[23-11-2017] DF @ Zandvoort deel CIV
Bericht door Peter Tunissen » 26 jan 2017, 10:55
Op donderdag 23 november organiseert Driving Fun voor de 104e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €450 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €220 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €320 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Ruud Snoeren - BMW 135i - hele dag (SL)
3. MDM - ? - middag (14t17) (ARR)
4. MDM - ? - middag (14t17) (ARR)
5. MDM - ? - middag (14t17) (ARR)
6. MDM - ? - middag (14t17) (ARR)
7. MDM - ? - middag (14t17) (ARR)
8. MDM - ? - middag (14t17) (ARR)
9. At Molnar - Porsche 911 GT3 - middag
10. Maarten Hooft - Porsche 911 - middag
11. Simon Hall - Nissan Skyline GTR - 14:30t17:00
12. Jeroen Mets - Audi TT - middag
13. Bas Ooms - Hansen GTR - vrijdag (ARR)
14. Bas Ooms - DF huurauto - vrijdag (+7ui)
15. John Huurenkamp - Porsche Boxster Cup - middag
16. John Huurenkamp - MINI Cooper - middag
17. Incentive company - DF huurauto - hele dag
18. Incentive company - DF huurauto - hele dag
19. Dickjan Schermer - BMW Compact - hele dag
20. Hans Lesscher - Porsche 911 GT3 - middag
21. Hans Lesscher - BMW E36 325i - middag
22. Gertjan Lammers - BMW E30 - middag (ARR)
23. Pieter de Hoog - BMW E36 325i - vrijdagmiddag (ARR)
24. John van den Hurk - BMW E46 328i - vrijdagmiddag (ARR)
25. Pierre van Elswijk - MINI - middag (ARR)
26. Robbert van Els - BMW E36 325i - middag (ARR)
27. Leo Cornelisse - Porsche 911 GT3 - middag
28. Ted van der Lans - Subaru Impreza - middag
29. Harry van der Lans - Mitsubishi - middag
30. Mateusz Szalajda - Seat - hele dag (+2ui, ?d)
31. Frank van Asch - Peugeot 206GTI Cup - middag (ARR)
32. Kevin Vandepitte - Volvo 360 Cup - middag
33. Geert Verhagen - Honda Civic type R - middag (ARR) 11t15
34. Sven Jorna - Subaru Impreza - middag 11t15
35. DUORacing - Formule Renault - middag
36. Leon van Gelder - Volvo 360 - middag
37. Remzi Esberg - BMW E46 325i Ci - middag (+1ui)
38. Youri Verswijveren - ? - vrijdag
39. Chris Povee - Porsche Cayman - hele dag
40. Robbert van Rijk - Porsche Cayman - middag (ARR)
41. Robbert van Rijk - Porsche Cayman - middag
42. Martin Bittan - ? - ?
43. Pedro Morres - Porsche 911GT3 RS - middag
44. Mark Harmsen - Porsche 911 GT3 - middag
45. Milan Vormann - Ford Focus RS - ochtend
46.
47.
48.
49.
50.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 127 gasten
