[27-06-2017] DF @ Zandvoort avondsessie deel XIX
Bericht door Peter Tunissen » 26 jan 2017, 13:35
Op dinsdag 27 juni organiseert Driving Fun voor de 19e keer een avondsessie op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
16:00 - 16:45 - Inschrijven in VIProom 8
16:45 - 17:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 1)
17:00 - 19:00 - Open pitlane rijden sessie 1
18:45 - 19:00 - Briefing (verplicht voor alle deelnemers aan sessie 2)
19:00 - 21:30 - Open pitlane rijden sessie 2
Deelname aan de hele avond (17:00 - 21:30) kost €300 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend sessie 1 (tot 19:00) kost €175 per auto, deelname aan uitsluitend sessie 2 (vanaf 19:00) kost €200 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. JEN Racing - Mazda MX5 - hele avond (ARR)
3. JEN Racing - Mazda MX5 - hele avond (ARR)
4. Steve Brookes - Porsche Cayman R - hele avond
5. Melvin Spear - Porsche 964 cup - hele avond
6. Kevin Asbridge - Porsche Cayman R - hele avond
7. Darren Hall - ? - hele avond
8. Talat Asghar - Porsche 964 - hele avond
9. Paul Ward - Porsche 968 - hele avond
10. Ian Reynolds - Porsche Cayman R - hele avond
11. Chris Whittle - Porsche Cayman GT4 - hele avond
12. Grant Jackson - Porsche 964 - hele avond
13. Daniel Gannon - BMW Z4M - hele avond
14. Wim Blom - Mazda MX5 - hele avond (ARR)
15. Gertjan Lammers - BMW E30 - hele avond
16. Frank van Asch - Peugeot 206GTI - sessie 2 (ARR)
17. Niels Oldenburger - Peugeot 205 RFS - hele avond
18. Haakon Scheepens - BMW 330Ci - sessie 2 (+1h)
19. Bas Besseling - ? - ? (1ud)
20. Toine Kreijne - Mazda MX5 - hele avond
21. Niek van der Gracht - Porsche 911 - hele avond
22. Remy Möller - BMW 318iS - hele avond
23. Nelson Fonseca - Peugeot 206GTI - sessie 2
24. Jan de Jong - BMW M3 - sessie 2
25. Ronald Kok - Porsche 911 GT3 - hele avond (ARR)
26. Bob Roozenburg - Lotus Exige - sessie 2
27. Ronald van Vliet - Porsche Cayman - hele avond
28. RFF - Porsche Cayman - hele avond
29. RFF - Porsche Boxster - hele avond
30. Steve Redding - Peugeot 206GTI - sessie 2
31. Nick Rooth - Honda Civic - sessie 1
32. Peter van Embden - BMW E36 M3 - sessie 2
33. Certainty - Audi S3 TCR - hele avond
34. JW Raceservice - BMW 130i - hele avond
35. Patrick Dieben - Subaru Impreza WRX - sessie 1
36. Cees Bogerd - BMW E36 325i - hele avond (ARR)
37. Dave Dijkhuizen - Seat Ibiza Cup - sessie 2
38. Patrick Jongeneel - Seat Ibiza Cup - sessie 2
39. Roger Thorogood - TVR - hele avond (+1ui)
40. JanWim Stals - VW Polo - hele avond - d
41. Maarten Sellmeijer - Porsche 911 GT3 RS - hele avond
42. Michiel van Beuzekom - Westfield Zetec - hele avond
43. Thomas Bakker - Lotus Elise - hele avond (ARR)
44. Peter Terting - Porsche Cayman GT4 - hele avond
45. Tunay Gürbüz - BMW 330i - hele avond
46. Feico Giesing - BMW 318ti Compact - hele avond
47. Robbert van Rijk - Porsche Cayman - hele avond (vanaf18)
48. Robbert van Rijk - Porsche Cayman - hele avond (vanaf18)
49. Arjen Heeck - Mazda MX5 - ?
50. Randy Rekelhof - Mazda MX5 - sessie 2
51. Ton Besseling - Chevrolet Corvette C5 - sessie 2
52. Peter van den Munckhof - Opel Speedster - sessie 2
53. Michael Koel - BMW M3 - hele avond
54. Sybrand Koning - Suzuki Swift - hele avond
55. Marth de Graaf - BMW 318ti Compact - sessie 2
56. Ruben Nooij - Porsche 944 - hele avond
57. Peter Hilhorst - BMW 323ti - sessie 2
58. Jan Dirk Nieuwenhuijse - BMW 325i - sessie 2
59. Mark van Schaick - BMW E36 M3 - hele avond (vanaf18?)
60. Gerard Stacey - Aston Martin DBS - hele avond (vanaf18?)
61. Ewald Wenmakers - Alfa Romeo 147 - sessie 1
62. GJJ Vos - Porsche 944 - sessie 2
63. Martin West - Zilhouette Z4 - hele avond
64. Geert Verhagen - Honda Civic type R - hele avond (ARR)
65. Maikel de Boer - Chevrolet Camaro - sessie 1
66. Ronald Vonk - BMW E36 M3 - sessie 1
67. Ronald Vonk - BMW E92 M3 - sessie 1
68.
69.
70.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 93 gasten
