[06-07-2017] DF @ Zandvoort avondsessie deel XX
Bericht door Peter Tunissen » 26 jan 2017, 13:40
Op donderdag 6 juli organiseert Driving Fun voor de 20e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 8
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €300 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €175 per auto, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €200 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Coureur voor een uur - BMW E36 325i - hele avond
2. Shawn Fleming - Ginetta G40R - ?
3. Shawn Fleming - Ginetta G40R - ?
4. Shawn Fleming - Ginetta G40R - ?
5. Shawn Fleming - Ginetta G40R - ?
6. Shawn Fleming - Ginetta G40R - ?
7. Shawn Fleming - Ginetta G40R - ?
8. Karim Sekkat - Ginetta G40 - hele avond
9. David Holloway - Ginetta G40 - hele avond
10. Tobias Wendel - Audi TT Quattro - sessie 1
11. Thomas Kerstingjohänner - KTM XBow - hele avond
12. BMW Driving Experience - BMW - sessie 1 (17t18)
13. BMW Driving Experience - BMW - sessie 1 (17t18)
14. Sander de Jongh - Alfa Romeo 75 - sessie 1
15. Richard Evans - Ginetta G40 GT5 - sessie 1
16. Nicholas Halstead - Ginetta G40 - hele avond
17. Simon Traves - Ginetta GT5 - hele avond
18. Niels Oldenburger - BMW E36 325i - hele avond
19. Sebastian Dirks - Subaru Impreza WRX STi - sessie 1 (+1ui)
20. Phil Ingram - Ginetta G40 - hele avond
21. Niels de Kerpel - BMW 328i - hele avond
22. iRace - BMW E46 328i - hele avond
23. iRace - BMW E46 328i - hele avond
24. Anliker Thomas - Audi S3 - hele avond (+1ui +1h)
25. Djurre Kleibeuker - BMW 323ti Compact - hele avond
26. Sarah Ganser - BMW 120d - hele avond
27. Allard Jansen - BMW 1serie - hele avond (+1ui)
28. Fabian de Hoog - BMW E34 M5 - sessie 2
29. Saskia Dekker - BMW E36 M3 - hele avond
30. Rene de Vries - BMW E46 - hele avond
31. Huib Havik - Porsche 944 - hele avond
32. Thomas Bakker - Lotus Elise - hele avond (ARR)
33. Phil McGarty - ? - ?
34. Ryan Hadfield - Ginetta GT5 - hele avond
35. Marco Verbrugge - BMW E36 M3 - hele avond (+1ui)
36. Dave Rietdijk - BMW E46 - sessie 2
37. Frenk Vollebregt - Mazda MX5 - hele avond
38. Frenk Vollebregt - Mazda MX5 - hele avond
39. Frenk Vollebregt - Mazda MX5 - hele avond
40. Henk Hees - Alfa Romeo 155 - sessie 2
41. Peter Plettinckx - Formule Ford - hele avond
42. Lawrence Dom - BMW 323ti - sessie 2
43. Niek van Gils - TVR - ?
44. Niek van Gils - Lotus - ?
45. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - hele avond (ARR)
46. Herry Kleyn van Willigen - Van Diemen - sessie 1
47. Geert Verhagen - Honda Civic type R - hele avond (ARR)
48. Rob van Pelt - BMW E36 328i - hele avond (ARR)
49. Thomas Geerlings - BMW E30 - ?
50. Michael Hermans - Citroën C1 - hele avond
51. Bas Ooms - Hansen GTR - hele avond (ARR)
52. Mark Bus - Mercedes SLK - sessie 1
53. Hans Molenaar - BMW E46 328i - ?
54. Frank van Asch - Peugeot 206GTI - sessie 2 (ARR) +1ui
55. Maikel de Boer - Chevrolet Camaro - sessie 1
56. Geoffrey van Krugten - BMW 323ti Compact - sessie 1
57. Koopman Racing - ? - hele avond
58. Koopman Racing - ? - hele avond
59. Jeroen de Bresser - BMW E46 M3 Cup - hele avond (ARR)
60. Harry Dijkstra - Subaru Impreza - sessie 1
61. Hans van der Linden - BMW Compact - sessie 2
62. Norman van Beek - VW Golf - hele avond
63. Miraceau - Ginetta - sessie 1
64. Jan de Jong - BMW E30 325i - hele avond - 480d
65. Mark van Schaick - BMW E36 M3 - hele avond
66. Niels Visser - BMW E36 - sessie 2
67. Jaap Notenboom - Ford Fiesta - ? (ccn)
68. van Onselen - ? - ? (ccn)
69. X Pair - ? - ? (ccn)
70. Patrick - ? - ? (ccn, club)
71. Nirul - ? - ? (ccn, club)
72.
73.
74.
75.
witje
Re: [06-07-2017] DF @ Zandvoort avondsessie deel XX
Bericht door witje » 06 jul 2017, 22:43
Vermakelijk! 20:30 kwam de onweersbui recht op het circuit af en leek het verstandig de benen te nemen...
Bericht door Knot » 06 jul 2017, 23:01
Het werd toch nog perfect driftweer dus!
Fabian, ding gilt nog op nat man... 888 ?
Ik was er van 5 tot 6 nog ff maar toen heerlijk weer
Bericht door Fabian » 07 jul 2017, 00:28
Was leuke avond, leuke beelden! Thnx
235 rondom, P-Zero's, that's it Rody :)
Vermakelijke set-up, niet snel, wel leuk. Verbazend veel grip eigenlijk, maar Bosuit was gewoon eng, wat een jjsbaan zeg....
Kasteel
Bericht door Kasteel » 07 jul 2017, 10:32
Gave beelden, ging volgens mij weer lekker Fabian! :)
Bericht door Peter Tunissen » 07 jul 2017, 11:53
Bos Uit is nog de enige plek met oud asfalt en je moet in de regen sowieso buitenom daar... ;)
Bericht door Fabian » 07 jul 2017, 11:59
Heb ik ook geprobeerd, maar het was allemaal 1 pot nat ehhh glad :D
Bericht door Knot » 07 jul 2017, 16:47
Heerlijk om tijdens de drift door te schakelen van 3 naar 4 bij de redline!
brolli21
Bericht door brolli21 » 07 jul 2017, 18:55
Zijn er ook nog foto's gemaakt?
Ik heb voor nu alleen mn snelste rondje van de dag online staan.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 79 gasten
