogewerff - BMW E30 - middag
47. Lennard Kleyn van Willigen - Lotus Elise - ochtend
48. Stein Tveten - BMW E90 325i - hele dag
49. Stein Tveten - BMW E90 325i - hele dag
50. Ulrich Schmidt - Seat Leon Cupra - ochtend (SL)
51. Pascal Swerts - BMW E30 - hele dag (460basl)
52. Frank Willebrand - Porsche 997 Cup - hele dag (460basl)
53. Kevin de Meyer - Audi TT - hele dag (SL)
54. Nick Geelen - Porsche Boxster - middag (SL)
55. Joeri Nijhuis - BMW E46 325i - ochtend (250basl)
56. Joel Dillis - Porsche - hele dag (460basl)
57. Arjen Walvaart - BMW E36 318ti Compact - middag (ARR?)
58. Doortje Herber - Porsche 991 Cup - ochtend
59. Marco Braakman - Porsche Cayman - middag (ARR)
60. Mike Fritz - BMW E46 325i - middag
61. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag (ARR)
62. Evert Reimus - BMW E36 318ti Compact - middag
63. Leo Vollebregt - Mazda MX5 - ochtend
64.
65.
Mart
Auto: BMW E46 M3
Re: [17-02-2018] DF @ Zandvoort deel CVII
Bericht door Mart » 09 feb 2018, 17:09
Hoi, zet mij ook maar weer op de lijst!
Martijn Bogaard - BMW E46 M3, voor de middagsessie.
Bericht door Peter Tunissen » 10 feb 2018, 13:07
Mart schreef: 09 feb 2018, 17:09 Hoi, zet mij ook maar weer op de lijst!
Leuk Martijn, je staat erbij op de lijst! :df: :beer:
M3tje
Bericht door M3tje » 13 feb 2018, 19:09
Marc . Ochtendsessie met de 318ti!
Fury
Bericht door Fury » 16 feb 2018, 16:17
Check! Zin om weer eens wat rondjes te rijden :df:
witje
Bericht door witje » 17 feb 2018, 15:59
Vermakelijke uurtjes :df:
Laatst gewijzigd door witje op 19 feb 2018, 13:29, 1 keer totaal gewijzigd.
DjurreRoadToF1
Auto: BMW E36 323ti Compact
Bericht door DjurreRoadToF1 » 19 feb 2018, 12:53
Veel fotograven gezien, weet iemand waar deze foto's te vinden zijn..
(stond ik toch maar netjes op tijd stil voor de zwarte BMW met trekhaak in het filmpje hierboven haha)
Mart
Auto: BMW E46 M3
Bericht door Mart » 01 mar 2018, 11:52
DjurreRoadToF1 schreef: 19 feb 2018, 12:53 Veel fotograven gezien, weet iemand waar deze foto's te vinden zijn..
Ben ook benieuwd naar de fotos'!
Bericht door Peter Tunissen » 01 mar 2018, 21:10
Hier vinden jullie jezelf misschien / hopelijk terug? :df: :beer:
http://www.dftrackdays.com/reports/foto ... 17-2-2018/
