Diverse E36 en E46 spullen gezocht
- Djessey
Hallo,
Ik ben nog opzoek naar het volgende
E36
-2 achter remlicht fittings, liefst met stukje kabel en connector eraan.
-Stuurpomp van een 6cil, liefst compleet met reservoir er nog aan
E46 330i
Voorste lambdasensoren (alle 2)
E36
E46 330i
- 328Ti
Re: Diverse E36 en E46 spullen gezocht
Lambdas nieuw kopen, idioot om 2e hands te kopen. Stuurpomp heb ik er 5 van liggen. Welk type?
- 328Ti
Lambdas heb je al voor 40.- pst bosch
- Djessey
Durf niet te zeggen welk type ik nodig heb. Zit er veel verschil in?328Ti schreef: 24 jul 2017, 23:40 Lambdas nieuw kopen, idioot om 2e hands te kopen. Stuurpomp heb ik er 5 van liggen. Welk type?
Is voor een M54B30 in een E36, de M54 stuurpomp past niet met de slangen.
Ik gok zo een 328 variant
- 328Ti
Heb ik liggen.Djessey schreef: 25 jul 2017, 08:36Durf niet te zeggen welk type ik nodig heb. Zit er veel verschil in?328Ti schreef: 24 jul 2017, 23:40 Lambdas nieuw kopen, idioot om 2e hands te kopen. Stuurpomp heb ik er 5 van liggen. Welk type?
Die lambdas gewoon etk aanhouden tenzij je met afwijkende headers gaat werken. Oem lambdas zijn behoorlijk dik en lang tov e36,lambdas (afgezien dat dit andere type lambdas zijn). Icm oem e36 headers gaat dit niet passen.
Ik heb trouwens met precat lambdas gereden zonder aftercat monitoring lambdas. Uiteindelijk slikt de m54 ecu het en regelt dan niet meer bij. Dit is ideaal als je je cat gaat verplaatsen
Anders kom es langs, babbelen we verder heb shitload aan e36/38/39 troep liggen wellicht heb jecmeer nodig of breng ik je op ideeen
Gr Jans
- 328Ti
Ps zit in apeldoorn gelegen
- Djessey
Hoi Jans,
Reed toenvallig vanochtend nog langs Apeldoorn, zit niet heel dicht in de buurt namelijk.
Ik heb mijn ECU al geprogrameerd om enkel de pre-cat lambdas te gebruiken. (Zonder storingen of andere gekke dingen)
En dat ze niet passen dat weet ik, ik heb zelf een uitlaat op maat gemaakt met plek voor de lambdas.
Deze week red ik het niet om langs te komen, maar het lijkt me zoiezo wel leuk om eens n praatje te maken en te kijken naar wat je hebt liggen.
Desondanks wil ik het liefst t weekend mijn stuurinrichting af hebben. Zou je eens willen kijken of je een 328 stuurpomp hebt liggen, of wat er in de buurt van komt?
Bedankt!
Bedankt!
Laatst gewijzigd door Djessey op 25 jul 2017, 11:10, 1 keer totaal gewijzigd.
- Djessey
Inmiddels voorzien van de lambdas.
- Bert ///M3
- Auto: E36 M3 & F82 M4CS
Je kan het beste gewoon een E36 pomp gebruiken, die E46 pompen leveren meer druk en daardoor word het sturen ontzettend licht.
IK heb dat aan de hand gehad met een E46 M3 pomp in een E36, ik had een underdrive pulley besteld maar die bleek dus niet te passen op een E36 pomp, dus E46 M3 pomp gepakt en daar die UD pulley op gezet. Maar het stuurt veel lichter door de hogere druk.
Maar als je een E46 Pomp werkend wil hebben in een E36, oplossing is een set slangen van een Z3M S54 gebruiken.
- Djessey
Hoi Bert,
Bedankt voor je toelichting. Ik heb inmiddels een andere oplossing gekozen.
Heb nieuwe hogedrukleidingen laten maken, bestendig tot 400 bar.
Dus nu gebruik in de M54B30 stuurpomp, met een 316i stuurhuis. En op maat gemaakte slangen.
Was voor de leiding, samen met de retourleiding 50 euro kwijt.
Ik zoek dus alleen nog de achterlicht fittings inc stekkertje voor mijn remmen!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 68 gasten
