(E90) 335i probleem bij koude start, cilinderuitval en motormanagmentlampje
Hans
Bericht door Hans » 01 nov 2017, 10:04
Heej,
ik heb een e90 335i uit 2009 met 113000km op de klok. Als de auto koud is en ik start hem dan loopt ie erg raw, de auto schud dan ook een beetje. Als ik dan even wacht en ik zet de auto buiten dan begint ie op 5 cilinders te lopen en brand het motormanagement lampje, als ik de auto vervolgens uit zet en meteen weer start is het probleem weg en loopt de motor zijdezacht. Het probleem doet zich dus alleen voor als de auto gestart word bij een koude motor en dan ook nog eens niet altijd. De laatste 10 dagen heeft het probleem zich wel een keer of 7 voorgedaan. Ik heb de auto uit laten lezen op storingen en daar kwamen de volgende dingen uit:
- 29CF DME overslaan cilinder 3
- 29EO DME mengselregeling
- 2EF7 DME referentieveld thermostaat aansturing
- 29F5 DME Katalysator-omzeting 2
- 29F4 DME katalysator-uitwisseling
- 29D2 DME overslaan cilinder 6
overslaan verschillende cilinders (hier weet ik de foutcodes niet meer van.
Volgende week gaat de garage er naar kijken.
Iemand hier een idee wat dat zou kunnen zijn? Ik denk iets in de richting van de koudstart aangezien er probleem zich alleen voordoet als de motor koud is.
Re: (E90) 335i probleem bij koude start, cilinderuitval en motormanagmentlampje
Bericht door ///Joost » 01 nov 2017, 10:07
Luchtmassameter? Stationair regelklep (ICV)? Brandstofdruk?
Ik ben niet erg bekend met dit type motor, dus het is puur een SWAG...
Bericht door Tristan » 01 nov 2017, 10:11
Neem aan dat je de N54 hebt? Ik zou denken aan injectoren of de HPFP (High Pressure Fuel Pump) of de LPFP (Low Pressure Fuel Pump), die willen nog wel eens problemen geven op de N54. Verder zou je qua slecht lopen ook na moeten denken over het reinigen van de inlaat (en kleppen) met de zogenaamde 'walnustblast' behandeling. Mijn 335i N55 loopt sinds deze behandeling een stuk beter, zeker bij koude start.
Bericht door Martin van der Zwaard » 01 nov 2017, 13:10
Als ie na starten wel goed loopt dat heeft een inlaattraject er niks mee te maken.
Dan zou ik het eerder in een brandstofdruk gaan zoeken ofzo. Na eerste start komt ie moeilijk op druk en hobbelt ie een beetje aan.
Bij tweede keer starten zet ie het systeem weer op druk en omdat ie dan al druk heeft kan ie wellicht wel tot de juiste druk komen en loopt ie dan verder prima. Ook omdat ie wat warmer is dan en dus al minder gaan inspuiten.
Heb een X5 gehad met problemen bij de koudstart en dat zat in de pomp in de tank. Nieuwe erop en opgelost.
HJ2
Bericht door HJ2 » 01 nov 2017, 14:27
vergeet ook de klepstoters niet mee te pakken als mogelijke oorzaak...
Hans
Bericht door Hans » 01 nov 2017, 19:09
Verhaal van Martin klinkt wel plausibel, moeilijk op druk komen en bij tweede keer is alles goed. Dus de HPFP (High Pressure Fuel Pump) of de LPFP (Low Pressure Fuel Pump), 29EO DME mengselregeling is denk ik de oorzaak, daardoor krijg je het overslaan van de cilinders en de katalysator meldingen. Walnustblast ga ik doen als ie uit de garantie is.
Bericht door Martin van der Zwaard » 01 nov 2017, 20:29
Gewoon beginnen met brandstofdrukken meten. Als die goed zijn dan verder gaan kijken.
Valse lucht kan ook nog wel eens een oorzaak zijn maar dan zou die het blijven doen, ook na contact aan en uit.
Jeffrey026
Bericht door Jeffrey026 » 01 nov 2017, 21:01
Ik wed op defecte injector.
Informeer even of ze ooit al zijn vervangen er is een teruroepactie geweest.
erwin20vt
Bericht door erwin20vt » 01 nov 2017, 23:24
Grote kans dat er 1 of meerdere injectoren defect zijn. Op het moment van starten ziet de auto een slechtere verbranding op een cilinder en schakeld deze uit tot de auto uitgezet wordt of fouten gewist worden. Sommige injectoren druppelen iets door waardoor 1 cilinder als het ware verzuipt. Dit is door een garage goed te testen door de HC’s te meten bij de eerste koude start deze zullen dan erg hoog zijn.
Hogedruk is uit te lezen met diagnose apparatuur.
Als je problemen hebt met de brandstofdruk zal je dit terug moeten kunnen zien in de Fueltrims ook op het moment dat de auto wel op 6 cilinders loopt.
Bericht door Martin van der Zwaard » 02 nov 2017, 08:34
Als de aanvoer vanaf de pomp in de tank al ruk is kan je je injectoren wel gaan testen maar dat heeft weinig zin.
Aan het begin beginnen en dan langzaam door het systeem heen werken.
Het is nu speculeren en een beetje roepen wat het is. Het probleem klinkt mijn erg bekend en toen was het de pomp in de tank.
Injectoren kan je relatief simpel controleren. De rail loshalen als ie op druk staat en dan op een papiertje leggen. Dan zie je snel genoeg of er ergens een natte plek ontstaat. Alles droog is prima injectoren.
Bericht door ///Joost » 02 nov 2017, 09:07
Martin van der Zwaard schreef: 01 nov 2017, 13:10 Als ie na starten wel goed loopt dat heeft een inlaattraject er niks mee te maken.
+1
Een beetje logisch nadenken en dan lijkt dit inderdaad een stap in de juiste richting.
Auke M535i
Bericht door Auke M535i » 02 nov 2017, 09:50
Wagen gewoon aan ISTA/D hangen, dan kan je ook gelijk een druktest van de brandstofpomp doen.
Maan
Bericht door Maan » 12 nov 2017, 22:39
Hier al wat nieuws over?
M'n collega heeft exact hetzelfde gehad. Injectoren verrot. Google het voor de gein eens.... 250€ per injector. :)
TLRS
Bericht door TLRS » 13 nov 2017, 00:47
Brandstofdruk lijkt me bij stationair niet zo belangrijk.
Hans
Bericht door Hans » 13 nov 2017, 06:57
Vandaag gaat ie naar de garage, auto zit nog in de garantie dus ik ga even afwachten waar ze mee komen als oorzaak. Als de auto koud is en ik geef wat gas als de auto in neutraal staat (zo tot 3500 toeren) dan voel en hoor je dat ie niet helemaal lekker loopt, hij floddert wat en de auto schokt lichtjes, net alsof ie ook op 5 cilinders loopt maar niet zo erg als dat ie daadwerkelijk op 5 loopt. Motormanagmentlampje blijft dan uit maar ik heb het gevoeld dat het maar een heel klein beetje scheeld of ie gaat aan. Als ik 2 kilometer heb gereden is het weg, als ik dan ga geeft in neutraal dan klinkt ie zoals een 6 cilinder moet klinken. De vorige eigenaar heet er iets van 10K per jaar mee gereden en dan ook nog kortere stukken, de man was vrachtwagen chauffeur en reed er mee naar zijn werk waar de auto dan de hele week stond. Vervuiling van het inlaat traject zou dan ook kunnen, hoewel zou je alleen last hebben van die vervuiling als de motor koud is?
Hans
Bericht door Hans » 13 nov 2017, 06:59
Maan schreef: 12 nov 2017, 22:39 Hier al wat nieuws over?
Ook problemen met de koude start? En als de auto warm is geen problemen?
Bericht door Martin van der Zwaard » 13 nov 2017, 08:50
TLRS schreef: 13 nov 2017, 00:47 Brandstofdruk lijkt me bij stationair niet zo belangrijk.
Want?? Dan verbruikt ie geen brandstof als ie koud is en stationair draait??
Bericht door Martin van der Zwaard » 13 nov 2017, 08:51
Maan schreef: 12 nov 2017, 22:39 .... 250€ per injector. :)
Van goud??
Hebben er pas 6 vervangen van een X5 en dat kwam op net over de 100,- per stuk ex BTW.
Maan
Bericht door Maan » 13 nov 2017, 10:02
Koude start hoor je 'm rommelen. Met gas er op is het niet merkbaar. Warm was het probleem weg.
BMW heeft toen een week nodig gehad om het te achterhalen. Vermoedelijk slechte benzine. Ondertussen zijn we 2 jaar verder, nooit goedkope zooi getankt en opnieuw injectoren verrot. Ja ja, gewoon rotzooi is het.
Speciaal voor Martin even onderdeelnummer opgezocht. Hier 1 bij offenga met korting en in gebruikte staat. Maar nog niet van goud. :)
https://www.offenga.nl/bmw-onderdelen/m ... e-modellen
RJK
Bericht door RJK » 13 nov 2017, 10:07
Meestal zeker niet aan te raden, maar misschien even googlen wat de ervaringen zijn met Chinese-meuk injectoren?
https://www.ebay.de/itm/6-Stuck-Einspri ... 2519174257
Bericht door Tristan » 13 nov 2017, 10:11
Injectoren voor de 335i zijn prijzig, kan je niet vergelijken met andere motoren van BMW. Buiten het probleem zou ik zeker je inlaat laten reinigen. Mijn 335i loopt sindsdien echt een stuk beter.Zie: viewtopic.php?f=3&t=32971&p=1204808&hil ... t#p1204609. Mocht je een N54 hebben dat is het waarschijnlijk nog erger.
Hans
Bericht door Hans » 13 nov 2017, 16:59
Ja, zodra de auto uit de garantie is laat ik hem een keer reinigen.
Bericht door Martin van der Zwaard » 13 nov 2017, 20:12
Dat zijn idd andere injectoren. Prijzige apparaten zeg :shock:
TLRS
Bericht door TLRS » 14 nov 2017, 01:04
Martin van der Zwaard schreef: 13 nov 2017, 08:50 Want?? Dan verbruikt ie geen brandstof als ie koud is en stationair draait??
Relatief weinig in vergelijking met toeren maken en rijden, lijkt me. Zoals het onrustig lopen wordt omschreven lijkt het meer op een probleem bij 1 cilinder?
Zijn het injectoren die direct inspuiten die zo prijzig zijn?
Hans
Bericht door Hans » 14 nov 2017, 06:55
Problemen doen zich voor bij meerdere cilinders:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 42 gasten
