APK afkeur op lichtopbrengst xenon koplamp
MarcH
Auto: Z3 Coupé, E46 M3 en nog 3
Bericht door MarcH » 18 okt 2017, 07:48
De linker xenon koplamp van mijn E46 levert te weinig licht volgens de APK keurmeester. Nu ben ik dus aan het kijken naar een oplossing. Een andere koplamp, waabij gekozen kan worden tussen een soort van goedkoop (paar honderd euro) en bepaald niet goedkoop, of het vervangen van de projector. Voor dit laatste kun je setjes kopen bij bijvoorbeeld retrofitlab. Iemand toevallig ervaring met het vervangen van de projector? Of goede argumenten om hier wel/niet aan te beginnen?
Auto: BMW G31 530d, E46 323Ci
Re: APK afkeur op lichtopbrengst xenon koplamp
Bericht door Eric Z » 18 okt 2017, 08:30
Affabriek xenon?
Zo ja kun je niet het xenon lampje zelf vervangen, of is dat al gedaan?
Bericht door Martin van der Zwaard » 18 okt 2017, 08:45
Ja, wat is exact de reden van afkeur??
Echt de projector of zijn de glazen erg mat??
Zou idd eerst eens beginnen met een nieuw lampje erin te zetten. Dat kan nogal een verschil maken.
Vind de xenon in mijn E46 ook veel minder fel dan die van de E38. Maar daar had ik al eens lampen bij vervangen.
Bericht door ///Joost » 18 okt 2017, 08:52
Hier moet ik ook nog even goed naar kijken bij mijn E46. Het schijnt echt een kwaaltje te zijn van de af-fabriek Xenon lampen. Die van mij knippert/knipperen en vallen zelfs af en toe uit. Het schijnt te maken te hebben met de massa in de achter(!)lichten. Sommigen leggen een extra massakabeltje in het achterlicht van een al bestaande aansluiting (spade connector) naar de massadraad, of vervangen de lichtschakelaar. Bij anderen heb ik gelezen dat ze gewoon de achterlampjes alle 6 vervangen hebben, en dat dat alles oploste. Dit laatste heb ik gedaan, maar ik moet nog even testen of het daadwerkelijk geholpen heeft.
Er zat wel flink wat corrosie in de lampjes zelf op de gloeispiraaltjes, ondanks dat ze niet kapot waren. Baat het niet dan schaadt het niet. Voor die 5 euro kan ik het wel proberen.
Ik weet niet of dit een oplossing is voor jouw probleem, maar het kan nooit averechts werken. Bij xenon op de E46 wordt veel te snel in de richting van de koplampen of ballasts gezocht. Dit is zeker niet altijd de oorzaak van het probleem.
MarcH
Bericht door MarcH » 18 okt 2017, 09:17
Volgens de keurmeester is de projector niet goed meer. Maar de lamp is niet uit elkaar geweest nog dus mss is het iets anders. Ik zou de xenon lampen links en rechts kunnen verwisselen. Rechts zit er volgens mij een redelijk verse lamp in.
Bericht door matthyssie » 18 okt 2017, 15:36
Bij E46 LCI koplampen gebeurt het dat het reflecterende deel achter de projector verbrand. Hierdoor verliest de xenonlamp een zeer groot deel van zijn lichtopbrengst. Controleer dit even. Je kunt dit van vooraf wel zien.
Bericht door Niels » 18 okt 2017, 21:17
Er zijn ook wel 100Watt pitten te krijgen, bekende van me had ze gemonteerd en over de opbrengst geen klagen...
Rnd
Bericht door Rnd » 18 okt 2017, 21:37
Vervangen van de lamp scheelt heel veel. Is niet heel moeilijk om zelf te vervangen en redelijk betaalbaar als je de lamp via Internet bestelt.
Bericht door MParallel » 18 okt 2017, 21:43
Niels schreef: 18 okt 2017, 21:17 Er zijn ook wel 100Watt pitten te krijgen, bekende van me had ze gemonteerd en over de opbrengst geen klagen...
Dat zal. Kijk alleen niet raar op als ook de bedrading gaat oplichten, die over het algemeen op 55W berekend zijn.
MarcH
Bericht door MarcH » 18 okt 2017, 22:00
Ik heb de lampen verwisseld en het lijkt (gelukkig) de lamp zelf te zijn. Morgen ga ik het laten controleren.
MarcH
Bericht door MarcH » 19 okt 2017, 09:32
Goed, het blijkt dus de xenon lamp zelf te zijn. Net laten controleren bij de garage. Gelukkig, dat scheelt flink wat pecunia. Ik baal wel een klein beetje van de diagnose waarmee ik naar huis gestuurd ben.
Bericht door Niels » 19 okt 2017, 11:02
MParallel schreef: 18 okt 2017, 21:43
Goed opgemerkt, geen idee of hij dat geïdentificeerd is heeft in zijn management of change :tooth:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], jos_br en 37 gasten
