[25-09-2017] DF @ Zandvoort deel CII
Bericht door Peter Tunissen » 26 jan 2017, 10:39
Op maandag 25 september organiseert Driving Fun voor de 102e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 08:45 - Inschrijven in VIProom 8
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €450 per auto (inclusief catering voor de eerste rijder).
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 12:00) kost €220 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 12:00) kost €320 per auto (beide bedragen inclusief catering voor de eerste rijder).
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
2. Thomas Thorhuus - Porsche 911 - hele dag
3. Jean Leon Dehaen - Caterham CSR - hele dag
4. Jesper Markusson - Porsche 964 RSR - hele dag
5. Dennis Schaller - BMW E36 325i - ochtend
6. Dennis Schaller - BMW E36 325i - ochtend
7. Anders Zörner - Porsche 911 - ochtend
8. Michael Wittke - Porsche 924 - hele dag
9. Stefan Bartling - BMW M3 - hele dag
10. Frank Poll - DNRT V8 - hele dag (ARR)
11. Pierre van Elswijk - Mini Cooper S - middag (2,5ui)
12. Pierre van Elswijk - Mini - middag
13. Paul Geeris - Renault Clio Cup - hele dag
14. Dickjan Schermer - BMW E36 323ti Compact - hele dag
15. Gertjan Lammers - BMW E30 - middag (ARR)
16. Gertjan Lammers - BMW E46 - middag (ARR)
17. Eduard Papen - Porsche 944 - dinsdag
18. Mariska Miedema - BMW E36 318ti Compact - 1u
19. Koopman Racing - ? - middag
20. Koopman Racing - ? - middag
21. Koopman Racing - ? - middag
22. Koopman Racing - ? - middag
23. Koopman Racing - ? - middag
24. Koopman Racing - ? - middag
25. Pieter de Hoog - BMW E36 325i - middag (ARR)
26. Michael Heide - MINI - hele dag
27. Michael Heide - MINI - hele dag
28. Michael Heide - MINI - hele dag
29. Michael Heide - MINI - hele dag
30. Peter van Koningsveld - BMW E36 318iS - middag
31. Niels Oldenburger - Peugeot 205RFS - hele dag
32. Hermen Ratterman - BMW 318iS - hele dag
33. JanJaap van de Velde - Peugeot 205 - ochtend
34. Jaco Sekeris - BMW E46 - ochtend
35. Cees Bogerd - BMW E36 325i - ? (ARR)
36. Carlo Thoonsen - Porsche 911 GT3 - middag
37. Jarno Iprenburg - BMW E30 325i - dinsdag (ARR)
38. Jarno Iprenburg - BMW E30 325i - dinsdag (ARR)
39. Jan van den Heuvel - BMW 130i GTR - hele dag
40. Niek van Gils - ? - ?
41. DUO Racing - Minardi twoseater - middag
42. DUO Racing - Formule Renault - middag
43. DUO Racing - Porsche Cayenne - middag
44. DUO Racing - Minardi twoseater - dinsdag (10:00t12:00)
45. Dominik Sternberg - Mazda MX5 - hele dag
46. Arne Trautmann - VW Golf - hele dag (+2ui)
47. Joost van Hest - BMW E46 328i - hele dag (ARR)
48. Bjorn Flink - BMW E46 328i - hele dag (ARR)
49. Mike de Bruijn - Ford Sierra - middag
50. Patrick Vanherpe - Volvo S60 Polestar - hele dag (450basl)
51. Marc Kuntzsch - Renault Megane RS - hele dag (SL)
52. Yves Cooreman - Lotus Exige - middag (320basl)
53. Guido Verhulst - Alfa Romeo 75 - middag (320basl)
54. Jimmy Adriaenssens - BMW - middag (SL)
55. Kurt van Buitenen - Lamera - hele dag (factuurnaarSL)
56. Bas Ooms - Hansen GTR - hele dag (ARR)
57. Joost Bömer - Porsche 911 - dinsdag
58. Roy Cuppen - Porsche 944 - hele dag (allesbet)
59. Heseb Motorsport - BMW 318i Compact - hele dag
60. Kay van Berlo - Porsche 911 Cup - hele dag
61. Harry Verkerk - Porsche Boxster - hele dag
62. Chris Povee - Porsche Cayman - ?
63. Robbert van Rijk - Porsche Cayman - ? (ARR)
64. Robbert van Rijk - Porsche Cayman - ?
65. Mark van Schaick - BMW E36 M3 - middag
66. Robbert van Els - DF1 - middag (ARR)
67. Frans Corten - Porsche 964RS - middag
68. Geert Verhagen - Honda Civic type R - 11t15 (ARR)
69. Rob van Pelt - BMW E46 328i - 11t15 (ARR)
70. Rob van Pelt - ? - 11t15
71. Thomas Verkuyl - ? - ?
72. Nico Holdinga - BMW 325i - middag
73. Tom Ruyssinck - Honda Integra type R (220basl)
74. Damien Germes - Porsche 911 GT3 RS - hele dag (SL)
75. David Loy - Porsche Cayman GTS - hele dag (SL)
76. Jac Meeuwissen - ? - ? (SL)
77. Peter van Kessel - Westfield 7 - middag
78.
79.
80.
Re: [25-09-2017] DF @ Zandvoort deel CII
Bericht door Peter Tunissen » 24 sep 2017, 14:22
Nog één dagje en we mogen weer!
Er zijn nog een paar plekjes vrij voor de last minute beslissers… :df: :)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 106 gasten
