[27-01-2018] DF @ Zandvoort deel CVI
Bericht door Peter Tunissen » 22 dec 2017, 14:34
Op zaterdag 27 januari organiseert Driving Fun voor de 106e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
12:00 - 12:45 - Inschrijven in VIProom 8
12:45 - 13:00 - Briefing (verplicht voor alle rijders)
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden
Deelname aan de hele middag (13:00 - 17:00) kost €260 per auto voor leden en €290 voor niet-leden.
Tweede rijders of bijrijders betalen €20 per persoon.
*) Iedere rijder die de beschikking over een DFTrackdays lidmaatschapskaart heeft betaalt de ledenprijs (een lidmaatschapskaart kost eenmalig €40, is een jaar lang geldig en kan uitsluitend op de dag zelf gekocht worden).
Al sinds 1948 worden er op Circuit Zandvoort nationale en internationale races georganiseerd, maar het circuit kreeg zijn huidige vorm pas in 1999. Het lange Grand Prix circuit is 4,307km lang en het ronderecord staat op naam van Max Verstappen die in 2017 in de Red Bull RB8 uit 2012 een rondetijd van 1.19.511 liet noteren.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Jarno Iprenburg - BMW E30 328i (ARR)
3. Sacha de Goede - BMW E30 325i (ARR)
4. Autosportinfo - DF huurauto
5. Frans Voros - BMW 120d
6. Raimond Brakenhoff - BMW E30
7. Wilbert Groenewoud - ? (ARR)
8. ThomasGTT - BMW E30 - d
9. Arno Bultman - Mazda MX5
10. Sebastiaan Brongers - BMW E30 (+1ui)
11. Wim Blom - BMW E30 (ARR)
12. Joshua Kreuger - BMW E30
13. Bas Ooms - Hansen GTR (ARR)
14. Hilde Blaauw - Peugeot 206GTI Cup
15. Koen Bogaerts - BMW E36 325i
16. Emile van Westing - BMW E30
17. Koen de Wit - BMW M3 GT4
18. Marco Braakman - Porsche 944 (ARR)
19. Jan-Wim de Koekkoek - Porsche 944 (ARR)
20. Dave Rietdijk - BMW E46 328i (ARR)
21. Michael Oppermann - BMW 1serie
22. Joost Perquin - Porsche 911 GT3
23. Koen Bogaerts - BMW E36 325i
24. Ron Renes - Lotus Esprit
25. Philipp Haac - Porsche 911 GT3 (+2ui)
26. Doortje Herber - Suzuki Swift
27. Frans Voros - ?
28. Frans Voros - ?
29. Frans Voros - ?
30. Hans Molenaar - BMW E46 328i
31. Rob Koning - Porsche 911 GT3 (ARR)
32. Sybrand Koning - Suzuki Swift (ARR)
33. Floris Dullaart – Porsche 911
34. Mark van Schaick (ARR)
35. Jelle Koeten - Seat Ibiza TDI met broodtrommel
36. Zichao Wang - Honda Civic FK2
37. Nils Bargemann - BMW M3
38. Simon Hall - Nissan GTR MY17 SKD
39. Hans van der Linden - BMW E36 Compact
40. Piet Warmerdam - BMW E36 325i
41.
42.
43.
44.
45.
witje
Re: [27-01-2018] DF @ Zandvoort deel CVI
Bericht door witje » 26 jan 2018, 19:30
Effe een kijkje nemen :)
Alexsti
Auto: Een Soebaroe en Lotus
Bericht door Alexsti » 27 jan 2018, 00:41
Ook aanwezig om de veiligheid te waarborgen als marshal zijnde...
Bericht door Peter Tunissen » 27 jan 2018, 07:59
Leuk, tot zo mannen!
Alexsti
Bericht door Alexsti » 27 jan 2018, 20:28
Was een mooie gemixt hoeveelheid auto's vanmiddag, de Lotus Esprit was gaaf :D ook waren er de snelle GT2/3 , GTR , Viper TVR etc. en wat BMW's in alle soorten...alleen de temp. was wat kouder als ik ingeschat had....brrr... :hmmm:
Kasteel
Bericht door Kasteel » 27 jan 2018, 23:01
Ik liep toevallig met de hond, idd ijskoud, maar mooie opkomst idd, genoeg auto’s en veel bijzonders :)
witje
Bericht door witje » 27 jan 2018, 23:37
Morgenochtend effe filmpje uploaden (25 min)
Bericht door Peter Tunissen » 28 jan 2018, 11:07
Vanuit de organisatie begon het als een behoorlijk hectische dag, met wat huurauto perikelen, maar nadat dat opgelost was, was het echt weer een ouderwets heerlijke dag, met alleen maar blije gezichten en vrijwel geen schades!
Na alle drukte nog even een paar rondjes in de Hansen GTR kunnen rijden en wat een feest was dat zeg! Met een paar flinke upgrades levert de motor nu zo’n 50pk meer en een anders afgestelde tractiecontrole maakt dat de auto nu echt heerlijk controleerbaar is. Glijdend Bos Uit uitkomen en toch gewoon het gevoel van volledige controle hebben, heerlijk!
De S65 draait nu 9000rpm en schreeuwt het echt uit, behoorlijk indrukwekkend om dat blok zo ongeveer aan je rug geschroefd te hebben.
Verder totaal nog niet met afstelling of rondetijden bezig geweest, maar met passagier door druk verkeer heen toch alweer een 1.51.1 gereden, dus die 1.45 gaat er dit jaar nog wel komen. :df: :)
MarkS
Bericht door MarkS » 28 jan 2018, 11:55
witje schreef: 27 jan 2018, 23:37 Morgenochtend effe filmpje uploaden (25 min)
Staat ie er al op?
Bericht door Peter Tunissen » 28 jan 2018, 12:04
MarkS
Bericht door MarkS » 28 jan 2018, 12:11
Ga ik die eerst ff kijken ... ;-)
witje
Bericht door witje » 28 jan 2018, 13:46
MarkS
Bericht door MarkS » 28 jan 2018, 14:34
Mooi!
Marsnel
Auto: Civic B18c | E91 335D
Bericht door Marsnel » 30 jan 2018, 21:39
Aardig filmpje zo.
Die Hansen GTR is een behoorlijk serieus apparaat. :D
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 41 gasten
