druk supercharger regelen
courtois
Auto: bmw
Bericht door courtois » 07 okt 2017, 17:16
Hallo, heb een m112 eaton supercharger op de kop kunnen tikken. Zou deze plaatsen op een bmw m30b35 6 cil. motor. Denk wel dat deze charger wat zwaar is voor deze motor (komt van een jag 4.0l), maar kan de geleverde druk niet op de een of andere manier geregeld worden zonder de poelies te veranderen? Denk aan een kleine wastegate op de inlaat zijde, vlak voor gasklep aan inlaat collector, te monteren (tot max 0.6 bar of zo). Ken er wel niet zo veel van, is maar een theorie van mij. :gek:
daNpy
Re: druk supercharger regelen
Bericht door daNpy » 07 okt 2017, 19:12
Blow off die terug gaat naar de inlaat?
Bericht door WJ » 07 okt 2017, 19:28
Vanwaar niet de poelie aanpassen? geluid?
328Ti
Bericht door 328Ti » 07 okt 2017, 19:41
Anders stel je eerst ff voor joh... loop je ook zo in de buurt een willekeurige verjaardag binnen?
Bericht door WJ » 07 okt 2017, 19:46
328Ti schreef: 07 okt 2017, 19:41 Anders stel je eerst ff voor joh... loop je ook zo in de buurt een willekeurige verjaardag binnen?
Je weet dat dit een openbaar forum is he, niet iemand z'n huiskamer waar we in een kringetje naar gezever over BMW's moeten luisteren? :P
328Ti
Bericht door 328Ti » 07 okt 2017, 20:48
Klopt alleen gebeurt dit steeds vaker, halen en niets toevoegen.
Peric
Bericht door Peric » 07 okt 2017, 20:50
+1
HJ2
Bericht door HJ2 » 08 okt 2017, 09:08
Sorry, maar ik las in de eerste instantie eerst 'coitus' dat leidt nogal af.
courtois
Auto: bmw
Bericht door courtois » 08 okt 2017, 09:41
328Ti schreef: 07 okt 2017, 20:48 Klopt alleen gebeurt dit steeds vaker, halen en niets toevoegen.
Even voorstellen dan, ben Ronny uit Belgie, 48 jaar en bezig aan een restauratie van een bmw e9. De volledige naakte kas staat al even bij de carrosier. Een tussendoor bezigheidje is nu die montage van de supercharger op de motor (gemakkelijk nu deze op een houder staat). waarom geen andere poelies, krukas poelies die passen zijn zeer moeilijk vindbaar en zeer duur, en aan de charger zijde heb ik maar beperkte plaats. Dus, ik dacht, een wastegate wordt bij een turbo op de uitlaat gassen gebruikt, maar kan dat ook niet op de inlaatlucht gebruikt worden? Bij te veel druk afblazen naar atmosfeer. Een recirculatieklep heb ik al staan op vacuum. In theorie moet dit toch te doen zijn om zo chargerdruk te regelen, of niet?
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 08 okt 2017, 10:17
Dat is toch geen oplossing?
Je gaat vermogen gebruiken om een supercharger aan te drijven maar vervolgens ga je die overdruk af blazen.
Dat is heel erg slecht voor het rendament en gaat een gigantisch lawaai geven.
Hoeveel druk zou je moeten hebben met de verhoudingen die je nu hebt?
Als je weet hoe groot de onderste krukaspoulie zou moeten zijn dan kan je daar een poulie voor laten maken een andere oplossing is er niet om de druk terug te brengen.
Gebruik je ook een standalone?
courtois
Auto: bmw
Bericht door courtois » 08 okt 2017, 10:37
Weet enkel de gegevens bij een jaguar V8 4l supercharged. poelies zijn 152 (6") en 76 (3") dus verhouding 2.0. Dit geeft 11.6 psi (0.82) bar. Maar bij een 3.5 l 6 cil zal dit niet meer kloppen zeker. Denk ook dat mijn compressie ver houding hoger zal liggen dan bij een Jag. Standalone, nooit van gehoord eigenlijk.
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 08 okt 2017, 10:54
Welke type M112 heb je precies?
https://www.theturboforums.com/attachme ... if.654985/
Het is erg lastig om uit te reken hoeveel volume je verpompt, want dat heeft ook weer te maken met de klep diameter en kleplift.
Het is wel vaker gedaan een m112 op een M30
Sowieso is er nooit geen multiriem poulie gebruikt op een M30 dus moet je daar iets voor laten maken.
De originele ecu moet je niet gebruiken, erg oude techniek en weinig rendament.
Je kan beter een standalone ecu gebruiken, wat makkelijker afstellen is en een beter rendament geeft.
courtois
Auto: bmw
Bericht door courtois » 08 okt 2017, 11:11
Dacht de poelie van de JAG. te laten afdraaien en van mijn bestaande poelie ook en dit gewoon aan mekaar te lassen. Kan mss best een volledige poelie van ongeveer 145 mm laten maken dan. Ecu is van de eerste generatie, ontsteking is zelfs nog met contact punten :)
Jan-Willem
Bericht door Jan-Willem » 08 okt 2017, 12:28
Goede rede om het dan om te bouwen!
J-jetronic kan je ook helemaal niks mee.
Gelijk dis bobines er op, wel met een kort bougie kabeltje.
http://www.bs-autotune.nl/
Hier kan je best veel informatie vinden.
328Ti
Bericht door 328Ti » 08 okt 2017, 15:03
courtois schreef: 08 okt 2017, 09:41
Het is je vergeven: foto,s! :headbang:
328Ti
Bericht door 328Ti » 08 okt 2017, 15:06
Jan-Willem schreef: 08 okt 2017, 12:28 Goede rede om het dan om te bouwen!
Mooie site ook voor lpg toepassingen. Gewoon megasquirt erop als je eruit bent met poelie combi
Bericht door smiley » 08 okt 2017, 19:44
Welkom,
Inlaat restictors zie je vaak bij centrifugaal type superchargers zoals een Rotrex, en minder tot amper bij een Roots type zoals de M112.
Uit je post haal ik dat je je zorgen maakt dat de M112 (1.8 Liter) te krachtig is op een 3.4 versus de 4.0 van de Jag.
Je verhouding van de 4.0 = 45%, naar de 3.4 = 52% is een verschil van 7%.
Ik denk dat het verschil wel meevalt/relatief klein is, en dat je het met de bestaande Jag pully prima kunt starten.
Ik heb op mijn 2.0 motor eerst een 1.0 liter eaton M62 gehad welke 0.8 bar deed, en deze later gewisseld voor een 1.3 liter tvs 1320 die 1.1 bar doet. Het verschil in displacement tussen die 2 is dan 15%
Gezien SC's nogal zuipen, denk ik dat je je eerder druk moet maken om injectoren, brandstofpomp flow, klop, mapping etc.
edit: Het verschil tussen een 3" en een 6" pully is wel heel erg groot. Op welke pully draaide de M112 op de Jag, en is 6" geen typefout?
courtois
Auto: bmw
Bericht door courtois » 08 okt 2017, 20:16
Bedoel dat de originele jaguar poelies 3" op de supercharger en 6" poelie op de krukas (aandrijving) zijn. Dus verhouding 2.0
Bericht door smiley » 08 okt 2017, 20:27
Ah. Helder.
courtois
Auto: bmw
Bericht door courtois » 08 okt 2017, 20:35
Da's mss wel een oplossing zo'n restictor. Dat is eigenlijk een verkleining van uw aanzuigleiding van de supercharger. Gaat dit geen belasting op de charger geven op hogere toerentallen?
Bericht door smiley » 08 okt 2017, 21:07
Is nu helder hoe groot de krukaspully van de bmw is?
courtois
Auto: bmw
Bericht door courtois » 08 okt 2017, 22:32
Die van een JAG, dus 6" of te 152 mm
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], vigilante en 53 gasten
