[17-10-2017] DF @ Zandvoort deel CIII
Bericht door Peter Tunissen » 26 jan 2017, 10:50
Op dinsdag 17 oktober organiseert Driving Fun voor de 103e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €450 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €220 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €320 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Phil Bastiaans Driving Experience - BMW - hele dag
3. Phil Bastiaans Driving Experience - Porsche 911 - hele dag
4. Phil Bastiaans Driving Experience - Porsche 911 - middag
5. Phil Bastiaans Driving Experience - Porsche 911 - middag
6. Phil Bastiaans Driving Experience - Porsche 911 - middag
7. Rennstall Events - Formule F3000 - hele dag
8. Gertjan Lammers - BMW E30 - middag (ARR)
9. Autosportinfo - BMW E36 - ?
10. Autosportinfo - BMW E36 - ?
11. Autosportinfo - BMW E36 - ?
12. Autosportinfo - BMW E36 - ?
13. Martin Troost - DF_rental - middag (+2h)
14. Nicholas Barnett - Honda Civic - hele dag
15. Nicholas Barnett - Honda Civic - hele dag
16. Daan Stots - ? - middag
17. Daan Stots - ? - middag
18. Daan Stots - ? - middag
19. Daan Stots - ? - middag
20. Daan Stots - ? - middag
21. Daan Stots - ? - middag
22. Daan Stots - ? - middag
23. Daan Stots - ? - middag
24. Daan Stots - ? - middag
25. Daan Stots - ? - middag
26. Jarno Iprenburg - BMW E30 325i - hele dag (ARR) - NIET
27. Cor Euser - BMW M3 - middag
28. Bart van Kessel - Porsche 944 - hele dag
29. Ruben Anders - BMW 325i - middag
30. Gertjan van Verseveld - Ford Sierra - middag
31. Paul Walet - BMW E36 - middag
32. Frank van Asch - Peugeot 206GTI - middag (ARR)
33. Arjan Wiersma - MINI Cooper S - middag
34. Armin Bohn - Formule Ford 1600 - ochtend (SL)
35. Didier l'Ortye - BMW 328i - ochtend (SL)
36. Rik Thijssen - BMW E36 - middag (SL)
37. Bas Koeten Racing - Toyota GT86 - hele dag
38. Bas Koeten Racing - Renault Clio - hele dag
39. Oscar Graper - BMW E46 - hele dag
40. Ruben van Maastricht - BMW 1serie V8 - hele dag
41. Peter Kommer - VW Golf diesel - hele dag
42. Roland Matthes - Porsche 996 - hele dag
43. Henk Certainty - BMW E46 328i - middag (13t17)
44. Robert Certainty - BMW E46 328i - middag (13t17)
45. Ronny Certainty - BMW E46 328i - middag (13t17)
46. Merijn Certainty - BMW E46 328i - middag (13t17)
47. Ronald Certainty - BMW E46 M3 - middag (13t17)
48. Robbert van Els - DF 325i - middag (ARR)
49. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag (ARR)
50. Cees Bogerd - BMW E36 325i - middag
51. Tom de Jong - ? - ?
52. Djurre Kleibeuker - BMW E36 323ti Compact - hele dag (ARR)
53. Jeroen Dadema - Subaru Impreza - middag
54. Saskia Dekker - BMW M3 - middag
55. Mateusz Szalajda - Seat - hele dag (+1ui)
56. Helmuth Bormann - Radical SR3 - hele dag
57. Chris Povee - Porsche Cayman - hele dag
58. Pedro Morres - Porsche 991 GT3 RS - middag
59. Jan Lammers - BMW M235i - 1u (14:30t15:30)
60. Danny Tournier - Audi RS4 - middag (+2h)
61. Paul de Bruin - BMW E46 M3 - ochtend
62. Jelmer de Jong - BMW E36 325i - hele dag (ARR)
63. Paul van der Heijden - Mazda MX5 - ochtend (+1h)
64. Hans R - Alfa Romeo 4C - ?
65. Elmar - BMW E46 M3 GTR - middag
66. Erwin Boon - Mazda MX5 - middag
67. Wout Young - BMW E46 M3 - middag (allesbet)
68. Hans van Bunder - BMW 435d - middag (320basl)
69. Michael Haegelsteen - Porsche 991 - middag (SL)
70. Steven Vandoninck - Ford Focus - ochtend (220basl)
71. Tino van de Put - Mitsubishi Lancer EVO X - ochtend (220basl)
72. Ton Besseling - Corvette C5 - ochtend
73. Rob van Pelt - BMW E36 328i - middag (11t15)
74. Cor Euser - BMW E36 Compact - middag
75. Cor Euser - BMW E36 Compact - middag
76.
77.
78.
79.
80.
Hans R
Auto: Jeep Rubicon
Re: [17-10-2017] DF @ Zandvoort deel CIII
Bericht door Hans R » 14 okt 2017, 23:01
Ik kom wel even kijken :-)
Bericht door Peter Tunissen » 15 okt 2017, 09:53
Hans R schreef: 14 okt 2017, 23:01 Ik kom wel even kijken :-)
Cool! :df: :mrgreen:
Hans R
Auto: Jeep Rubicon
Bericht door Hans R » 17 okt 2017, 20:37
Was een top dagje! :thumbup:
Ook gaaf om mee te mogen rijden met die 991 GT3RS
