[10-08-2017] DF @ Zandvoort avondsessie deel XXII
Bericht door Peter Tunissen » 26 jan 2017, 13:44
Op donderdag 10 augustus organiseert Driving Fun voor de 22e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 8
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 20:30 - Open pitlane rijden sessie 2
20:30 - 21:30 - Mazda MX5 Cup shootout (deelname op uitnodiging)
Deelname aan de hele avond (17:00 - 20:30) kost €250 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €175 per auto, deelname aan uitsluitend sessie 2 (van 19:00 tot 20:30) kost €150 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Jan Heimbach - BMW E36 318iS - hele avond
3. Quido Dekker - Seat Ibiza TDI - hele avond
4. Ronald Vonk - BMW E36 M3 - ?
5. Ronald Vonk - BMW E36 M3 - ?
6. Jaco Velders - ? - ?
7. Olesia Nikolaieva - BMW - hele avond (+1h)
8. Lawrence Dom - BMW 323ti Compact - hele avond
9. Nils Bakker - Seat Ibiza - hele avond
10. Haakon Scheepens - BMW 330Ci - sessie 2
11. Christiaan Dekker - ? - ?
12. Marco Verbrugge - BMW E36 M3 - hele avond (+15mi) 2esd
13. N Rooth - Honda Civic - sessie 1
14. Henk Kuiper - Peugeot 107 PTC - hele avond
15. Martin Bersbo - Toyota GT86 - hele avond
16. Youri Verswijveren - BMW E36 325i - hele avond
17. Dave Rietdijk - BMW E46 - hele avond - d
18. Djurre Kleibeuker - BMW 323ti Compact - hele avond
19. Lennard Kleyn van Willigen - Lotus Elise - sessie 1
20. Gerrit Klopstra - BMW 325i - sessie 1
21. Raymond Klompstra - MGB - sessie 2
22. Margriet Tilstra - BMW - sessie 2
23. Niek van der Gragt - Porsche 922 - hele avond
24. Djurre Kleibeuker - DF1 - sessie 1, +1/2u
25. Aust Motorsport - TCR - hele avond
26. Sebastiaan d'Anjou - Porsche 968 - hele avond
27. Jan de Jong - BMW E30 325i - hele avond - d
28. Pierre van Elswijk - MINI Cooper S - hele avond (+1ui)
29. Bas Ooms - Hansen GTR - hele avond (ARR)
30. Louis Verhulst - BMW E46 M3 - hele avond
31. Mazda Nederland - Mazda MX5 - hele avond
32. Peter Terlouw - BMW E46 330d - hele avond
33. Niek van Gils - Porsche 911 Cabrio GTS - sessie 1
34. Carlo Thoonsen - Porsche 911 GT3 - sessie 1
35. Roy Steenbergen - Toyota Aygo PTC - hele avond
36. Max de Bruijn - Toyota Aygo - hele avond
37. Arnold te Raa - BMW E36 - sessie 2
38. Maarten Lek - Saker GT - hele avond (ARR)
39. Jan van der Voort - BMW E30 - sessie 2
40. Hans Visser - Donkervoort - sessie 1
41. Hans Visser - Donkervoort - sessie 1
42. Hans Visser - Donkervoort - sessie 1
43. John van den Hurk - BMW E46 328Ci Coupé - hele avond (ARR)
44. Nick van Leeuwen - BMW 130i - sessie 2
45. Jan van den Heuvel - BMW 130i GTR - hele avond
46. Martijn van Leeuwen - BMW - hele avond
47. Menrik Doornbos - MINI Cooper S - sessie 1
48.
49.
50.
Re: [10-08-2017] DF @ Zandvoort avondsessie deel XXII
Bericht door Peter Tunissen » 10 aug 2017, 14:17
Nog een paar uurtjes en we mogen weer! :df: :mrgreen:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 80 gasten
