[02-12-2017] DF @ Zandvoort deel CV
Bericht door Peter Tunissen » 26 jan 2017, 10:56
Op zaterdag 2 december organiseert Driving Fun voor de 105e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €450 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €220 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €320 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Wim Blom - Mazda MX5 - hele dag (ARR)
3. Jan Heimbach - BMW E36 318iS - hele dag
4. Jarno Iprenburg - BMW E30 325i - hele dag (ARR)
5. Jurgen Gulicher - Lotus Elise - middag (SL) - 320basl
6. JEN Racing - Mazda MX5 - middag (ARR)
7. JEN Racing - Mazda MX5 - middag (ARR)
8. Frank van Asch - Peugeot 206GTI Cup - middag (ARR)
9. Brian Lai - DF325i huurauto - hele dag (+1ui)
10. Autosportinfo - DF4 - middag
11. Autosportinfo - DF325i huurauto? - middag
12. Jaco Velders - BMW - hele dag
13. Sjoerd Stiksma - BMW E36 325i - hele dag (ARR)
14. Sjoerd Stiksma - BMW E36 325i - hele dag (ARR)
15. Sjoerd Stiksma - BMW E36 325i - hele dag (ARR)
16. Sjoerd Stiksma - BMW E36 325i - hele dag (ARR)
17. Sjoerd Stiksma - BMW E36 325i - hele dag (ARR)
18. Djurre Kleibeuker - BMW E36 323ti Compact - hele dag (ARR)
19. Michael Koel - BMW E36 325i - hele dag
20. Michael Koel - BMW E36 325i - hele dag
21. Michael Koel - BMW E36 325i - hele dag
22. Michael Koel - BMW E36 325i - hele dag
23. Arjen Heeck - ? - ochtend
24. Wilbert Groenewoud - BMW E46 M3 - hele dag (ARR)
25. Carlo Thoonsen - Porsche 911 GT3 - middag
26. Benno Kivits - BMW E46 M3 - middag
27. Koen Bol - Mazda MX5 - middag (2ud)
28. Julius Kousbroek - Mazda MX5 - middag (2ud)
29. Chris Povee - Porsche Cayman - hele dag
30. Pijke ter Burg - Porsche 944 - middag
31. Martin Huisman - Porsche Boxster Cup - hele dag
32. Sander Roest - Porsche 944 - hele dag (ARR)
33. Harry Verkerk - ? - ?
34. Harry Verkerk - ? - ?
35. Pierre van Elswijk - MINI - ochtend
36. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - 2uo3um
37. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - 2uo3um
38. Koen Bogaerts - BMW E36 325i - 2uo3um
39. Jan de Jong - BMW E30 - middag (?d)
40. Mateusz Szalajda - Seat Leon - hele dag (+1ui)
41. Marco Romein - BMW E36 - middag
42. Marco Romein - BMW E46 - middag
43. Christiaan van Garderen - Porsche 944 - middag
44. Mark van Schaick - BMW E36 M3 - hele dag (ARR)
45. Michael Uijtermerk - BMW E36 M3 - hele dag (ARR?)
46. John Hoogland - ? - hele dag (ARR)
47. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag (ARR)
48. André Wessling - Mini Miglia - middag (SL)
49. Dennis Schmithausen - BMW E36 328i - ochtend (SL)
50. Kees Jan van Zuidam - Renault Clio RS - ochtend
51. Paul de Bruin - BMW E46 M3 - middag
52.
53.
54.
55.
